1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На солнце и на морозе - оно, конечно, проживет значительно дольше алюминиевого уголка... :)
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тот профиль из которого делаю батареи прослужит 20 лет, а возможно и более.
  3. adoronkin
    adoronkin
    Солнечные элементы недорого
    adoronkin
    Однозначно. Алюминий надежнее.
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А какой срок эксплуатации вы закладываете? Для чего надёжность? Думаю, что стекло самый уязвимый элемент, и всё остальное делать сильно надёжнее экономического смысла нет.
  5. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Ну, стекло имеет неограниченный срок эксплуатации.
    Рамку если делать из дерева или пластика, то через года 3 это дело может развалиться, рассохнуться и т. д.
    Тем более алюминиевый уголок очень удобен для сборки рамы батареи.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Аллюминий взаимодействует со средой и окисляется.
    Пластик оконный вообще не реагирует со средой.
  7. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    А где вы покупаете профиль пластиковый?
    Это реально дешевле алюминия?
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вообще-то давно уже анодированный алюминий для этих целей используется. Ну или на крайний случай крашеный.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Покупаю там, где производят окна. Цена 80 руб за метр. Готов к работе, только надо запилить на 45 и разогрев углы склеить.
  10. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Вот что получилось у меня, фото:
    Себестоимость готовой панели около 1500руб.
    (элементы какие аукционом какие обычно куплены, с ебэя 1000-1200р (с проводом чутка дороже), стекло 4мм высокого качества М1 150руб за штуку в Гласспром (в обычных магазинах по городу класс хуже М2, и вдобавок дороже), дальше мелочевка: силикон прозрачный один тюбик 40руб., профиль алюминий 40-60р в Леруа, гайки и винтики на развес в Ашане дешевле ~20руб., можно и в Леруа, там и уголки).
    Первая батарея на америкосовских категории Б (не А),
    Посмотреть вложение 846866 Посмотреть вложение 846877
    вторая на китайских 15% (не 17.5%). Китайские оказались мощнее и дешевле.
    Посмотреть вложение 846881 Посмотреть вложение 846886
    Пробовал сравнивать калёное стекло 5мм просветленное (с окон старого автобуса), с 4мм оконного стекла хорошего качества М1 (когда наклоняешь под углом, тень от него светлая равномерная, у другого давно уже тёмными волнами пошла), так вот, разницы практически нет
    . А вот в цене огого, если заказывать калёное. На будущие панели, от града, попробую 5мм, и 6 мм стекла М1. Стекло брал с запасом на присланных 40панелей, потом передумал, ибо у всех по 36.
    Что касается технологии, зима и лето покажет её дееспособность. На сей момент прошло уже 2 месяца - полёт нормальный. Также был испытан прозрачный силикон в районе 40-60руб
    DSC01398.JPG самый плохой Флэкс - никакущая агдезия и беловатый. Средний Хорхоф (жестковат). Хороший Декофам (+мягкий, лучшая прозрачность, среди всех агдезия, от стекла реально ничем не отскаблить остатки, -температура-40+100, за пару месяцев поддубел) и Тигер (+очень мягкий, хорошая агдезия, температура -50+120, -прозрачность на втором месте от Декофама) / вторая панель на Тигере.
    И лучше стекло протирать спиртом, чем ацетоном., агдезия значительно лучше.
    Ещё некоторые моменты:
    1. при припаивании шинки к панелькам, проводил флюсным фломастером только по шинке, чтоб не заморать панель. Паяльником на 65 ват, с заточенным плоско жалом, паялось на ура, ушло примерно 2 часа, для первого раза.
    2. Делал рамку с профиля, силиконил, ложил стекло, силиконил, ложил маленький профиль и прикручивал его. Ушло полдня.
    3. На стекле нанес черным фломастером точки расположения панелек. Расположил панельки и закрепил головками, гайками, болтами. При спаивании их всех вместе, ложил маленькие кусочки припоя (тот что с канифолью внутри) под места спаивания. Здесь фломастер был без надобности. Тож ушло пару часов.
    4. залил силиконом зазоры между панелями (немного приплюснул и срезал его сопло, для красивых швов и хорошего касания силикона со стеклом). Как подсохло, промазал ещё по периметру каждую панельку. Как подсохло на два раза покрыл яхтовым лаком, в дальнейшем попробую изоляционный.
    5. диод шоттки от дохлого БП 250ватт компьютерного трехнога по питанию 3вольта - 3045 (3040) /30вольт 45ампер
    Э, что-то фотки не разместились и не редактируется.
    и ещё тогда малех
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Скажите пожалуйста, а почему у Вас на изображении "спереди" идут две контактные полоски у каждой пластины, а на изображении "сзади" - их уже три? :)
    Такое ощущение, что делалось две панели из разных типов ячеек, а потом все фото смешались в кучу...
  12. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    По тексту первая и вторая фото (вложения) - эт американские элементы с двумя полосками, фото 3 и 4 - китайские с тремя. И на последок фотки 5 и 6 - как вначале заливал стыки американских панелек.
    Ещё добавлю, что китайские шире, и с прежним широким уголком они не вмещались в ширину, поэтому пришлось делать рамку иначе, из Ш-образного профиля. От туда-же из Леруа, стоит что-то тож мелочи руб 40-60 за 2 метра. Напилил 4 стороны + отверстия под уголки и крепления, залил в один паз силиконом, вставил в паз стекло 4мм, и скрепил винтиками, постачивая у них шляпки по обеим сторонам. Стекло 5мм входит в паз легко, место для силикона будет, толще не вставить. Но рамка получается не такая жёсткая, как в первом случае, если горизонтально приподнимать за угол.
  13. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Есть отличие по кпд между китайскими и штатовскими пластинами?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Самые хорошие из всех которыми работал Тайландские 5х5 двухсторонние.
    Получается так, что они работают даже при отраженном свете.
  15. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Что-то 5х5 прилично выходят по деньгам за ватт мощности. У меня элементы 3х6 где-то 0,42-0.48$ за обещаемый 1 ватт. Даже не в полтора раза а более чем в раза дешевле, чем у 5х5 или мож поставщик какой особый?
    Не знаю как лет через 20 будет, носейчас КПД категории Б у китайцев гораздо лучше категории Б у штатов. Со штатовскими так намаялся, у них многих, серебрянная решетка местами прерывается по всей ширине, из-за наплывов (волн по всей ширине) фото слоя. Пришлось искать и покупать дорогой токопроводящий серебрянный клей, и рисовать решетку. Такая же байда и с обратной стороны, на некоторых элементах, отсутствовало 10-15% серебрянного нанесения, как раз у площадок к которым припаиваться.
    Сейчас набрал на аукционах ебая много китайских комплектов категории Б, часть комплектов пришла не матовая а глянцевая и светлая, как у штатов. Цена комплекта вместе с проводами (длина такая большая что хватает ещё и на комлекты без проводов (27-28$)-36шт, (33-34$)-40шт) и бесплатная доставка - 1300-1400р (38-43$). Без аукциона комплекты стоят 48$*34руб=~1600р, а то и 73$.
    Стекло попробую сырое 5мм,6мм и каленую 4ку, на следующие грады. Недавно был хороший град и ливень, на моё удивление 4ка выжила, причем панели лежали почти горизонтально. И рамку попробую собрать заклепками - проще, быстрей и дешевле. И что-то надо придумать с тыльной стороной, вся в воде после дождя (нижний элемент запотел, вырезал, вставил новый). Или ставить вплотную к крыше, щели между панелью и плоской крышей пройти толстым скотчем. А дождавшись стабильного снега без дождей, тогда сменить на зимний угол наклона. И снег ветром сдуваться будет.
    / Китайцы сейчас предлагают 6x6 4.1w (категории А) 100штук за 210-220$, но думаю с такими размерами не связываться, стекло надо большой площади, а значит однозначно толще прочней. И в добавок много комлектов тогда чтобы делилось на 72 (24вольта у меня система) с меньшим остатком, что тянет тогда на приличную сумму и ненадобность мне такой большой выдаваемой мощности.
