1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Там с пузырьками своя специфика. Когда компаунд размешиваешь полная банка этих пузырьков, а когда налил, да еще сверху и снизу прижал так они куда-то все деваются и не видать их, особенно после :)
    А зачем панели светопрозрачность? Вы их на окна что ли устанавливаете?
  2. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    На целой СБ видно плохо, освещённость не та, сделал вторую фотку, сзади подложил белый лист бумаги:
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну вот спалили :(
    зы. фотка старая там ещё скотч с торцов панелей не снят. сейчас всё прозрачней.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А особенность Вашей технологии-то какая?
    Фотки действительно не очень, ничего толком не разглядишь.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А коричневый это пол? Просто странно окна как-то ниже уровня пола уходят.
    Удобно, и жалюзи не надо :)
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ага пол, то что ниже уровня пола уходит эт странная особенность остекления, по сути мои панели уходят слегка на лоджию к соседям ниже :)]
    Там где сейчас панели раньше были типа "панель скромности" (хотя один фиг яйца выше их). Не снятые панели видно слева (на ней контроллер висит) и справа от солнцепанелей, и именно их планирую заменить. А жалюзи таки наверно нужны, летом на лоджии сауна и почему то прилично сильно озоном попахивает. Как в медкабинете после кварцевания.
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Красиво :super:
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Черномор93, настоящая красота вот она
    хочется как Горлуму поглаживать и приговаривать "наша прелесть"
  9. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Черномор93, я отмеренную порцию компаунда (500мл для СБ из 36 ячеек 125*125мм) делю на три части, одну наношу на стекло, одну на рабочую сторону ячеек (в сборке по 9 шт), потом укладываю эту сборку на стекло с компаундом, постепенно (начиная с первой ячейки) ставлю грузики на каждую ячейку и там где всё таки получились пузырьки, выдавливаю их рукой, так укладываю оставшиеся три сборки ячеек и сверху заливаю (наношу широкой кисточкой) оставшуюся часть компаунда. Как то так, если коротко без подробностей.
  10. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @VoronNew, на фотке штук двести ячеек? Большая работа предстоит вам, а мне осталось ещё одну СБ из ячеек санпауэр собрать и буду пробовать заменить ими свои старые СБ, может больше влезет.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Mirosh, 2*150
    фото годичной давности, пару недель назад открыл 2ю упаковку и теперь сижу жду скотч с китая.
    Я в общем то весь этот хэндмэйд и замутил, чтоб как можно больше ячеек вписать в переплёт остекления, заводского только 100вт влезало в один "квадратик", а самопал ~150вт. Сейчас работает 2*150 и 2 заводские панели по 100 стоящие выше пояса по углам лоджии. Но всё портит то, что панели стоят внутри остекления :(
    зы. очень много ячеек запорол и почти запорол в экспериментрах с изготовлением портативных панелек, но в отличие от стационаров так толком и не продвинулся :(
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Вот чтобы избежать всей это возни с с разделением компаунда на три части, намазкой сначала стекла, потом рабочей поверхности панелек, потом это все это липкое переносить чтоб еще не развалилось по дороге, потом прижимать дергать каждую от пузырьков, потом еще через компаунд надо будет широкие шины напаять... берете поролон, на него все цепочки укладываете, как оно должно быть, все спаиваете, выравниваете, льете компаунд сверху и накрываете стеклом с грузом (груз этак килограмм 50 распределить по площади). Все, никакой возни с пузырьками - сами выйдут.
  13. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Черномор93, у меня структура компаунда получается монолитная, а в вашем случае он ложится двумя слоями, что не очень хорошо и со временем может расслоиться, да и я уже приловчился делать так. Кстати в компаунде ячейки становятся менее хрупкие и выдерживают большие нагрузки. Ещё, в случае с грузом, я думаю, нужен компаунд сохнущий более двух часов, в моём случае, два часа выше крыши.
  14. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @VoronNew, у меня правда есть ещё простые ячейки 125*125мм 2,88Вт на 5 СБ и все комплектующие к ним, как говорится делай не хочу, осенью буду собирать, пока нет времени.
  15. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите как сейчас обстоят дела с технологией самодельного компаунда?
    Силикон с изопропилом актуально мешать или чтото новое придумали?
    Заливать пространство между стеклом и панелью в случае если у меня панели старого образца с пайкой спереди? Или можно только с тыльно стороны?
