1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. tollyn
    tollyn
    tollyn
    Как нормальные могут выдать больше чем затененный. Когда все селы подключены последовательно. Ток при таком подключении у всех одинаковый.
    Запомните аксиому для СБ ток батареи равен элементу с наименьшей мощностью (то есть с наименьшим током). Это правило актуально всегда есть или нет тени. Для этого и сортируют по мощности.
    И контролер может вывести батареи на точку максимальной мощности. Но точка будет с током l1 и никак не l2.
    И какое нафиг обратное напряжение. Я давал сылку. Почитайте внимательно Г. Раушенбах справочник по проектированию солнечных батарей. страница 35.
    страница 43-46 почитайте про обратное напряжение.
    обратное напряжение и напряжение смещения только разогревают, но никак не пробивает елемент.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А нафига мне так считать? Это пусть автор (или переводчик) так считает, а я собственноручно снимал ВАХ.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Менторский тон Вам не идёт!
    Ток СП равен тому, который установит контроллер- и лекко может превысить ток КЗ неосвещённого элемента. Как синус в военное время- единицу. (С) анегдот
    Да ну нафиг! Идеальные диоды начали использовать в практ. целях- как солнечные элементы?
    @Strangeman уже померил- пробой наступает при порядка 20В. С вытекающими...
  4. tollyn
    tollyn
    tollyn
    Да, но величина тока то разная.
    20 в это напряжение между крайними точками 40 елементов. В самом элементе напряжение не более 0,5 в. Интересно как вам получится подать такое напряжение на один элемент.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы всё-таки что-то не понимаете того, что мы пытаемся объяснить.
    20В- это обратное напряжение элемента, при котором наступает обратимый электрический пробой- как у стабилитрона и любого диода (не сферического в вакууме- то есть в реальности). примерное, фактическое, измеренное by @Strangeman.
    Теорию читайте в книгах. Хоть тут- от Аджилента- вложение.
    И поищите мои и @Strangeman - а сообщения (не помню, в каком топике).
    Вот примитивная схемка работы цепочки элементов, когда один затенён:
    _Andrey Iss reverse voltage on solar cell.gif Адресат этой схемки- Andrey Iss. Поищите его сообщения
    В том, что надо искать- те же картинки, ПДФки...
    Удачи! :hello:
  6. tollyn
    tollyn
    tollyn
    Вы потеряли нить разговора. Причем здесь шунтирующие диоды. Я писал примеры использования СБ без диодов.
    А по шунтирующих диодах да так и есть. Никто и не спорил это давно известный факт. Я использую СБ только с шунтирующими диодами и планирую делать самому СБ (если получится) также с диодами.
    У меня сетевой инвертор sunways nt 6000 потеря напряжение не важна. А вот потеря мощности всего солнечно поля по току не совсем.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вам нужна инструкция?
    Извольте.
    1. Взять СП без шунтирующих диодов, с количеством элементов более 40;
    2. Осветить с интенсивностью 800Вт/м^2 или более⁴
    3. Замкнуть выход;
    4. Затенить один элемент;
    5. Наблюдать выход элемента из строя.
  8. tollyn
    tollyn
    tollyn
    1. Без шунтирующих диодов СБ не существует если говорить не про карманные варианты.(не самодельных). Это скорее вопрос к самоделкам. Они сами строят. Плюс не забывайте, что затенение может быть в центе. Так что вариант такого предположения маловероятный.
    2. Как правило увеличение освещенности приводит к увеличению тока, напряжение изменяется незначительно и можна его упустить.
    3. 4. С шунтирующими диодами это маловероятно. Пусть пробуют те кто не желает использовать шунтирующие диоды.
  9. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Наконец дошли руки до ячеек санпауэр, спаял 4 группы по 9 ячеек (паять проще, шинки уходит очень мало, к слову сказать, пока трачу обрезки от пайки предыдущих СБ, благо не выкинул их). Спаял и решил протестить на солнышке, до этого тестил одиночные ячейки без пайки и более 4 ампер не увидел - очень не удобно тестировать эти ячейки. Группы тестировал в горизонтальной плоскости, не при оптимальном угле в 11 часов дня, все 4 группы показали разный ток КЗ, от 5,3 до 5,7А. Пришёл к выводу что нужно спаять все ячейки в группы, протестить и по результатом тестов спаять их в СБ. Да, случайно сломал одну ячейку по полам (по диагонали), самое интересное что ломаются они не до конца, верхний слой (кремний) ломается, а подложка остаётся целой и ячейка свою мощность при этом не потеряла и осталась работоспособной выдавая на солнышке заявленный ток. Это радует, хотя всё равно останется 6 ячеек после сборки всех СБ.
  10. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Пока стоит жара и на улице и дома, СБ решил не заливать компаундом, сложно рассчитать количество отвердителя, компаунд очень быстро застывает, жду более прохладной погоды. Но без дела как то скучно, а тут на халяву достались куча светодиодных линеек с блоками питания, (на линейке 5 одно ватных светодиодов последовательно включённых), вот и решил найти им достойное применение, собрать в гараж светильники по 40 Вт (8 линеек). Установлены линейки на алюминиевую шину 40*5мм длина 110см. Во что получилось:
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    У меня гараж 4-5м, собрал 9 светильников по 7вт каждый, использовал 1вт светики. image.jpg
    Лично для меня освещения достаточно.
    Как ваш несчастный инвертор, удалось восстановить?
  12. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Бывалый1406, вот до чего ещё руки не дошли, так это ремонт СИ. Думаю что скоро займусь им, транзисторы пришли, теперь нужно только желание. По поводу 40Вт для гаража, линейки старые, отработали в магазине, в светильниках больше двух лет, спектр ушёл немного в синюю сторону, по этому и сделал по мощней.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Mirosh, какие светодиоды использованы в этих линейках?
  14. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Strangeman, линейки быушные, диоды одноватки 80-90 Lm на ватт, не современные, но как говорится дарёному коню в зубы не смотрят, главное не копейки на это не потрачено.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    ДА ! Это самое главное в наше время.
