1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    это не пойдет:
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, не совсем. номинал 0,68V на холостом. и это абсолютно обычная ячейка SunPower Maxeon C60 3,55W
    разгадка во внимательном разглядывании ячейки на снимке где она целиком без освещения.
    зы. я через часа полтора буду дома и с интересом прочитаю правильный ответ и заодно фотоотгадку выдам. Хотя @Мax94, уже его фактически назвал, но чёт слух режет формулировка :|:
  3. ingenegra
    ingenegra
    ingenegra
    Пушкино
    Ну, судя по запилам на торцах элемента, получили элемент 1.2Вх1.77А
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @ingenegra, бинго!
    зы. насечки делал "от балды" потому нету 1,77А :(
  5. ingenegra
    ingenegra
    ingenegra
    Пушкино
    Вообще - классное решение, когда не надо 3,5 ампера, но надо напряжение повыше...
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Эта ячейка в первозданном виде прилично более 5А выдаёт. Поделена она на 3 части и еслиб делил хоть немного прикинув то имел все шансы получить 1,8А и ~1,8V под нагрузкой на ярком солнце. Если память не изменяет больше 1,5А я с неё так и не получил. Маялся дурью в ноябре когда солнца уже считай и не было, потом закинул на полку, а вчера опять нашёл.
    Тогда же был сделано и второе поделие, где я ячейки надрезал уже полностью на 3 части ПОСЛЕ ламинации (в итоге кремний не сильно крошится по разрезу). А уже после проверки как прошло разрезание поверх резов закатывал ещё одним слоем ПЭТ и с тылу дорожки тоже. В итоге панелька получилась бронебойная :)
    Но в итоге от неё так и НЕ завелась вот такая фитюлька :( https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-100PCS-0-9V-5V-to-5V-600MA-USB-Output-charger-step-up-Power-Module/1985739011.html?spm=2114.10010208.100009.8.FqCLXE
  7. ingenegra
    ingenegra
    ingenegra
    Пушкино
    Мда, а от блока питания китайская поделка как работает?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @ingenegra, от БП не проверял, но от литиевого аккума как и заявлено китайцами 0,6А правда с просадкой до ~4,8V
    Чтоб совсем уж не оффтопить приложу результаты промеров санповеровских ячеек на солнышке в "закатанном" виде
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Чёт никак не могу въехать. вот этот клапана предназначен для запирания вакуума?
    http://magazin-zapchastei.ru/klapan-shredera.htm
    в этом видео человек использует его
    а в описании на сайте значится "позволяет удерживать хладагент под давлением внутри системы"
    вот и пойми что же он удерживает вакуум или давление :faq:
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Последнее фото сильно озадачило. На индикаторе 5,97А, щупы подключены к шунту 10А, а переключатель в положении 200мА.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я когда постил тож обратил внимание, но разумного объяснения нет :)
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    да, я скромно промолчал по этому поводу...
  13. KOCMOHABT
    KOCMOHABT
    KOCMOHABT
    Альдебаран
    Дык, плёнку EFTE ни кто не отменял, так что не единым ПЭТ жив человек.
    Светопропускаение 96%, 25 лет УФ ресист, антиграфити и т. д.
    В России есть мини производство (в Питере) но с большой неоднородностью и маленькой шириной и по космической цене. Все как всегда в России через одно место. В Китае есть архитектурного качества, из японского сырья. В ширинах до 1м, в ценах от 3 до 30 баксов за квадрат. Я заказал один м2 плёнки 0.1х540х2000 мм, на пробу, посмотрим что и как. ТТХ прилагаю в файле.
    ЗЫ
    Ворон
    Ку
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @KOCMOHABT, на всяк случай - процесс изготовления лучше фоткать, коли всё пройдёт удачно думаю многим будет интересно посмотреть как на сам процесс так и на готовый результат.
  15. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Блин, не могу ни как протестить 8 сборок ячеек санпауэр, то погоды нет, то я занят, март фиговый, обидно, уже б давно собрал оставшиеся 2 СБ из этих сборок.
