1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А в чём тогда проблема эта:
    "Обрезание" вольтажа до павербанковского +5,0В не увеличит ведь ток! ?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, как по мне есть небольшая разница - жертвовать 0,8V или 1,8V. И просадка до 4,2V (на эти самые 1,8V) это в финале заряда аккума. а в начале и до 3,5V просаживает.
    На самом деле коли память не изменяет повербанк заряжается и от 5,6V (уж не знаю как у него там всё внутри греется), основная проблема в 7,4V холостого хода панельки.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда dc/dc cc/cv step down ldo + uvlo на уровне порядка 6,5-7,0В спасут отц...
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А гильотиной их рубануть не получится?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Последний раз я гильотиной рубил лет 20 назад 2см титановые листы :)
    Недалеко от дома нашёл контору которая имеет в наличие газоразрядный лазер 100W (не для металла) попробую скататься, вдруг да и разрежут.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот такой вот "глупый" способ просадки напряжения с панельки 6V :) и ведь работает...
    выставил на лоджии сборку из 4х ПЭТ панелек, протащил 5м провода и воткнул на вход планшета который используется стационарно как интернет радио. Штатный аккум планшетки давно уже "не торт" поэтому ему в параллель подцеплен внешний на 12а*ч и вот эта сборка потихонуь теперь всегда заряжается когда за окном есть хоть намёк на солнце.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это легко сделать.
    Естественно, ТММ контроллер был бы лучше, но он и сложнее. На 2А можно и линейный интегральный стабилизатор использовать типа LM7805, но параллельный лучше.
    В общем, если реально интересно - могу прикинуть схемку.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    AdBlock не юзаете? Или это на "дебильнике" загружено/сохранено/запостено?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не можно. Он будет просто нелинейным резистором и 5В выдаст только без нагрузки.
    А проблему КПД ваще не решит. Ибо является линейным стабилизатором.
    η=Uin/Uout-Icc/Iout
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    неа... а вдруг чё полезное предложат :aga:
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    С чего бы? Нормально он будет работать, если не считать минимального падения напряжения на нем.
    Ее ни одно достаточно простое устройство не решит. Данный случай ничем не отличается от "взрослых" вариантов. Все то же самое, только мощность маленькая.
    Хочется использовать всю энергию, вырабатываемую СП - нужно ставить контроллер с текими же "мозгами", как у больших собратьев. Разница будет только в силовой части.
    НА самом деле все даже несколько сложнее. Собственное потребление серьезных контроллеров в сотню мА мало кого смущает, а здесь придется позаботиться о низком потреблении.
    Задача решаемая и не безумно сложная, но посложнее, чем набросать схемку в обеденный перерыв.
    Решать ее ради одного экземпляра не очень хочется.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ВАХ СП в студию! И пачпорт предлагаемого Вами варианта 7805. А то вдруг нарыли что-то типа LDO POL linear stabilizer replacement... ;)
    Уже писал, повторюсь. DC/DC step down c UVLO.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Желательно регулируемым ;)
    Да оставьте Вы в покое ВАХ панели. Нормально там все будет. Будет там 5В хоть под нагрузкой, хоть без при условии, что панель в состоянии выдать больший ток, чем повербанк потребить. А если не в состоянии - да, напряжение провалится до напряжения на аккумуляторе, так это будет и в случае параллельного стабилизатора. Это будет в любом случае, кроме случая использования импульсного стабилизатора с ТММ контроллером или, как вариант, с обратной связью по входному напряжению.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эммм а у китайских друзей такое водится в продаже?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Водится в виде микросхем. А вот делают ли на таких китайцы, цепляют ли они этот вход к резистивному делителю входа или прям к Uin- x3...
    Из брендов dc/dc знаю идеально подходящее:
    DCDC +UVLO +CC 4.5-14V to 0.6-5.5V nonisolated POL Murata okl-t3-w12 (и СС есть, и напряжения идеально подходят).
    У Meanwell sd-15a-5 почти подходит. Если бы в серии RSD-xxx был вариант rsd-15a-5- точно подошёл бы.
