1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Пришёл сегодня по раньше с работы, пока солнышко светит в окно, чтобы продолжить тест ячеек. Условия следующие: солнце, чистое небо, 17ч30мин, окно два стекла, солнце строго перпендикулярно, (просто прислоняю щупы тестера к токосъёмным дорожкам). В начале тестирую обычную ячейку 125*125 моно -Vхх-5,74В, Iкз-2,25А, далее ячейка санпауэр более чувствительная при светодиодном освещении -Vхх-6,02В, Iкз-3,3А, теперь менее чевствительная -Vхх-6,03В, Iкз-3,35А. Условия у всех одинаковые, ячейки девственно новые, контакты не подпаивал, при подпаянных шинках результат будет ещё лучше. Да КПД у этих ячеек действительно выше, теперь осталось собрать полноценную СБ из 36 ячеек и сравнить с обычной СБ.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может, в 10 раз меньше?
  3. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Мax94, да, ошибочка вышла: Vхх-0,574В, -0,602В, -0,603В.
  4. adoronkin
    adoronkin
    Солнечные элементы недорого
    adoronkin
    Я проводил тестирование на разброс параметров под прожектором.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @adoronkin, на данный момент лично для себя решил - единственное, что можно понять из тестирования ячеек под лампочками и прочими источниками света (отличными от солнышка с его 1000вт*м) это работает ячейка или нет. Так как в итоге те ячейки которые показывают лучшие результаты под лампочками под ярким солнцем уступают тем что не ахти под лампочками.
  6. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Это понятно, что солнце, лучший фонарь!)
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не перестаю удивляться криворукости Китайцев... хоть в мелочи, но напортачат. Уже который раз замечал после изготовления панелей масло под компрессором после работы, ну думал с корпуса капает так как при длительной работе его выгоняет из под пробки, ан нет. сегодня поднял его холодный и обнаружил опять капли. Оказался не затянут один из болтов который притягивает компрессор к двиглу :(
    Завтра закончу 6ю "стационарную" панельку и попробую силы в портативе. Так и не найдя в продаже на отрез (а покупать конвертики дюже дорого) сегодня прикупил рулон 0,3*30м ПЭТ плёнки GMP на 250 микрон толщиной. Подложкой хочу использовать монолитный поликарбонат 2мм толщиной.
  8. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @VoronNew, у поликарбоната кажется степень расширения большевата, кто то уже писал в теме что волной пошёл при нагреве на солнце, как бы ячейки не разорвало?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Mirosh, а это часом не про оргстекло писалось? поликарбонат сплошь и рядом используют именно в уличном исполнении (правда чаще сотовый).
  10. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @VoronNew, честно сказать уже не помню, так давно это было, так что получается вам проверять придётся заново.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Таки закончил увеличение мощности на лоджии до ~500вт...
    самоделок на ~300вт. и заводские 2*100вт.
    По прикидкам в солнечный летний день должно набегать ~1600-1700вт*ч...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тапок как у chen1? И интригует окончание надписи про Варюшку... ;)
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, проглядел. На той фотке глаз упёрся в монтаж и толщину электронопровода. Вот интересно, если во всю лоджию поплотнее набитых СП наставить и питать освещение не жалея- насколько в квартире станет светлее? Особенно учитывая, что бОльшую часть времени солнцесвечения человеки на работе/учёбе/в садике? То есть в плане нытья домочадцев про "намертво завешанне окна".
  15. tollyn
    tollyn
    tollyn
    Нет и еще раз нет. Вы не понимаете как работает СБ. Затенный элемент разогревается не сам на себя. А разогревают его освещенные части, он же сам в тени. Вся последовательная цепочка становится в КЗ и разогревается только одна часть которая в тени, не все селы конечно (если точнее то могут быть и несколько). СБ начинает работать сама на себя, само разогрев.
    Пример батарея 36 селов 4 ряда по 9 шт. Мощность одного села пусть 2 вата. Диоды шунтируют по 9 селов (один ряд). Если затеняется один сел то 8 остальных разогревают этот самый злополучный. 8*2=16 ват переходят в тепло на одном. Если нет вообще диодов то все 36*2=72 ват.
    Такой эффект часто наблюдается кто баловался 5 вольтовыми сборками (мини солнечных батареях). Если не поставить запорный диод то ток будет протекат в обратном направлении (имел ввиду с аккумулятора).
