1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @adoronkin, контроллер у меня до 150В, МППТ, что ему будет, для него больше вольтаж даже лучше.
  2. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Наконец дождался, солнечный день, да ещё и выходной, тестируй сколько влезет. В 12ч 20мин выставил СБ из ячеек санпауэр за окно на блок кондиционера, направление юг, сделал следующие замеры: Uxx=23,86В, Iкз=6,04А, причём с прогревом СБ напряжение ХХ упало с 24В до 23,86В а ток КЗ вырос с 5,98А до 6,04А и эта тенденция потихоньку продолжалась. Свои запланированные 120Ватт с этой СБ я получил, даже больше и это радует. У меня стоят СБ из 36 ячеек 156*156 мм моно и СБ из ячеек санпауэр, занимая меньше места, вырабатывает столько же. Думаю есть смысл для модернизации моей балконной игрушки и света на балкон попадать больше будет и выглядят они круче. Да залил ещё одну такую СБ сегодня, до этого я спаял 8 групп по 9 ячеек санпауэр и протестировал их по току КЗ, первая СБ была собрана из худших четырёх групп, у второй СБ ток КЗ в группах был выше, короче поглядим что получится.
  3. termo777
    termo777
    termo777
    Подскажите есть ли сейчас "выгодные" ячейки (на али, ебее или ...) для сборки сб (с учетом что продают готовую 100 ватку за 6-7т.р.)
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @termo777, купите заводскую и не парьтесь. сборка панелей даже на "выгодных" ячейках это из разряда "хобби" по качеству всё равно не получить заводское.
  5. adoronkin
    adoronkin
    Солнечные элементы недорого
    adoronkin
    У кого-то много денег, а у кого-то много свободного времени. Каждый выбирает для себя купить или собрать панель самому.
  6. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    А долговечность напрямую зависит от герметизации элементов.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ой вот только не надо про много денег.
    может посчитаем стоимость самодельной панели из Ваших ячеек?
    4000р за ячейки + 700р инкапсулянт + стоимость калёного текстурированного и просветлённого стекла + строимость профиля + коробка + разъёмы
    что то мне подсказывает выйдет прилично дороже.
    именно так и поэтому производители панелей выбрали способ многослойной ламинации, а не инкапсуляции герметиком.
  8. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    И во сколько вам встала самостоятельно собранная солнечная панель?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я даже не считал так как заводская панель необходимого мне габарита в природе отсутствует.
    и это кроме хобби второй повод городить своё.
    Но моя панель возможно в итоге слегка дешевле заводской так как нет ни рамки, ни коробки ни МС4 разъёмов. Но и стекло использовано обычное оконное. Но дешевле это если не считать затрат на оборудование в виде вакуумного компрессора и термофена, а стоит раскидать их стоимость на панели и выйдет дороже :aga:
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У меня оконное стекло в итоге треснуло, когда летом внезапно пошел дождь. Была панель и нет панели.
  11. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Верно. Распределительная коробка и коннекторы не нужны, стекло вполне подходит обычное оконное, рамку можно собрать из имеющихся в наличии материалов...Вот и выходит недорогая панель. Согласен, может быть не особо красиво, но за красотой уже в магазин...)
  12. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    А рамку из чего делали?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Деревянную.
  14. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Ну и чему вы удивляетесь? Рамка делается из крепкого метеллического уголка или профиля дабы исключить передачу нагрузки на стекло. Деревянную рамку немного повело, вот и результат...Конечно жаль панели. Как вариант можно усилить треснувшие панели нормальной рамкой, сверху на стекло налить инкапсулянт и сверху положить еще одно стекло.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    давайте вспомним классику:
    - а давайте продадим что то ненужное?
    - прежде чем продать что то ненужное, это ненужное сначала нужно купить!
    так что чтоб люминевый уголок\профиль появились в наличие их надо купить.
    угу. на выходе жуткий колхоз зато тышшонку на панели сэкономили :) а без коробки потом случаянно зацепили провода и вырвали всё нахрен :aga: или инкапсулянт держит прям всё намертво?
    меня спасет то что панели используются внутри остекления лоджии ну и изготовлены они триплексом потому тепло довольно равномерно расходится по 2м слоям 4мм стекла и панель не сильно греется.
