1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите что делать если самодельный инкапсулянт не застывает (силикон + изопропил ХЧ) уже три 4 дня.
  2. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Buldozerr, предварительно, в небольшом объёме, не пробовали смешивать? Я так понимаю изопропил это у вас отвердитель? Попробуйте сверху кистью нанести чистый изопропил, если конечно он вообще является для него отвердителем, то силикон должен застыть.
  3. TheTester
    TheTester
    TheTester
    Донецк
    Всю тему не успеваю читать, поэтому извиняюсь, если уже был вопрос:
    Живу в Донецке, поэтому выбор химии для герметизации ячеек очень ограничен.
    Батарея будет (если не ограбят на блок постах) из ячеек SunPower; 20 шт; внутри стеклоблока обычного окна, т. е. 90 градусов.
    Плёнку EVA нашёл аж в Днепропетровске, но пока заказывать её смысла не вижу, так как не вижу возможности равномерно прогреть оконный блок 90х130 см...
    Разбавлять силиконовый герметик жидкостью "изопропил-чего-то-там" неплохо смотрится, но выбор герметиков у нас ограничен - не хотелось бы искать что-то по всему городу, а потом выяснить что разбавлять именно этот Хороший герметик - нельзя.
    Поэтому придумал такой вариант:
    накрыть собранную на стекле батарею ненужным, небольшим куском стекла, загерметизировать, вывод шин обязательно вверху, и в через тонкую трубку залить каким-нибудь маслом, и трубку тоже заклеть?
    Что думаете о этом, последнем варианте? И что лучше будет выдерживать температуру и масло? Я рассматриваю: стержни клеевых пистолетов или дешёвый силиконовый герметик.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я делал полностью в размер стекла и края проходил герметиком "санитарный " Работают уже более 6 лет.
    Вывода тоже делал в верху под коннектора. При наклейки второго стекла после распайки на каждый ФЭМ наносил герметик Поэтому получалась так как и после распайки, тк ФЭМы не двигались и держатся хорошо.
  5. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
    Думаю варианты с клеем и маслом испортят панель. Клей при высокой температуре (а элементы в закрытом пространстве будут сильно нагреваться) размягчится и возможно поплывет, а о масле вообще первый раз слышу, чтобы его использовали (что с прозрачностью, электропроводностью?).
    Поищите или закажите компаунд Пентэласт 712. Цена 350 грн. за 1 л. на 20 ячеек хватит пол литра.
  6. TheTester
    TheTester
    TheTester
    Донецк
    Сегодня много думал и придумал не разрезать стеклопакет окна, а наклеить "бутерброд с маслом" на наружную поверхность окна! Трудозатраты уменьшатся в разы, но в полный рост встаёт проблема с подключением проводов, и УФ-стойкостью их изоляции.
    В связи с этим возможно придётся отказаться от монолитного с окном исполнения, и рассмотреть возможность закрепления за окном бутерброда из двух стёкл. Достаточно тяжёлго бутерброда 65*55 см.
    У меня нет знакомых, которые рискнут возить всякую дорогостоящую химию через блок-посты. Со стороны России ситуация не лучше - хоть тут грабят только на постах ДНР и украина в этом не учавствует (на таможню России жалоб не слышал).
    А по поводу местных цен: сегодня для эксперимента купил дешёвый, уксусосодержащий герметик для аквариумов BeLife за 300 рублей (в гривнах это около 117), а на украине такой же гуглится по 56 грн. В два раза дороже!
    Так что кампаунды отпадают однозначно. К сожалению.
    По поводу масла: оно бывает и прозрачным с высокой текучестью, а учитывая, что толщина слоя между стеклом и фотоэлементом будет менее 0.3мм, так это вообще никакой роли не играет! ...Первое что приходит в голову - холодильники. Там оно, наверное не прозрачное, но достаточно текучее, и мотор не испытывает никаких проблем с с его изоляционными свойствами.
  7. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
    Этот компаунд насколько я знаю производится в России и там он намного дешевле, может через российскую границу смогут выслать.
    Основные два фактора, флияющие на долговечность работы панели - 1 полная герметичность ячеек и 2 нагрев ячееек, я бы сказал первое более значимо.
    Первый раз я пробывал этот компаунд и залил часть поломанного элемента на стекле. Через сутки компаунд застыл и все было красиво, я оставил этот кусок стекла на подоконнике и забыл про него. Через месяц я обнаружил, что в элементе, где серебрянные дорожки были залиты компаундом, они остались белыми, в открытой части элемента - пожелтели и сильно.
    Я не делал замеры, но подозреваю, что деградация элементов связана в первую очередь с герметичностью.
    Я это пишу к тому, чтобы Вы обратили именно на это внимание.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Современная синтетика для холодильной техники гигроскопична и при контакте с водой превращается в кислоту.
    Любое масло - диэлектрик.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Контейнера...
    Стола...
    Шкафа...
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я тут от родственника привёз обрезки плёнки EVA используемой китайцами в Калуге для производства лобовух. Толстая 0,78, жёсткая и почему то слегка жёлтая (у меня молочно белая), а воняет химией просто неимоверно (у меня фактически без запаха). Попробую ради интереса сделать из неё для начала панельку поменьше. А то чёт пагает меня её желтизна.
  11. TheTester
    TheTester
    TheTester
    Донецк
    Я имел ввиду "в верхней части герметичного объёма", чтобы масло не вытекало. А у отписавшегося товарища, как я понял внутри воздух, поэтому остаётся догадываться что он имел ввиду.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Догадываться приходится всегда. На то и Боб.
    А по теме- конечно, вытекает вниз, поэтому самый ненадёжно герметизированный участок д. б. сверху...
  13. ingenegra
    ingenegra
    ingenegra
    Пушкино
    Можно поинтересоваться Вашими успехами на поприще мобильных солнечных панелей?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    пока я бы назвал свой опыт провальным. Через пол года лежания на полке поликарбонат начал массово отслаиваться от ячеек :( А попробовать использовать в качестве подложки стеклотектолит и дибонд так руки и не доходят.
  15. -ЛЁВА-
    -ЛЁВА-
    -ЛЁВА-
    Всем привет, так и не получается у меня здесь загрузить фото, частично выложил ниже по ссылке, вместе с прессом для их изготовления, выше об изготовлении писал.
    https://m.vk.com/albums264707171
