1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. ingenegra
    ingenegra
    ingenegra
    Пушкино
    @VoronNew, можно поинтересоваться, как Ваши успехи по созданию мобильных панелей?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @ingenegra, как оказалось всё упирается в электронику, не могу найти грамотную повышайку с СС-CV для заряда литиевых аккумов. В продаже всё мелкие под 1А зарядного тока, а с ячеек идёт ~5А.
    То есть панели разные на 2-6-9 ячеек я наловчился делать и скажем панель на 9 ячеек имея габариты 40*40см с выходом ~5,5V напрямую заряжает мобильные девайсы, если её делать на подложке из поликарбоната 2мм вес панели ~650г. А вот для 2-6 ячеек нужна повышайка, которой у меня нет. А самое главное сейчас фактически фактически нет солнца чтоб проводить "натурные испытания".
  3. ingenegra
    ingenegra
    ingenegra
    Пушкино
    А чем панели ламинируешь?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А смысл делать мало ячеек?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Очень большой, сам об этом задумывался. Полноразмерные не пиленные ячейки дают по ~4Вт каждая. 2 Шт. уже 8 Вт. 8 Вт / 5В = 1,6 А. Понятно, что с учетом КПД повышайки, условий освещенности и прочих нюансов, мощность будет меньше, но 9 ячеек - явный перебор для зарядки телефона.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Strangeman, ну понятное дело что ездить на камазе за хлебом в магазин не стоит. Так же не стоит лепить большие ячейки и ставить повышайку. Логично же взять маленькие ячейки?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, смысл простой - в наличие только полноразмерные ячейки 125*125 делать из "много" панели для заряда мобильной техники глупо. куда утилизировать 30W а то и более? да и понижаек способных переваривать 5А на входе и выдавать 7А на выходе не нашёл :(
    @ingenegra,
    ПЭТ плёнка 250мкм
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Их просто не производят. Те, что маленькие - это пиленые большие. Их еще попробуй купи.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну обычный поли\моно в нарезку продаётся, только цена само собой выше, и санповер пиленый в продаже тож есть, но вообще конскому ценнику :(
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На самом деле куда логичнее вообще обойтись без повышаек\понижаек с их КПД 70-80%... то есть если речь идёт именно о заряде мобильных устройств то заряжать их напрямую от солнцепанели с выходом 5V у меня 9ти ячейковая выдавала на ярком солнышке ~3А на заряд 3х устройств. Из 30W панели всего ~16W шло на заряд. Но я когда устраивал замеры ещё не знал что мой USB "разветвитель" на 4 порта был косячным и нормально работали только 2 порта :(
  11. ingenegra
    ingenegra
    ingenegra
    Пушкино
    @VoronNew, ПЭТ чем ламинируешь? На какой подложке для мобильный батарей остановился? Планирую сделать солнечную панель ватт на 100 раскладную, на рыбалку таскать.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @ingenegra, строительным феном :) но с вакуумированием компрессором. без него сплошные пузыри.
    Пока делал только на поликарбонате, но его у меня почему то изводит лёгкой дугой... все панели что сделал гнёт абсолютно одинаково, либо лист из которого нарезали дефектный либо ХЗ... Хочу попробовать на стеклотекстолите, но пока не нашёл его в нарезку в доступности поблизости.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если на лист наклеить пленку, как может его не загнуть? Приклейте с двух сторон, тогда должен выровняться.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, я вааще без понятия как... беру нагреваю панель повторно, разглаживаю его тряпкой, вроде ровный... остыл и его опять повело. Причём ровно точно так же как до нагрева. Как будто эффект памяти.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а по другому и не бывает. Хотите ровный лист, изгибайте его перед приклейкой пленки в другую сторону. Остынет - выровняется. Ну элементарно же. Физика всего лишь.
