1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Было уже, без особых восторгов: https://www.forumhouse.ru/threads/90604/
  2. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Спасибо за ссылку, спасибо, что заставили почитать 16 страниц темы 11 года, видимо, восторгов особых не было патамушта, никто в этой теме так и не соизволил реализовать охлаждение СБ. Поразмыслив, решил отказаться от жидкостного охлаждения, но Сбатарейку буду делать меж 2 стекол 4мм, с минимальным растоянием меж стеклами, у стекла хорошая теплопроводность-пущай ветерком обдуваются.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Собственно, все так и делают... между стеклами зазор выдерживается крестиками для плитки, по периметру герметезируется сантехническим силиконом. Кслати, узнал недавно разницу между сан. техническим и универсальным. На ощупь они одинаковые, но в сантехнический добавлены противогрибковые добавки. Для панелей видимо лучше использовать именно такой.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @stanspb, да откуда в панелях грибок, если они солнечные?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    :)] и не говорите
    Грибок - он такая хрень, что вылазит везде. Межсезонье + точка росы внутри пакета = прорастание спор
    Сам пользуюсь сантехническим по возможности всегда.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Osolemio, мох на южной стороне не растет.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да я вижу вы ни разу не ботаник. ;)
    Есть мхи, а есть лишайники, грибки, в т. ч. плесень. Лишайник может. И растет. На моих садовых деревьях со всех сторон. И грибок вполне себе сможет в межсезонье, когда УФ не сильно много
    Мы сейчас не про мох :)]
    Мох - это растение. Причем, высшее :)]
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Упаси господи... Но все таки сантехнический используется там где самая благоприятная среда для грибка. Где периодически заглядывает солнце, ему не место.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А шо так? :)] В нашем с вами возрасте уже можно начинать :)]
    "Любите землю. Вам в ней еще лежать и лежать" :)] :)] :)]
    Поверьте, если можно использовать сантехнический - лучше это делать везде. Я уже в этом наученный. Опытом.
  10. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    А сантехничесский также ароматит уксусом?
    @stanspb,а можноссылочку на устаканеную межстекловую конструкцию? Опасеня есть, что тяжко будет паять на стекле, оно тепло будет забирать.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так подкладывайте на период пайки теплоизолятор тонкий. Ещё и стекло убережёте от возможной трещины.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А с обратной стороны?
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да. тоже уксусом воняет пока не полимеризуется.
    Какую ссылочку? Фотку или что? Я сам паял.
    1. Сначала к каждому элементу припаиваются 3 дорожки с наружной стороны и лудятся оловом изнаночные. Это делается на столе. Я для этого использую кафелину 20х30см. Она не сильно остужает и плоская - меньше вероятность сломать элемент.
    2. по 9 элементов паяются в линии. Я раскладываю их на столе, прикладывая одной стороной к правИлу.
    3. Линии раскладываются на 1-м стекле лицом вниз. По краям спаиваются общей шиной и выводятся контакты за край.
    4. На силикон между элементами приклеиваются крестики.
    5. по периметру укладывается силикон толстым слоем и на каждый элемент ставится 1 капля силикона.
    6. Накрывается 2-м стеклом. Я еще раз промазываю силиконом торцы. Общая ширина шва получается около 1см. В местах выходов контактов силикон должен быть с обеих сторон от контактов.
    7. Я для красоты приклеиваю алюминиевые уголки по периметру.
    На следующий день панель можно использовать.
    В случае необходимости ремонта ножом разрезается силикон по периметру и снимается наружное стекло. отдельный элемент можно срезать, выпаять и впаять новый. И накрыть обратно.
  14. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    крестики приклеиваются к лицевому или занему стеклу?
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    я всё клею к заднему стеклу. чтобы потом в случае чего снять лицевое стекло и починить панель.
    Правда мне это не особо помогло. Попадание воды внутрь панели убивает её очень быстро и сразу целиком.
