1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня сидел перебирал ячейки при освещении настольной светодиодной лампой.
    из 120шт. примерно такая статистика
    80шт. 0,025-0,08V
    30шт. 0,09-0,2V
    10шт. 0,2-0,5V
    3 ячейки при комнатном освещении выдали 0,479-0,495V
    вот так разброс в одной упаковке.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Может все же полезнее мерить ток?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Нет, он шунтирующее сопротивление сравнивает, именно оно определяет порог освещенности, с которого фотоэлемент становится пригоден для использования.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    он ничтожно мал, поэтому неинтересен и как было выявлено ранее абсолютно одинаков у всех ячеек.
    завтра попробую скататься за компрессором от холодильника. нашёл объяву с кучкой разных на выбор за 1500р. Подозреваю надо брать с максимальной мощёй потребления, есть шанс что будет сосать лучше :)
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    раз одинаков, то практического смысла в сортировке по напряжению нет.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не надо. он у вас просто сгорит.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да это всё к вопросу "пасмурных панелей" :)
    эмм почему? просто от того же атланта есть модели от 110 до 200W
    зы. может кто подскажет что из этого взять?
    http://www.int-s.spb.ru/kompressori-dla-holodilnikov.html
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    От панели, какая бы она не была, требуется ток. Если одна панель даст 15 вольт и 1 ма, а другая при 1 ма наврядли даст больше напряжения, если она давала больше на ХХ, а вместе они фактически ничего и не дадут.
    раз цена одна и та же, берите самый маломощный, он экономнее будет. Учтите что у вас компрессор работать без охлаждения будет, мощный и перегреется быстрее.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    С током всё пучком :)
    вот сегодняшние дневные замеры
    Панель Transun 100W моно - вольтаж на "холостом ходу" основательно перегретой панели 19,92V (0,553V на ячейку) и ток КЗ 3,57А. Реально же она выдавала судя по показаниям контроллера ~51W
    Самосборная панелька в том же перегретом состоянии 3,85А и 5,46V (0,606V на ячейку) из за вольтажа к контроллеру не цеплял.
    Кстати это нормально, что с прогревом панели ток растёт? на холодной панели замеры были такие 3,74А * 5,77V
  10. ingenegra
    ingenegra
    ingenegra
    Пушкино
    Главное попросите при покупке чтобы масла в компрессор плеснули
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ооооо вот и начинаются нюансы, то "они вечные и им ничего не будет" то "масла плеснуть не забыть" :aga:
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    0.09...
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, ну вот блин как всегда "дьявол кроется в деталях" исправил...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ВАХ СП видели в зависимости от Т?
    Ну или пачпорт- где Тэта тока КЗ?
    Temp. Coeff of Isc (TK Isc) 0.065 % / °C
    współczynnik temperaturowy z Isc [A/°C] 0.005
    współczynnik temperaturowy NOCT: 46°C Isc: 0,05% /°С
    и всё плюсом
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Масло я переодически в них заливал. Компрессор быстро и успешно его выплевывает засирая все вокруг. В итоге все компрессоры сгорели от перегрева. Но это все от недосмотра.
