1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    P1010627.JPG Hyb85
    Не учли широту Московской области.
    Надо было добавить по 4 элемента дополнительно и получили бы работу в пасмурный день.
    Grok65
    Что то получились плохие данны по ваттам.
    Wasinia
  2. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Не понял? В каком плане?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Grok65
    свободно выдает 10Вт при напряжении 11,2 вольт.
    Это как понять?
  4. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Прошу прощения! Просто общаясь по сети, забываешь про то, что между собеседниками могут быть тысячи километров. Исправляюсь. Сейчас у на глубокая облачность и идет дождь. Так вот при такой погоде панель выдает 11.2 В ток при этом несколько колеблется в районе 1-2 А.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Просто в "самоделки" можно расчитать и добавить нужное кол-во дополнительных ФЭМ и это даёт стабильную работу в пасморные дни недели.
  6. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Или сделать модульную конструкцию.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    P1010618.JPG Не знаю как ВЫ, но у меня были испытания 2 - х конструкций
  8. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    Ребята! У меня вчера вечером, с 3-х самодельных панелей (по 36 поли-пластин каждая), MPPT-контроллер впервые показал ток 10 А. Это получилось после целого дня туч, выглянуло резко солнце и панели были еще холодные. В разогретом состоянии дают 5-7 А.
    У меня возникла идея, может "заморочиться" охлаждением панелей, прирост 30-50 % мощности думаю не помешает.
    Возникла идея после заливки пластин, сделать еще "сендвич" пластину герметичную и сверху оставить заливное отверстие на батарее и заливать антифриз. Получается прослойка антифриза между залитыми компаундом ячейками и задней стенкой. Пока солнце разогреет антифриз (объем литра 2 думаю будет), то ток в это время будет хороший. Опять же когда целый день солнце, как то нужно будет остужать его дополнительно. Видимо идея эффективна, только при переменной облачности. Чтобы когда облачно, то антифриз остывает.
    P. S.:
    Заднюю стенку можно сделать металлической и добавить что-то типа радиаторной сетки на нее.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я уже пытался такое сделать, но нужен такой, чтобы был нейтрален к ФЭМ и проводам и в тоже время не замерзал и имел максимальную теплопередачу среде.
  10. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вес не взвешивал, но это не очень и важно.
    Расчитаны для установки в оконные рамы.
  12. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    Удалось найти необходимую охлаждающую жидкость?
    Вот схема охлаждения которую предлагаю.
  13. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Схема понятная. Без достаточного теплосъема (принудительного) работать не будет. Теплоемкость жидкости большая. Просто панель будет дОльше прогреваться до температуры падения мощности, но и дОльше остывать до рабочей.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На форуме попадалась тема по совмещенному решению - СК + СП. И в Австралии есть интернет магазин, который якобы продает такие панели - эл-во + нагрев воды. Там в обязательном порядке нужен проток теплоносителя, причем принудительный.
    Я подобный эффект тоже обнаружил, на днях в тучах была дыра, панели выдали 575 Ватт, от своих 600 паспортных.
    Вот картинка
  15. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    Можно поставить вентилятор, например компьютерный ПОБОЛЬШЕ на заднюю крышку, и запитать например от СБ через импульсный преобразователь DC/DC (50v/12v), стоит рублей 200 на ебее. Еще бы поставить термодатчик включения вентилятора при определенной температуре для экономии с генерированной энергии.
    Опять же идет усложнение конструкции, что соответственно увеличивает вероятность отказа системы охлаждения.
