1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @VoronNew, да, температурный коэффициент по току положителен. Это нормально.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    неа не видел. потому и спросил.
    вот ведь срань небесная... и на что надо смотреть?
    а как же автокомпрессоры не сгорают?
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Для ваших целей вполне сгодится компрессор от холодильника, главное его не гонять долго. А вот сколько это долго, трудно сказать, может минут 10 выдержит.
    Это которые? У обычных воздушных охлаждается двигатель крыльчаткой и сам компрессор воздухом обдувается. Холодильный же работает в замкнутом объеме и охлаждается фреоном. Если им качать колеса, баллоны, то воздухом охлаждается тоже. А если ему вход заткнуть, то как и пылесос сгорит от отсутствия охлаждающего тела.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    типа такого BERKUT R17 интересно его можно пристроить на вакуумирование, а не на накачку.
  5. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Статья о приручении холодильного компрессора.
    http://www.rumodelism.com/sunduk/snd014.shtml
    Подробно написано и о замене масла, и о том, куда его плескать.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вакуум слабоват будет скорее всего.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    статья мне показалась странной. В ее маслянной части. То что не использовать веретенку - видимо верно, я то ее использовал как раз. А вот что будет делать пол литра масла в компрессоре, и почему его без масла включать нельзя, не ясно.
  8. ingenegra
    ingenegra
    ingenegra
    Пушкино
    С маслами тоже не во всем согласен с автором статьи - компрессоры под фреоны R600 и R12 рассчитаны на использование минерального масла, все остальные - под синтетику.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня еду забирать 12шт стёкол 1130*300*4мм решил таки делать "панельки" с 16ю элементами 125*125 в каждой, и уже на месте их коммутировать. Меньше шансов запороть здоровую панель при изготовлении, удобнее их ворочать на лоджии. Так же принял решение делать их по технологии триплекса, то есть ячейки будут запекаться между двумя слоями стекла. Это делается из за нескольких соображений
    1. панели мне нужны частично прозрачные чтоб свет таки проникал на лоджию поэтому между ячейками будут довольно большие зазоры и с заду панели не будет использоваться непрозрачная TPT плёнка.
    2. есть шанс что завакуумируюся и зажмутся между слоёв стекла ячейки лучше чем без второго стекла.
    3. при вакуумации не нужны никакие вакуумные пакеты - просто бутерброда торцы заклеиваются термоскотчем и через оставленную дырку откачивается воздух.
    4. как мне кажется за счёт стекла с тыла панели будут охлаждаться получше так как теплопроводность стекла должна быть поболе чем у TPT пластика.
    Для вакуумации таки начитавшись разногласий по поводу компресора от холодильника решил пользоваться специализированным девайсом "Одноступенчатый вакуумный насос VE115N" завтра если всё срастётся возьму его.
    Там где заказал стёкла есть услуга изготовления триплекса так за вычетом материалов чисто за работу по одной панели 1130*300 просят ~1400р. таки пусть лучше у меня компрессор останется "на память" :)
  10. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
    VoronNew, как я понял Вы будете использовать ЕВА пленку для запекания, тогда одна из сторон "бутерброда" должна быть мягкой, поскольку я не уверен, что пайка элементов идеально ровная и как только покладете второе стекло в выпуклых местах скопления олова на элементах может образоваться трещина и испортите всю панель. Прижатие с одной стороны (обычно тыльное) должно быть мягкое и равномерное по все площади панели (поролон вакуум). Ну или если пленка очень толстая, то она сможет принять на себя все эти неровности.
    Я свои панели заливал Пентеластом и не жалею. В Вашем случае я бы ваш "бутерброд" тоже заливал компаундом, это несложно сделать да и под вибрацией подержать. Расход компаунда приблизительно 1 кг на 1 м кв панелей на 1 мм толщины зазора. между стеклами.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    заливка мало того что дороже так ещё меньше всего хочется возиться с чем то липким :(
    на ячейках SunPower нет шинок ни с переду ни с заду и как следствие нет выпуклостей и скопления олова, плёнка EVA достаточно толстая и упругая чтоб в неё вмялись шинки по 1см длинной соединяющие между собой ячейки.
    По итогам первой панели будет видно насколько совпадает теория и практика :)
  12. ingenegra
    ingenegra
    ingenegra
    Пушкино
    Хотел посоветовать применить такой насос, но стоимость минимум 4500...
  13. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
    Все понятно.
    VoronNew, чем или как греть планируете?
  14. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @VoronNew, попробуйте сперва на какой не будь старой (не нужной) ячейки с шинкой и двумя кусками стекла по экспериментировать, а то как то сомнительно, запорите кучу ячеек, жалко.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    по курсу уе "из прошлой жизни" находил и за 3500, сейчас же к сожалению в Питере дешевле 4700 не нашёл :(
    но как и писал при стоимости изготовления триплекса на заказ 1400р чисто за работу по одной панели выходит дешевле купить себе такой в хозяйство... ну как наиграюсь будет лежать вместе с остальным инструментом.
    всё так же строительным феном... Лежать будет стекло на гладильной доске (типа утеплитель снизу). Главное не допускать прошлой ошибки и не задерживаться долго в одном месте.
    @Mirosh, до того как запарывать (то бишь греть) само собой в начале надобно будет убедиться в качестве вакуумации. Благо стекло прозрачное с двух сторон и панель можно крутить и осматривать.
    зы. на выходные приехали родственники погостить и пока изготовление откладывается.
