1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Но заливка тот же э/изолятор. Можно попробовать сделать слой 1.5-2мм как прослойка до листа меди.
    Единственное, я не нашёл сведений по его теплопроводности. Но судя по тому, что видел в инете, теплопроводность неплохая.
    Как вариант, можно на некотором расстоянии от заливки панелей поставить теплопоглотитель, но тогда эффективность отвода тепла упадёт.
    Зы. Бетон лепить туда в моём случае жестоко;)
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мне кажется- или инкапсулянт или как его там- не самая дешёвая часть затрат на изготовление СП? И плёнку в кач-ве наружного слоя над ним рекомендуют оставить?
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Не дешёвая, но у меня в загашнике 1,5литра пендосного пропадает, на СБ 1х1м хватит с избытком.
    Можно и оставить полиэтиленчик, думаю не сильно он помешает, и будет э/изолятором дополнительным. Просто я хотел залить тыльную сторону и прямо на заливку положить пластину с трубками.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Подойдут теплопроводные изоляционные компаунды на кремнийорганических полимерах. Но они дорогие.
    Силиконовый теплопроводный герметик Силотерм ЭП-140.
    Кремнийорганический теплопроводный компаунд–герметик марки кэн-9т.
    Стечёт как свечка при тех температурах. ПЭТФ или силиконы надёжнее.
    P. S. тут где-то целая тема была СБ+СК, поищите.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    A что, если трубку из непроводящего электроны материала внедрить прям в слой инкапсулянта? Плоскую, на уровне нескольких миллиметров.
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    У меня
    solar-tite 384 silicone. На другой как-то не хочется тратиться...Только вотТТХ его, в частности по теплопроводности не нашёл.
    Да я уже их столько перелопатил, но...
    Тоже думал об этом, но ничего интересного не попалось, на ум приходит только сотовоый поликарбонат, но с ним одни проблемы, в частности проблемы надёжности изготовления входа-выхода воды.
    Ещё рассматрива. как вариант приклеить трубку от тёплых полов или ещё какую пластиковую, но что-то мне это не нравится... :|:
    Ну и поиском в инете хотел найти подходящий плоский профиль похожий на СПК из меди, но не нашёл.
    Попадался алюминиевый профиль хитрого сечения, там под воду трубка и рядом прямоугольник под воздух...но цена на него :ogo::no:да и с люмяхой я не дружу. :|:
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    B cвоё время тут я рассуждал, что из листа люминя и листа дешёвейшего пластика, выточив в них совпадающие по расположению канавки, расположенные змейкой, мы получим подобие водоблока. Толщиной 5-8мм. Склеить по невыточенному пространству, приклеить к задней поверхности СП- а в Вашем случаем люминевой стороной прям на инкапсулянт примастрячить...
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    ИМХО Это муторно и долго...Мне проще спаять и сделать коллектор из меди, особенно сейчас, когда много фасонных частей.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hyжно тогда делать основу- теплосъёмник, иначе охлаждать трубка будет только мизерный процент площади. Да и так охлаждение будет неравномерным...
  10. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Перед заливкой тыльной стороны, проложить под медный лист сетку типа серпянки. Выполнит роль дистанционной изолирующей прокладки.
  11. v_n_s
    v_n_s
    v_n_s
    Иваново
    Здравствуйте господа! А никто не клеил элементы просто на термостойкий скотч? Собираюсь слепить батарею из элементов 125х125. Идея такая:
    1. Разложить панели на стекле с промежутками в сантиметр - полтора (фотослоем вниз)
    2. Проклеить вертикальные швы каптоновым скотчем 50 мм (термостойким)
    3 Пропаять
    4 Проклеить горизонтальные швы им же
    5 Замазать все нейтральным герметиком с армированием стеклосеткой.
    6 Вклеиваем пирог в рамку
    Есть критические замечания по технологии? Развалится или окислится? По моему это проще чем ЕВА и питерские смолы.
  12. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @v_n_s, под пластинами останется воздух, при перепадах температуры будет образовываться конденсат, пойдёт окисление и как следствие деградация ячеек, да и не понятно как долго всё это продержится? Надо пробовать, заделать одну ячейку таким образом, выставить на улицу и посмотреть как "оно" будет работать.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У меня пару лет такая панель работала, пока не разбило незакрепленную порывом ветра.
    Элементы были разложены на стекле и проклеены автогерметиком по стыкам пластин.
  14. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
    Продумывал эту концепцию ранее, но пока без реализации. Думается мне заливать элементы в 2 слоя, первый слой компаунда выше тыльной стороны элементов на 0,5-1 мм и после полимеризации оного заливать вторым слоем вместе с пластинами с трубками (абсорбент). Получиться герметичная диэлектрическая прослойка в 0,1-1 мм компаунда.
    Что касается лицевой стороны, то через пирог: абсорбент-компаунд-элементы-стекло тепло будет терятся., поэтому если городить еще одно стекло над панелями с воздушной прослойкой - в ущерб КПД панелей но добавит эффективности абсорбенту. Считать надо.
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Жаль.
    Всё хорошо, но...пробовал 2 слоя сделать из этого герметика...2 слоя, они и есть 2 слоя. Если и заливать, то за раз.
    Тут согласен. Но опять же НО;)... На табличные значения можно посматривать и не более: Стекло, компаунд, и т. д. всё равно будут разными, особенно в нашем деб. экс. совке.
    Живой пример...Привезли запечатанный поддон цемента...дальше только &^%$#@!:mad:
