1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. KOCMOHABT
    KOCMOHABT
    KOCMOHABT
    Альдебаран
    так вы его купили?
    я пока планирую упаковщиком вакуумировать, ширина достаточная 28 см, а потом в термостат на 60 градусов для усадки. Потом либо туда же на 130-40 градусов, но размеров влезет всего 2 ячейки или как вариант вместо термофена (купил его с электронным термостатом за 1500 руб, едет вместе с ЕФТЕ пленкой + доставка) наладить тостер приладив к нему ПИД регулятор (уже давно лежи на полке) и термопару, что бы держал 130-140 градусов заданное время. Нагревательный элемент задэмфировать для равномерной теплопередачи листами люминия/меди.
    если уж не получится, буду думать ;)
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если это относится к клапану Шредера то да купил и даже вклеил в "стенд", но так и не испытал пока :(
    мужик продававший его утверждал, что он именно вакуум и держит...
  3. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите пожалуйста, на чём лучше всего делать свою первую СБ.
    Хочу в качестве основы взять старую оконную раму.
    Или лучше делать из стекла +профили?
    Купил 40шт. 125х125мм 0,5V 6A
    Как соединять между собой чтобы заряжать 12В свинцовый аккум в Питере?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вакуум - это отрицательное давление максимум в 1 атмосферу (больше не бывает), так что то, что "держит" давление - будет держать и вакуум. Главное - с направлением разобраться. :)
    Клапан Шрадера - это обычный автомобильный ниппель.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В этом и сложность. клапан не симметричный. Длинная трубка с одной стороны и резьба для навинчивания шланга от вакуумного компрессора с другой.
    @Buldozerr, из профиля получится более компактная и лёгкая конструкция, но коли скажем рама уже есть, а профиль надо покупать и размер конструкции не имеет значения то почему бы и нет?
    Соединять все последовательно с помощью тонкой медной шинки покупаемой у китайцев. Заряжать свинец через контроллер панелей.
  6. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    @VoronNew, Спасибо. Я имел ввиду сколько последовательно а сколько панелей параллельно в моём случае соединять?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Buldozerr, ну раз купили 40 то все и соединяйте (точнее все те что останутся целыми после пайки :aga:)
  8. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    @VoronNew, ну то есть при самом солнечном дне на контроллер пойдёт 20В 6А
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ооочень оптимистично :)
    кое что потеряется на стекле+заливка
    кое что потеряется при конкретном прогреве панели в этот самый солнечный денёк.
  10. KOCMOHABT
    KOCMOHABT
    KOCMOHABT
    Альдебаран
    Конфигурация можно сказать, классическая, 4х9 (10) (36/40 ячеек) = размер 5хх мм х 10хх мм, последовательно, если SUNpower, но судя по напряжению не он. а там хз.
    Рама из 20мм уголка
    Энкапсулировал бы силиконовым компаундом
    Стекло на морду бы взял осветленное, толщиной 3-4 мм
    на задницу, второй раз залил бы силиконовым компаундом
    в плюсах:
    не нужно компрессор и термофен
    в непонятном минусе:
    хз что будет через 10 лет ;) но пишут что УФ устойчив
  11. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @KOCMOHABT, в большей степени всё будет зависеть от компаунда и качества сборки, а так можно и классные ячейки испортить. У меня есть СБ залитые компаундом Qsil218 или 217 не помню, брал в штатах, четвёртый год работают нормально, хотя это была проба пера так сказать и получилось не очень, много пузырьков воздуха осталось под ячейками, технология заливки была не отлажена, однако всё работает. Если есть желание повозиться - пробуйте.
  12. KOCMOHABT
    KOCMOHABT
    KOCMOHABT
    Альдебаран
    @Mirosh, я пока делаю мелкие панельки, вернее учусь ;) на Tedlar + EFTE + EVA
  13. rugeto
    rugeto
    rugeto
    Строю дом и задумался о возможности автономного электроснабжения дома в качестве аварийного источника питания. Решил поэкспериментировать с бесплатной солнечной энергией. Для чего самостоятельно изготовил солнечную батарею. На ней впоследствии проведу ряд испытаний на предмет целесообразности использования «дармовой» энергии.
  14. rugeto
    rugeto
    rugeto
    Первые испытания. Испытываю возможности собранной самостоятельно солнечной батареи. Нагрузку «вешаю» напрямую к источнику и прощупываю пределы возможностей… По работе батареи, пока, только положительные эмоции.
  15. rugeto
    rugeto
    rugeto
    Первые замечания. Для защиты и в качестве основания солнечных элементов использовал монолитный поликарбонат толщиной 3 мм. - повелся на убеждения продавца о супер прочности данного материала, а зря. Думаю, что толщину надо было использовать больше, т. к. при такой площади 1,6м. на 0,8 м. листа, на солнце поликарбонат выгибает волной. Предпринимаю меры по укреплению конструкции, увеличиваю количество точек крепления к раме.
