1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, https://elcodis.com/parts/821511/OKL-T3-W12N-C.html
    интересная штука. а вот эта фитюлька часом не аналог мураты ? http://www.mobipower.ru/modules.php?file=article&name=News&sid=499
    на её базе готовое изделие http://ru.aliexpress.com/item/5V-USB-Output-Converter-DC-7V-24V-To-5V-3A-Step-Down-Buck-KIS3R33S-Module-KIS/32341776779.html
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может. Теоретически. По факту никакого упоминания UVLO.
    Кстати, uvlo в прынципе можно делать на базе любого voltage detector и FET-a.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это банальная степдаун платка... именно такая просаживает панельку до вольтажа того что она питает :( к тому же она не имеет СС-CV и ей нельзя заряжать аккумы...
    Вот аналог с СС-CV https://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-5XLM2596-DC-DC-StepDown-Adjustable-Power-Supply-Module-S1-10000017/498538480.html
    А вот поинтереснее с дисплейчиком http://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Ammeter-Voltmeter-Constant-voltage-Constant-current-Adjustable-Step-Down-Supply-Power-Module-display-Red/950865327.html я именно такие сейчас использую с ПЭТ панельками. В данный момент такая на ярком солнышке заряжает литиевый аккум на выходе 4V, а на входе 5,44V (что близко к номиналу панельки).
    К слову сборка состоит из 6ти! панелек тех что заявляются китайцами как 2W, а по факту на заряд аккума идёт максимум 7W и это ещё без перегрева панелек :(
    Ну а для любителей чегото по мощнее вот http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-DC-Converter-7-32V-to-0-8-28V-Adjustable-Power-Module-24V-to-12V-Buck/1586472739.html я через такую в 3S сборку лития вдувал по 80W
  4. adoronkin
    adoronkin
    Солнечные элементы недорого
    adoronkin
    Друзья. Накопилось порядка 50 штук поликристаллических солнечных элементов 6х6 дюймов со сколами. Если кто хочет потренироваться в раскройке элементов или спаять панель вполне рабочую, но не очень красиво выглядещую, звоните - пишите. Я в Москве, но могу выслать по всей России например наложенным платежом. О цене договоримся! 8-917-580-29-31 Алексей. adoronkin@yandex.ru
  5. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Если нужно и контроллер заряда имеется.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Хмм... появилась очередная безумная мысля - а что будет если сборку из 6ти ячеек подключить напрямую к Li-pol аккумулятору предварительно разряженному... будет ли идти заряд?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если совсем разряженный - какое-то время будет.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, я поясню к чему вопрос - есть идея "запараллелить" СБ и аккум, а уже к ним подцепить электронику повербанка, Есть солнце получаем 5V (через повышайку банка) с СБ, солнышко зашло за тучку - выкачивается аккум, выглянуло солнышко начинается заряжаться акккум. То есть литиевый аккум со своими 3,7V выступает в роли буферного. Я прекрасно понимаю, что он будет по жизни недозаряжен, но именно в таком виде собсно и рекомендуют хранить литий. Ну и само собой надоб воткнуть между СБ и аккумом диод чтоб панель не разряжала аккум.
    зы. только что сваял эту самую 6ти ячейковую панель на пдложке из 2мм литого поликарбоната с использованием слоя EVA для приклейки ячеек к подложке, а сверху ячеек ПЭТ плёнка 250 микрон.
    Похоже из за нагрева карбонат слегка выгнуло, надоб его пока горячий под груз пихать.
    На втором фото "подопытный" к которому завтра и буду подцеплять панельку разряжает до ~3,4V аккумы...
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @VoronNew, на диоде еще упадет напряжение. Я бы выключатель поставил, отключать аккумулятор при длительном хранении устройства.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Выяснилось что электроника банка который на фото не умеет выдавать больше 2А. в итоге максимум что видел с панели это 3,1А при 3,4V...
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Чёт тут совсем грустно...
  12. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Это гибкие элементы моно 5х5? Почем брали?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @adoronkin, ну они "условно гибкие" то есть сломать их таки можно, но зато с трещиной если закать в пластик работают как целые за счёт сплошной медной сетки с тыльной стороны.
    Там где я брал сейчас ценник совсем конский... Себе в закладки закинул вот этого продавца https://ru.aliexpress.com/store/group/Sunpower-Solar-Cells/509226_503582788.html уж больно ценник нереально низкий (сильно ниже чем я брал), но там косяк с описанием. Заявлены ячейки С60 и при этом мощу 2,8W хотя С60 должны иметь 3,3-3,6W. И временами у него ещё и скидки бывают.
  14. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Ну да. 2,8W это явная отбраковка.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @adoronkin, ну можно попробовать заказать 10шт на пробу. будут как минимум не хуже чем обычный монокристалл, а удобство монтажа остаётся. Недавно со скидкой лот из 10шт шёл по 700р.
