1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    @rugeto,
    Мне кажется толку от увеличения точек крепления к поликарбонату нет. Он будет расширяться и в итоге может дорожки между элементами порвать или от элементов оторваться с кусками самих элементов. Будет выгибаться от температуры элементы переломает.
    Было бы идеально если бы все элементы от пластика сразу оторвать и на стекло приклеить.
  2. rugeto
    rugeto
    rugeto
    Заметил, что из-за широкого шага в креплении саморезами поликарбоната, он в не закрепленных местах и идет волной. Поэтому и предпринял попытки по увеличению количества точек, так сказать, опоры. Ломает элементы, только те, что были повреждены при пайке, остальные остаются целыми. Они не имеют прямого контакта с поверхность защитного листа, а тепловое расширение компенсируется подвижность токопроводящих шин. Думается, если уменьшить волнообразование поликарбоната, то в целом система справиться с тепловыми расширениями. Монолитный поликарбонат более температуроустойчив и не боится ультрафиолета в отличие от органического стекла. Плюс светопропускаемость выше. Хороший продукт, но в моем случае тонковат. Понаблюдаю…
  3. rugeto
    rugeto
    rugeto
    По поводу крепления непосредственно к стеклу мысли были. Остановило то, что солнечные элементы получались как бы утопленными внутрь корпуса, и боковая стенка рамы давала бы тень при боковом нахождении солнца относительно СБ. Субъективно, КПД батареи при непрямом освещении значительно снизилось бы, но это только предположения.
  4. KOCMOHABT
    KOCMOHABT
    KOCMOHABT
    Альдебаран
    Ну чтож пофл...
    1) почему эти ячейки? а не санповер
    2) какая использована шина?
    3) между ячейками и поликарбонатом есть герметик? или просто заливка сверху на перевернутые ячейки?
    4) какой герметик?
    5) как сделан вывод кабелей из панели?
    6) какая мощность под нагрузкой? т. к. кол-во телевизоров это не параметр.
    7) как поликарбонат ведет себя к граду с грецкий орех?
    продавец вас не обманул, ;) ибо гибкость на прочности имхо не сказывается.
    так просто проложите лист фанеры/мдф и будет счастье
  5. KOCMOHABT
    KOCMOHABT
    KOCMOHABT
    Альдебаран
    5 минут гугла:
    Поликарбонат, по своей природе, подвержен действию ультрафиолетового излучения, что проявляется со временем появлением мутности и желтизны. Это, соответственно, ухудшает светопропускание.
    смысл ставить не УФ стойкое покрытие?
  6. rugeto
    rugeto
    rugeto
    1. Извините, вопрос не понял.
    Sun Power - линия российской солнцезащитной косметики, защищает кожуот проникновения УФ-излучения и воздействия свободных радикалов.
    2. Если внимательно смотрели видео, то я указывал на то, что заказывал комплект который, практически включал все необходимое для пайки СБ, в том числе и шины.
    3. Нет. Ячейки, как вы и называете, крепятся к поликарбонату, исключительно, при помощи токопроводящих шин, а они в свою очередь стойким к ультрафиолету, герметиком от бренда "Момент".
    4. Смотри п. 3
    5. Просверлены отверстия в стенке рамы, выведены провода из комплекта, изолированные, на вскидку около 4-6 кв. мм. и герметизированы тем же герметиком.
    6. О вырабатываемой мощности судить, в данный момент, могу только по суммарно подключённой нагрузке т. к. точных измерений (кроме измерения напряжения на предмет просадки) не производил. Примерно подключал нагрузку общей потребляемой мощности: 55 Вт- галогенная лампа, телевизор около 10Вт, сабвуфер в номинале 75Вт., в пике 200Вт. Итого, очень усредненно: 55+10+75=140 Вт в статике, в пике (благодаря сабвуферу) значения могут быть выше.
    7. А со страусиное яйцо?
  7. rugeto
    rugeto
    rugeto
    Монолитный поликарбонат широко применяется в строительстве, автомобилестроении, производстве мебели, медицине, электрике и электронике, музыке, оптике и системах наблюдения, в производстве оружия, пищевой индустрии, производстве спортивных товаров и средств защиты, в компьютерной сфере: носители информации, архитектуре, промышленности и множестве других сфер. Поликарбонатные плиты имеют защитные свойства, предохраняющие их от воздействия солнечной радиации.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82
  8. KOCMOHABT
    KOCMOHABT
    KOCMOHABT
    Альдебаран
    такой ответ, вчера, 1 апреля был бы еще уместен...
    подробно о SunPower
    так какие шины? размеры и т. д., как соединяли, хотя...
    "солнечная ячейка" это общеупотреблямое название, ибо панель это массив ячеек, а не панель из панелей... РТФМ
    по пунктам 3-7, то есть вы решили изобрести свой велосипед? :) сделав все так, как нельзя, ибо люди в ютубе выкладывают специально неправду...;)
    успехов... попкорн/рука, понаблюдаем
  9. KOCMOHABT
    KOCMOHABT
    KOCMOHABT
    Альдебаран
    ни слова о оптической прозрачности... ;)
  10. rugeto
    rugeto
    rugeto
    Вы сюда зашли с какой целью?
    Выражайтесь точнее и вопросов будет меньше:
    1. SunPower не есть "санповер"
    2. "солнечная ячейка" не есть "ячейка" (слово "дерево" так же имеет множество значений и не всегда приятных)
    3. "так какие шины? размеры и т. д., как соединяли, хотя..." - автомобильные, устроит вас такой ответ?
    4. по поводу велосипеда - почему бы и нет. Складывается впечатление, что вы хотите себя супер экспертом выставить в области альтернативных источников питания. Я изначально указал на тот факт, что провожу эксперимент, а значит не обязан делать так, как "разрешают" такие самоуверенные люди, как вы - без обид, но вас троллем еще не называли...
    5. "Оптическая прозрачность
    Термину «оптическая прозрачность» достаточно сложно дать точное определение, и границы между «прозрачными» и «полупрозрачными/просвечивающими» материалами весьма условны и субъективны. То, что приемлемо для одного пользователя, может оказаться неприемлемым для другого."
    Преимущества (монолитного поликарбоната)
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Монолитный_поликарбонат
    • самая высокая прочность из промышленных прозрачных материалов (в 250 раз прочнее стекла)
    • относительно небольшой вес (1,2 г/см3, в 2 раза легче стекла)
    • достаточно высокая степень прозрачности (до 88 %)
    6. По поводу правды - правда, у всех своя… Приятного аппетита...
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  12. adoronkin
    adoronkin
    Солнечные элементы недорого
    adoronkin
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @adoronkin, точно обычный? может и у вас есть такой с 4,9вт на ячейку и таким интересненьким рисунком с лицевой стороны?
    а то и санповер обычный, но у вас 2,8w ячейки, а у меня 3,5.
    а так то да везде обычный кремний.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С 4W на элемент, 156х156 у меня были элементы на развившейся панели, но рисунок не такой и не 4'9
  15. KOCMOHABT
    KOCMOHABT
    KOCMOHABT
    Альдебаран
    так хоть и размер большой 156х156, но кпд мелкий 20%, весь смысл в рисунке? ;)
