1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Ув. BOB691774 и другие форумчане, занимающиеся СБ - помогите решить одну проблемку по вводу проводов с СБ под крышу. Создал тему по этому поводу, может подмогнете советом?:hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/323333/
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Номер топика блатной! ;)
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Люди добрые может кто знает какой именно нужен лазер для резки санповеровских ячеек? Хочу попробовать сделать несколько портативных панелек для зарядки литиевых аккумов и смарта, а 6А с цельной ячейки это дюже много.
    Перед отпуском я заказывал резку поликарбоната (правда как понял его резали фрезой) и попросил мастера резануть ячейку на том лазерном станке которым они резали фанеру (до 12мм) так вот он не осилил ячейку :(
    Подойдут те лазеры что режут металл?
  4. adoronkin
    adoronkin
    Солнечные элементы недорого
    adoronkin
    А зачам вам их резать, есть же готовые решения для портативных зарядок:
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @adoronkin, этого не побоюсь сказать громко БАРАХЛА купленного пару лет назад валяется на лоджии несколько десятков пластинок. Как 2W так и якобы 3W, но в реальности увидеть сии цифры можно только когда солнышко резко выпрыгивает из за тучки, далее следует неминуемый и довольно быстрый перегрев и выработка падает раза в 2. Ну а чего ещё можно ждать от подложки из 2мм стеклотекстлита и сверху под миллиметр пластика. Кстати этот самый пластик со временем мутнеет (те кто имеет в хозяйстве садовые фонарики с такими панельками могут лично убедиться, хотя сейчас появились фонарики со стеклянными панельками) да и царапается пластик дюже сильно.
    И ещё такой момент - панельки 6V на холостом ходу выдают все 7,4V и если их напрямую подключить к повербанку\смарту те уходят в защиту, приходится изгаляться с подтыканием панельки к девайсу в перевёрнутом состоянии и последующим плааавным поворачиванием к солнцу.
    Если же сии панельки использовать для зарядки литиевых ячеек через DC-DC с имеющих СС-CV, то тож полная фигня выходит - дисишки не имеют MPPT и поэтому просто тупо просаживают панельку по вольтажу фактически до уровня вольтажа аккума. То есть панелька 2W с вольтажом 6V заряжает литиевый аккум током ~0,3А выдавая при этом максимум (0,3*4,2V=1,26W) и это пока она холодная. С прогревом всё становится печальнее... В итоге я заряжаю повербанк (подцепившись напрямую к акумам) сборкой из 6ти 2W панелек и максимум видел зарядный ток 1,67А :no:
  6. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Тогда пилите Шура, пилите!)
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    пыль и жутко корявый рез... я пожалуй таки заплачу деньги если найду кому :aga:
  8. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Откуда пыль, если место реза проклеено скотчем? Да и если будет, то немного. Без пыли шума хотите самоделку сделать? Тогда чего проще - отдаете на гидрорезку, там вам без пыли нарежут, водой с песком...
    Вышевыложенное видео показывает самое простое использование бормашины. Некоторые делают маленький станочек-пилорамку. Алмазный диск насаживают на двигатель. Пилят ровно, так как уголковый упор не дает гулять Элементу.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    даже на видео прекрасно видно летящее крошево из под диска... И да санповеровские ячейки состоят не из одного слоя кремния, подозреваю медная подложка может подпортить весь феншуй.
    Ну вот на кой гидрорезка (какова кстати ширина реза и точность?) коли везеде у китайцев пишут Laser cutting?
  10. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
    Я тоже раньше интересовался лазерной порезкой и спрашивал у металистов, что лазером режут металл, они сказали, что их лазер не предназначен для резки кремния или солнечных панелей., поэтому пилил минидрелью. Т. к. лазерной резки стекла, кремния у себя в городе не нашел. Но вообще то правильно искать не разка стекла, а скрайбирование, т. к. элементы не режутся полностью, а надрезаются, затем по линии отламываются.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ещё раз - у санповеровских ячеек под кремнием слой из медных тоководов, даже надрезав кремний не разломить их. именно поэтому эти ячейки будучи даже треснувшими продолжают работать.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это не проблема. Могу нарисовать простейшую схемку "из трех деталек" которая избавит от данной неприятности. Если паять будет уж совсем лениво - могу собрать и отправить.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, эта схемка будет всегда просаживать панельку до 5V ?
    паять не то чтоб лениво, просто именно для мелких деталек скилл недостаточно прокачан, да и деталек нету :|:
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, именно так. Это самое простое решение - обыкновенный параллельный стабилизатор.
    На самом деле можно просто взять относительно мощный стабилитрон на 5,1В или последовательно включить кучку диодов с общим напряжением порядка 5В. Если Вы скажете, какой максимальный ток выдает сборка - я попытаюсь подобрать что-нибудь. Слишком мелкое не обязательно, вполне подойдут обычные выводные детали.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, ток не более 2А. Если это возможно то вольтаж "обрезать" до скажем 5.2V
