1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Здравствуйте. Собрал панельку из элементов 6на6. 36шт. И столкнулся с такой проблемой. Распределительная коробка, которая шла в комплекте с элементами, идет с тремя клемами от элементов СБ и два диода последовательно. Слышал, что это от частичного затемнения...Но вот логику подключения никак не осилю... Может быть есть кто поможет разобраться?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Boom777, элементы панели соединены последовательно. Средняя точка - 18 элементов, она подключается к средней точке коробки. Крайние выводы панели подключаются к крайним выводам коробки. Подключение обратное, т. е. катод диода (с полоской) к плюсовому выводу панели.
  3. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @VoronNew, это влага накопленная в ЭВА, погреть можно, СБ в мешок, фен на самую низкую скорость и всё:)
  4. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Это я так я понял от частичного затемнения самой панели?
  5. ingenegra
    ingenegra
    ingenegra
    Пушкино
    Только не для твоей панели. Если бы твоя панель было из элементов 6х3 - то да, получилось бы для 18 вольтовой панели ДВЕ половинки по 36 элементов, соединенных через диоды. Таки да, для борьбы с частичным затемнением панели. В твоем случае диоды не используются. В будущем, если панелей будет несколько, то в контактной коробке каждой панели плюс панели надо подключить к аноду диода, а к катоду (обозначен полосой) подключить нагрузку...
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, так и есть. @ingenegra, в чем-то прав, но частично. Шунтировать можно хоть каждый отдельный элемент. В Вашем случае шунтируются 6ти вольтовые цепочки. При затенении одной панель выдаст 6В и использовать их затруднительно. Если же будет 2 таких панели и одна частично затенится - в варианте @ingenegra потери будут 50%, а в обсуждаемом - 25%.
  7. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    То есть смысла подключения этих диодов для одной панели, я так пончл, нет... Пока я подключил только один диод на минус панели, но так понял и он особо не нужен. Хорошо, а как тогда быть-закрываю рукой от солнца любую угловую пластину и напряжение ноль? В моем случае панель затеняется ветками, когда солнце проходит через деревья. Искать другое место? Мне кажется, что постоянное частичное затемнение быстро выведет панель из строя. При постоянных сопротивлениях в цепочке элементы будут перегреваться и кирдык настанет быстро?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Boom777, я сейчас с телефона отвечаю, не очень удобно искать, а по памяти не помню. Где-то на этом форуме приводил ВАХ элементов. Скорее всего при 36 элементах панель не пострадает при затенении одного, но и работать нормально не будет. А почему не хотите подключить диоды? Сегодня одна панель, а завтра?
  9. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Да это в принципе не проблема, пайки на 10 мин. Вы советуете их подключить как описали в первом ответе? И так пока осиавить?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Boom777, все эти диоды это защита от частичного затенения панели, а оно вообще это затенение будет? у меня например его нет потому ни на одной панели нет диодов, я даже в заводских сотках их отключил...
  11. tollyn
    tollyn
    tollyn
    Проблема не только в том что без диодов батарея не заработает и вся последующая цепока батарей. А в том, что затемненные участки начнут сильно перегреваться. Диоды это защита и не ставить их по крайней мере глупо.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    то есть Вы считаете что эти самые затенённые участки есть по определению в любой инсталляции солнечных панелей? у меня на лоджии на 14м этаже 2 года всё фунциклирен без диодов. а ведь наверно пролетавшие птички давали тень :)
  13. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Нет. Однозначно если несколько панелей, то диоды ставить нужно. у меня например, солнце проходит через ветви деревьев и если поставить несколько панелей, то одна в тени будет, а другая на солнце. Хотите сказать, что не будет потерь на затененной?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Boom777, если будет затенение то будут и потери на затенённой панели.
    я просто уточнял "условия задачи" :)
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @VoronNew, Вы отключили диоды на заводских панелях, что Вам это дало? Вам удалось продать эти диоды?
