1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    А собрать 2 по 36 не пробовали и уже последовательно соединить 2 панели? как раз 24 и размеры меньше. Кстати чтоб собрать из панелей 6\6 панель, вам стекло надо 2000\1000мм, т. е. 2\1 метр а рамку проще брать П образную, в нее вставляете Ш образный профиль и уже тогда вообще проблем нету, даже герметиком заливать края не надо.
  2. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Я и делаю 2 по 36, так надежней, на прошлой странице мои первые фотки. Про вашу сборку профилями можно понятные фотки или рисунки? Я пока остановился на: L+силикон+стекло+силикон+Lмаленький+скрепление рамок. Потом уже элементы, спайка их, покрытие их силиконом.
  3. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Да мои тоже тут есть, только тему не помню.
    Расскажу конкретнее: Покупаете П-образный профиль 20\20\20\2 в него вставляете Ш образный профиль для удержания стекла 10\20\2 получается своеобразный сендвич (щас схематично в пейнте набросаю и вложу)
    Черное - П-образный профиль, красное Ш-образный
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    P1010627.JPG Я вообще использую оконный профиль
    Получается очень надёжно и качественно.
    Работают уже 2 ой год.
  5. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    О, красиво получается! Там должно быть и влагопоглатитель по периметру в алюмин. профиле. Для меня главно герметичность на долгое время. Интересно, а из каких соображений 44 элемента, а не 36? На сколько я знаю элементы кочегарят ток, а напряжение почти стабильно 0.5в, поэтому нет смысла тратить больше чем по 36 панелей, изготовители по всему миру ставят именно по 36 штук, вроде умные разработчики. Думаю другой случай контроллер с PPT..., я полагаю, там он преобразовать хоть может повышенное напряжение со слабым током в пониженное 18в с хорошим током.
    У меня обычный контроллер, заряжал аккумы до 12.8, я в него резистор дополнительно вкорячил по цепи измерения напр. на АКБ, он стал их заряжать до 13.7 (как в UPS)-14.0 (как на автомобиле). + И при сильной нагрузке на систему стал раньше включать СБ в помощь акккумуляторам. (а раньше он ждал пока напруга не сядет до 12.5, наступал вечер и он уже не успевал зарядить АКБ). Так вот, был случай, когда он отказался заряжать аккумы, мигая светодиодом СБ, что мол ошибка - СБ даёт слишком высокое напряжение (так он ничего не заряжал в 12ти вольтной системе), помогло скидывание клемм с СБ, потом с АКБ, и подключение АКБ, потом СБ. Так что думаю не во всех случаях оправдано большее количество элементов, чем 36.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Главное то, что СБ работает при отраженном свете.
  7. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Sliderrr Китайцы сейчас предлагают 6x6 4.1w (категории А) 100штук за 210-220$
    Моно или Поли? На Ебее? Цена с доставкой ? Спасибо!
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Kolsasha
    Я 3 года назад взял 6х6 и разочаровался в них.
    Перешёл на 3х6 и тоже разочаровался в них.
    Стал собирать 5х5 и это позволяет работать батареи и в пасмурную погоду.
  9. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Ну это понятно, цифра 6 - число дьявола, а 5 - самое оно. Свет, видимо, вначале измеряет размер ячейки, а потом решает, послабже её ударить (мало ли - ответит) или со всей силы.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Весь вопрос в качестве изготовления ФЭМ.
  11. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Предлагают всё. Но я иговорил о Поли, ебай, вместе с доставкой.
    Постоянные продавцы дают интересные предложения, когда частенько покупаешь у них. И еще поторговаться можно. к примеру renshuiyuan.
    По примерным ценам в открытом доступе, чтоб не быть голословным, к примеру: http://www.ebay.com/itm/50-6x6-solar-cell-for-DIYsolar-panel-total-195W-three-bars-bars-silicon-cell-/320968862466?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4abb3c2b02
    первые 50штук 4.1w по 20$ доставка, каждые следующие 50 по 5$ доставка.
    Итого 100штук - 205$ включая доставку.
    По 'моно' мож в вслед. году попробую когда ещё рассеивающим стеклом для них разживусь, а то 'поли' в пасмурную погоду действительно бессилен.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Качество данных поставок проверить можно только после того, как сделаешь батарею и прокатаешь 1 год.
    Купленные 6х6 показали очень низкое качество.
  13. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    У меня висит моно, одна панель. но толи я ее немного неправильно собрал, то ли Солнца в Московской области не очень. Работает только на солнце, если пасмурно, напряжение падает до 3В.
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Купил в начале года элементы 6х6. Собрал уже шесть штук панелей по 20 элементов. Каждая панель выдает 12.2 В на ХХ и 7.2 А при КЗ. Под нагрузкой при ярком солнце удалось получить при 9.5 В ток до 7 А, это почти ТММ. Сейчас, то есть в данный момент, одна из панелей стоит на испытании под нагрузкой на улице, без ориентации на солнце, для выявления реакции на освещенность, и свободно выдает 10Вт при напряжении 11.2 В. Кроме того постоянно подключен светодиодный светильник на 5Вт, так он начинает светиться уже через час поле рассвета, и это притом что панель направленна, под углом 30 градусов к горизонту, на восток. Так что даже не знаю хорошо это или плохо.
  15. Wasinia
    Wasinia
    Wasinia
    Что-то не найти фото, а я тоже бы посмотрела, так как я пользуюсь, правда покупной солнечной панелью, и только в дачный период. (У нас нет электричества.)
