1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Находясь в Питере геморроиться с самопальным компаундом стоит только из за жёсткой экономии.
    Именно тут находится изготовитель специализированных оптических компаундов.
    http://www.lfpti.ru/compuncol.htm
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Такс... вчера я таки вечером забрал с почты каптоновый скотч и вроде ничего больше не мешает приступить к изготовлению следующей партии триплексовых панелек... Почти ничего, так как сегодня утром выяснилось что 6мм трубки клапана Шредера и 6мм отверстие в стекле\стенде несовместимы между собой :faq: Вот сижу и думаю - искать сверло по стеклу на 7мм или напильником ошкрябать медную трубочку (но она зарраза и так довольно тонкостенная).
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Нда, "геройству храбрых поем мы песню" (с) :)
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Черномор93, я бы сказал "Нормальные герои всегда идут в обход" ;)
  5. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Вчера, наконец то протестил, собранную пол месяца назад, третью СБ из ячеек санпауэр, результаты порадовали: 36 ячеек, Uхх=24В, Iкз=6,43А. Пока лазил мерил СБ, таскал туда сюда, кот зараза умудрился свалиться с третьего этажа, я даже не заметил как он проскочил, услышал только грохот, короче, сломал себе две фаланги пальцев и счесал подбородок немного. Пришлось ехать в ветлечебницу на всякий случай.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  7. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @VoronNew, да, он самый, "вредитель".
  8. ingenegra
    ingenegra
    ingenegra
    Пушкино
    А можно фотку, как отверстие в стекле располагается?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @ingenegra, где располагалось могу показать :)
    Вчерась пассатижами покрутил по трубочке, подсоскоблил чутка меди, наживил в отверстие и от души залил поксиполом. Теперь за этот штуцер стекло таскать можно.
    А ещё весь вечер ползал на четвереньках и кроил плёнку EVA. Медленно и неотвратимо приближается день Х когда я таки соберусь после дооолгого перерыва сбацать новую панель.
    Завтра вот к родне на посадку бульбы увозят, опять не до панели будет :aga:
  10. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @VoronNew, если погода позволит, а то что то она в конец испортилась. Вообще весна в этом году фиговая.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Mirosh, где как, где как... я вот смотрю прогноз гисметео на Питер и душа радуется :)
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У Нас дожди и облачность постоянная. Выработка маленькая.
  13. -ЛЁВА-
    -ЛЁВА-
    -ЛЁВА-
    Всем привет, читаю вашу ветку давно, но пишу впервые, если что сильно не пинайте. До этого и писать было не чего. То что собирал по началу было трудоёмко и кончено много ошибок которые исправлялись в процессе изготовления походных солнечных батарей. Вот после 4 дневного испытаниях в полевых условиях решил написать. Которые прошли успешно. Собирал их долгими зимними вечерами. По началу вопросов возникало много, один перекрывал другой что да как. Хотелось сделать и просто и надёжно. За образец разборки- сборки взял как у производителей, на него и ориентировался, изготовление самих блоков (назову их так) взял из общеизвестного видео про вакуумное ламинирование выше где-то выкладывалось. Рассматривал разные версии из чего делать подложку, в том числе и алюминий, здесь разговор был о нём, но решил пока без него, т. к. хоть и ложится Ева плёнка но нет гарантии что она не расплавится до металла, значит нужен всё равно делать какой-то изолятор, а это лишние трудозатраты. Остановился на стеклотекстолите, выводы выводы только выводил на тыльную сторону. Первую (синяя) собирал на 2 мм ст., что сказалось на весе (4,6кг), следующую (цифра) решил собрать на 1,5мм, вес снизился на кг, появилась небольшая гибкость но компенсировал её плёнкой пэт с тыльной стороны. Ткань брал Оксфорд 600 и 350, пришлось повозиться при раскройке надо было рассчитать расстояние между карманами, чтобы при складывании не было нагрузки и сильно не болтались. Сразу встал вопрос как ламинировать, попробовал феном, не плохо но это не устроило, решил автоматизировать. За основу взял мембранно-вакуумный пресс, он и получился, Провозился с ним больше месяца, не скажу что сильно упирался в его изготовлении, было время и желание собирал, да ещё поиск комплектующих, подгонка рамок наверное было самое- самое, сам ящик был сделан из дсп, но если в следующий раз надумаю делать другой побольше из него не буду делать, по нагреве попахивает и подымливает, источником нагрева стали 2 лампы КГТ 600w или 1000w. Пишу уже не в тему если заинтересует напишу. Были думки соединения блоков между собой, что проводами это было понятно но как, работают ведь на излом, у китайцев заказывал силиконовые многожильные, устанавливал не по прямой а выводил дугообразно между блоками, места паек проводов на блоках не должны работать на излом, около пайки фиксировал провод. Проводил тест сгиб- разгиб до 1500 раз (больше " сил" не хватило) ничего не отломилось всё целое, думаю 1500 походов обеспечено. Сам процесс изготовления не снимал, об этом как то не думал, снял готовый результат. Тест на природе показал не плохие результаты, синяя U-21в Iкз- 5,1А, цифра U-21в, Iкз-5,4А, большая U- 19,3в, Iкз-7,9А. На природе полностью работала только большая, был подключен компрессорный автохолдильник, и периодически подключались другие мелкопотребители. Аккумулятор гелиевый 55А/Ч с контроллером на 20А. Как-то так.
  14. -ЛЁВА-
    -ЛЁВА-
    -ЛЁВА-
    Как здесь фото грузить
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @-ЛЁВА-, ниже окна с текстом сообщения оранжевая кнопка "загрузить файл"
    На фото моя сегодняшняя панель.
    Как оказалось клапан нифига не держит :( Но сним хоть стало удобно крепить насос к стенду, а то раньше половину времени тратил на герметизацию соединения шланга и панели.
    Пока панель выглядит идеально, но по прошлому опыту пузыри появлялись (хз откуда) когда панель полностью остынет. Сейчас же прозрачность идеальная (3е фото с тыльной стороной панели для демонстрации этого сделал).
