1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @Пожарник2, не нужно два стекла.
    1) Тяжело
    2) Не ремонтопригодно, не разборно,
    3) попадает влага и пипец.
    4) Внутренний слой герметика испаряясь оседает кислотной пленкой на контактах и элементах. Проветривание перед полной герметизацией не помогает, да и еще пыль оседает внутри, пока проветриваешь и ждешь высыхания герметика внутри.
    Да и тема вообще не о изготовлении СБ
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Михаил26, в 1000й раз призываю. Если вы что-то опровергаете - предлагайте свои варианты. Не надо ля-ля. Уже 3 панели сделано лично мной, еще куча другими людьми. всё работает, пыли нет, ремонтопригодность отличная. герметизация 100%.
    Или я буду думать что вы продавец готовых панелей и тролль.
    И не надо здесь писать, если тема не про панели.
    Я сам за покупку готовой панели. Паять самому - труд огромный. Но если уже заказаны элементы, то чего не помочь...
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @stanspb,
    Вообще без проблем так и только так. канал не мой
    Себестоимость ниже - качество лучше. Ремонтопригодность.
    Да вообще без "ля-ля" :)
    Вот тема где я описывал свои двухстекольные СБ
    https://www.forumhouse.ru/threads/109882/page-64#post-8627732
    Вот с картинками https://www.forumhouse.ru/threads/213069/page-5#post-7059273 и ниже по теме почитайте от меня сообщения.
    Я сделал 10 таких модулей СБ и эксплуатирую их уже третий год и за это время я знаю проблемы двухстекольных батарей Когда делал с двумя стеклами никто не удосужился меня отговорить... вот теперь и мучаюсь. Просто залитые герметиком вообще не имеют аналогичных проблем.
    И тем и другим не являюсь, но думать Вам так запретить не имею возможности :)
    Тут тоже не соглашусь. 1 панель с пайкой, разводкой, заливкой, делаю за 4 часа. Через сутки ставлю на крышу. Так что нет там ничего сложного.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Михаил26, смотрел я ролики про такой способ с заливкой всего силиконовым компаундом. но во-первых стоимость его дороже стекла. Поправьте меня, если я не прав. Во-вторых я его в руках не держал и не знаю степень адгезии. если он там всё намертво склеивает, то как менять элемент? Вот меня эти 2 фактора остановили. А так то да. как вариант. Герметизация лучше.
    Посмотрел видео по-диагонали и без звука (на работе сейчас, вечером внимательнее посмотрю).
    Еще для меня открытый вопрос - как он так их сжал и не повредил. У меня при пайке они выгибаются немного горбом, плюс есть небольшие неровности дорожек. Я побоялся чем-то прижимать. У меня между стекол элементы свободны и приклеены только одной точкой, а расширяться им никто не мешает. Пересмотрю видео - может еще напишу.
    По времени у меня только пайка дорожек к элементам 4-6 часов занимает. Очень муторно. А по деньгам из-за курса выигрыш не большой. Последнюю панель я вообще не хотел паять. Но осталось 20 элементов и по авито за 2 месяца никто так и не купил их у меня. Пришлось докупить еще 20. Вот буду развлекаться долгими зимними вечерами...
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    При соотношении качество/цена такой герметик не дорогой. Просмотрите видео, там его очень мало на панель идет.
    Смотрите внимательно видео на том канале, там много серий именно про заливку.
    Там всё четко делается и "до" пайки и "в процессе" ни что не ломается.
  6. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Сегодня наконец то собрал СБ из ячеек санпауэр, больше пол года лежали, всё руки не доходили, взял этих ячеек на 4 СБ, хорошая скидка была. Залил первую СБ, теперь жду хорошую погоду что бы протестировать её. Рамка из алюминиевого фасада, стекло оптивайт, ячейки санпауэр, залиты двух компонентным силиконовым герметиком. Всё брал давно, оптом, так что таких цен сейчас уже нет (к примеру- профиль алюминиевый 5,4м-240руб с доставкой). Вот что получилось:
  7. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
    Люстра красивая)
  8. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @stanspb, а зачем менять элементы? Причина?
  9. Niron
    Niron
    Niron
    Ростов-на-Дону
    И в правду люстра просто огонь!
  10. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Молодца! Рекомендую при установке продумать с тыльной стороны что-то подзеркаливающее. Выработка будет не в пример жирнее. А что не применили фирменные луженые шины? Они для компенсации линейного расширения просто огонь!
  11. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Тут больше лайков поставили за хорошую люстру а не за СБ хозяина! :aga:
    Не герметизируйте и не используйте активные герметики!, это уже проходили.
    В них кислоты, в дальнейшем они разъедают шины и делают мутным внутреннюю поверхность СБ.
    "Михаил 26" правильно написал постами выше, да и методика его мне очень нравится. Амеры так же собирают. Он пошел дальше - сделав профиль из пластика - ноу-хау! Молодец, Кулибин.
    ...Только нейтральные герметики. Есть силиконовые герметики и не дорогие "Пентэласт", мне посылкой отправляли. В свободной продаже не встречал. Делают в России. Фирменный компаунд дороговат, но и его в России я покупал. В Америке давно покупал - дорого из-за пересылки.
    Для пайки линеек из элементов применял некондиционные панели ламината с уже приклеенными на них крестовинами. 6х6 элементы на них прекрасно умещаются и по длине хватает. Некондиционный ламинат - это остатки от продажи, на самом деле они отличного качества, без повреждений. Всё я выкладывал на сайте https://peling.ru в форуме. Сборку СБ тоже.
  12. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Shmalik, шины стандартные, луженые, их просто мало уходит с этими ячейками. Эта СБ у меня не первая, уже 17шт. сделал. Первые СБ работают четвёртый год и всё нормально, ни чего не окислилось, не помутнело, только ячейки стали более тёмными, причём одинаково, что с компаундом, что с ЭВА плёнкой. А компаунд специально предназначен для этих целей.
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Поправлю, на видео НЕ мои панели, не я собирал. Я дал ссылку на канал человека который сделал таких панелей не менее 20 штук.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Mirosh,
    Молодец что всё таки собрал самоделку. Я тоже 6 лет назад собирал такие же но только в оконной раме. Работают и сегодня. Тогда купить оконный профиль было дешевле чем купить алюминиевый профиль.
  15. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Из каких ячеек собирали ? Я тоже выписал (и уже пришли) ячейки которые 17 % и которые 24% - специально чтобы сравнить. Так вот при тесте с лампой накаливания разницы не увидел, замеры проводил с одной пластинкой. Будет ли разница на готовой панели посмотрю когда соберу. Рамки с стеклом уже сделал, где бы теперь герметика взять ?
