1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, на любых диодах есть потери, а зачем они мне? как провода многоквадратные ставить шоб избежать потерь это намана, а диоды пусть значит воздух греют? :aga:
  2. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @VoronNew, диоды установленные в СБ, стоят параллельно группам ячеек и в нормальных условиях не как не влияют на выработку СБ, если бы они стояли последовательно, тогда было бы падение напряжения и потери. В больших (мощных) СБ один диод стоит последовательно, делит СБ на две части, там стоит три диода или три группы диодов и средний диод как раз включён последовательно.
  3. ingenegra
    ingenegra
    ingenegra
    Пушкино
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ничего конкретного, весьма спорное, с перепутанными + и -
  5. ingenegra
    ingenegra
    ingenegra
    Пушкино
    На рис. 3 перепутано. Что должно быть конкретнее расписано для понимания принципов подключения диодов? что спорного в подключении шунтирующих диодов?
    Более углубленно можно почитать в литературе, указанной в конце статьи.
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Вот вам задачка на сообразительность.
    нормально работающая ячейка (в последовательной цепочке идентичных с ней) генерирует ток (от солнца) 8 ампер при напряжении 0.5 вольта. Соответственно, на ее нагрев (за вычетом теплоотводящего потока) расходуется мощность 0.5*8=4 ватта.
    Вы затенили ее рукой в два раза => ток уменьшился до 4 ампер, а напряжение увеличилось до 0.6 вольт. Соответственно, на ее нагрев (за вычетом теплоотводящего потока) расходуется мощность 0.6*4=2.4 ватта.
    Вы затенили ее двумя руками в 8 раз => ток уменьшился до 1 ампера, а напряжение увеличилось до 0.62 вольта. Соответственно, на ее нагрев (за вычетом теплоотводящего потока) расходуется мощность 0.62*1=0.62 ватта.
    PS. В силу того, что мы живем в пору торжества мифов (зачастую эти мифы материализуются в гигантсткую прибыль для "спонсоров") - по устоявшейся привычке всегда ищу причину устойчивости мифов. И их инициаторов. Считал (ранее), что основа - в наживе. Постепенно пришло понимание, что нажива - лишь необходимое условие. Но не достаточное.
    PS2 Автора указанного мифа не нашел. Может быть кто-то знает его ?
    Опа, спасибо за ссылку. Одного мифовыдумывателя нашел !
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @al200014, оказывается, у Вас полное отсутствие понимания работы панели в таком режиме. Вот те раз...
    Повторяться не буду, я на этом форуме ранее расписывал и приводил ВАХ элемента, снятую собственными руками. Там и об утечках без обратных диодов.
    @Mirosh, на самом деле потери есть - наноамперы. Для особо одаренных и нагретых диодов может даже до единиц микроампер дойти. :)
  8. ingenegra
    ingenegra
    ingenegra
    Пушкино
    Для Al200014 - Agilent рассматривает этот вопрос с другой стороны:
  9. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Интересно: у кого-нибудь когда-нибудь вышел из строя хотя бы один элемент солнечной панели из-за затенения? Ну, или хотя бы случился разрыв цепи в местах пайки из-за сильного нагрева?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    На промышленных панелях стоят диоды, на самоделки тоже часто ставят, поэтому случаи редки. Да и затенение одного элемента - редкость.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    У элемента только один режим работы. Хоть раз, хоть два. И иного не бывает. Пусть человек думает над своим воображаемым перегревом элемента (полагая, что вся ээ, им генерируемая, иден на его нагрев, - при прогрессирующем падении этой самой ээ).
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Да. спасибо, посмеялся ...
    Так, например,
    ток в затенённом элементе протекает
    через параллельное сопротивление.
    Это просто праздник души какой-то. (с) - Карабас-Барабас)
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На счёт затенения не скажу, но даже из за конкретного КЗ у меня ячейки не вышел из строя и не отпаялись. Дело было так - с год назад у меня стояли "панели" из восьмушек ячейки 156*156 спаянные в гирлянды и просто подвешенные на ламинатные доски без какой либо ламинации. Судя по всему летом при нагреве цепочки вытянулись и провисли и пара ячеек с соседних гирлянд зацепились боками. Как долго оно висело в таком виде не в курсе, так как я это обнаружил только когда начал их демонтировать для замены на заводские панели. На ламинатной доске в месте этого зацепа была приличная такая обугленная подпалина.
  14. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @VoronNew, тогда можно сделать вывод о том, что диоды нужны лишь для сокращения потерь ЭЭ от затенения при ее выработке солнечными панелями. Приписываемые диодам другие полезные функции не имеют практического значения и сколько-нибудь заметно не влияют на работу и продолжительность службы панелей.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я своим "гирляндам" не прочил долгую и счастливую работу в 20-25 лет, а вот производители панелей на что то рассчитывают заявляя эти сроки, может и диоды имеют в этом не последнее значение...
    Но и сейчас собирая новые "гирлянды" в триплексе я не замахиваюсь на 20 лет и о диодах даже не думал. Хотя надо признать и ни одного автомата защиты (с завидным постоянством обсуждаемых на этом форуме) у меня на лоджии нет.
