1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А это для чего?
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    как вариант.
    Площадь кембриков равна площади солн. элементов.
    Для жёсткости кембрика на него намотана проволка с шагом. и всё это заливается смолой (за вами выбор смолы/герметика). Кембрик имеет прямой контакт со смолой. Кембрик можете подцепить к коллектору или пустить последовательно- ваше дело.
  3. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Лишь бы ультрафиолет не убил кембрик...
  4. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Для воздушного охлаждения. К плоскому листу оцинковки приклепать Профильный, не крашенный лист из того же материала (возможно через теплопроводную пасту). К примеру С-10. И этих С-10 три-четыре друг на друга со сдвижкой.
    Так же из оцинковки попытаться спаять коллектор под водяной контур.
    Мои фантазии.
    Вторая выдумка... Полно убитых кондеев с плоскими радиаторами. Его вообще можно компаудом прилепить к тыльной стороне.
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    С такими размерами (1х1м) надо ещё и поискать. В обычных стоят Г-образные радиаторы во внешних блоках, если брать из внутренних, то их штук 5-6 распотрашить надо будет. Да и проходное сечение трубок там маленькое.
  6. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    УФ на кембрик не влияет. + он находиться под стеклом, которое не пропускает УФ.
  7. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Матрац надувной в помощь. Только как он с антифризом будет дружить:faq:
  8. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Что то тишина на форуме, перевелись что ли умельцы, зима самое время ваять? Вчера залил крайнюю (четвёртую) СБ из ячеек санпауэр, между сборкой первой и четвёртой СБ, на ячейках санпауэр, больше пол года прошло, руки всё не доходили доделать. Зато проверил в работе этот вариант СБ и в жаре и в холоде, компаунд не желтеет и не отслаивается, ячейки целы, а это самое главное.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Mirosh, новый год же. То салаты резать, то есть, то спать в них.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    у кого как :) я лично всеми экспериментами занимаюсь на не отапливаемой лоджии и там сейчас слегка брррр...
    так что только по весне закажу свежую EVA 0,7мм и доделаю последние панели необходимые для окончательного стекления лоджии.
    Но прошедшим летом либо я накосячил либо плёнке от хранения в квартире поплохело и одна из 2х панелей расслоилась ровненько по одному из слоёв EVA. В итоге поверх EVA я накатал ПЭТ плёнку и в таком виде эксплуатирую панель.
    Брал 0,38 плёнку, она хороша для лицевой части, а вот для тыльной тонковата и шинки в ней не особо охотно тонут так что буду заказывать 0,76.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    нет конечно. лишь бы за рекламу не посчитали :)
    2 года назад заказывал вот тут http://www.milliltd.ru/products.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1#30
  12. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    на счёт увеличения кпд панелей летом, мне кажется нет смысла городить огород с тыльной части, просто поставить автополив панелей с распылителем, каждые 2-5-7-10 минут (требуются замеры по региону) по 1 минуте в период с 9-17 ч, есть ведь такие краны с таймером и поставить улитку (можно несколько штук в центре панелей. и будет норм, свои проверял на солнце летом в жару под 40 ток A, после охлаждения ток A+10-15%, а воду через сливные колодцы в бак на огород) вопрос ещё в другом, температурное расширение будет более частым и резким, проживёт ли панель в такой режиме 20 лет...
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну и зачем такие танцы с бубном? 10% не стоят таких мытарств.
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Смысл того, что я хочу сделать, это использовать тепло для подогрева воды (или предподогрева перед э/бойлером) для рукомойника на кухне. А т. к. места по глубине там где будет стоять панель мало и вокруг дерево, то система должна быть герметичной. Ну и ИМХО система с разбрызгиванием более сложная.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Mikl6566,
    Не стоит городить огород. Вода просто испаряется при такой температуре и получить тёплую воду не получится. Я вообще отказался от такого процесса тк расходы на насос и на его работу просто не окупаются.
