1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Смещение ТММ небольшое при понижении Т. И обычно (даже мой просто СИ 500Вт) МРРТ-контроллер прыгает на пару вольт туда-сюда в процессе работы...
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Бррр...
    Ещё раз...меня не сильно заботит повышение производительности панелей, хотя и оно не помешает. Мне интересна утилизация лишнего тепла.
    Кстати, видел на сайте какого-то производителя и панели реализованные практически так же, как я собрался делать, т. е. прилеплен жидкостный коллектор сзади панели.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Только это оптимальный вариант решения проблемы повышения КПД панели в течении солнечного дня.
  4. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    а если уже на двух осевом стоят? но факт остаётся фактом при нагреве панелей выработка снижается.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а с этим никто и не спорит, просто падение далеко не такое фантастическое как озвучено Вами, и чтоб это падение скомпенсировать надо ещё дополнительно потратить энергию и усложнить конструктив, что в свою очередь ведёт к удорожанию конструкции и как следствие встаёт вопрос - а не дешевле ли было прикупить дополнительных панелей, а не городить огород?
    вроде на трекеры и так не малая нагрузка идёт, а тут ещё надобно навесить охлаждающую часть?
  6. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    в Питере погода явно не такая как в Алматы, у нас бывает до 40 градусов в тени, представляете какая сковорода на панелях? а охлаждающая часть, это всего лишь водопроводный шланг с краном и автоматическим таймером, к центру основания каркаса с распылителями над панелями. в общем я подкинул идею, кто хочет проверит и сам сделает вывод.
  7. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    На днях решил протестировать две СБ в пасмурную погоду, одна СБ на ячейках 125*125мм моно 36шт 100Вт, вторая на ячейках санпауэр 36шт, отбраковка, где то 100-110Вт (точно не тестировал, нет солнца) и та и та самопал, направление на юг, угол наклона градусов 20 не более. Напряжение хх почти одинаковое, на простых ячейках 21,5В, на санпауэр 22В и ток КЗ 0,25А и 0,39А соответственно. Даже отбракованные ячейки санпауэр работают в пасмурную погоду лучше. Теперь дождусь солнышко что бы получить рабочие значения.
  8. Natank
    Natank
    Natank
    Привет всем ! Нет возможности поставить панель бег затенения ячеек, (деревья) поэтому решил помимо диодов между панелями ставить Шоттку на каждую ячейку, подскажите номинал у шоттки для каждой ячейки, такой же как и между панелями или можно меньше.(ячейки 6х6 4.5W 0.5V) или достаточно по Шоттке между полосами у меня схема 4 полосы х 9 шт
  9. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Natank, ставить по диоду на ячейку смысла нет, да и потерь очень много, ставьте два диода, как в стандартной распаячной коробке, от плюсовой шины к центральной и от него к минусовой. Всё работает в таком виде у меня и при затенении деревьями уже пять лет, всё норм. Диоды ставьте 7-10А, смотрите параметры ячеек.
  10. prival
    prival
    prival
    Moldova
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @prival,
    Решение верное но для полной загрузи грида лучше установить 2 шт по 300 ватт.
  12. prival
    prival
    prival
    Moldova
    А нет ли кого из Mолдавии, кто собирал сам панель? Инкапсулянт интересует, где можно поблизости и подешевле?
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @prival,
    Я в своё время делал на простом двойном стекле и не заморачивался с герметиком.
    Брал раму из пластика и в неё ставил ФЭМы. Использовал герметик "Санитарный"
  14. prival
    prival
    prival
    Moldova
    Про это я уже читал и видел. Хочется с инкапсулятом, ну или хотя бы просто герметиком и лаком сзади замазюкать без второго стекла.
  15. prival
    prival
    prival
    Moldova
    И кстати, как панельки те поживают? Работают до сих пор? Шинки не окислились внутри ?
