1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Нет пока работают Самые первые сделал 6 лет назад и работают как новые. Одно отличие только в весе самой батареи. Но если поставить и закрепить в рамку то всё работает и сегодня.
  2. prival
    prival
    prival
    Moldova
    Здорово! Может и в самом деле плюнуть на добычу этого инкапсулянта, да накрыть 2-м стеклом? В Астрахани жары ведь летом наверное не меньше, чем в Молдавии? Не сжарились ведь у вас под "стекольным парником" пластинки.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Главное обеспечить герметичность и использовать герметик "Санитарный" При подготовки стекла надо делать его с учётом зазора чтобы стекло свободно лежало на рамке. Я просто из отходов производства рам делал каркас рамы чтобы было дешевле и потом резал стекло с учётом зазора. Первое стекло тоже сажал на герметик потом распаивал ФЭМы Потом не каждый ФЭМ накладывал немного герметика и потом ставил второе стекло Края обрабатывал герметиком и закреплял штапиком. Получалась полная герметизация пакета. Испытывал на воду первые сборки. А потом отработав технологию уже не делал этого тк был уверен в том что система герметичная.
  4. Rasskraska
    Rasskraska
    Rasskraska
    Товарищи, выручайте. Собрал панель на ячейках Sunpower C60. Распаял 4 цепочки по 9 элементов. Проверил, 3 цепочки по 5 вольт, одна около 4 вольт, в ней одна ячейка, мертвая оказалась, решил ячейку оставить, но обойти, т. е, она не в цепи.
    Залил Виксинтом. Сегодня решил дособирать, а оно - ахинея полная. Подробнее по ссылке, залил видео о проблеме. Какие будут мысли?
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Освещать СБ лучше равномерно, например 4-мя длинными трубками (ЛД-80 и т. п.). Уберите тестер, затеняющий 2 ячейки.
    Если вы светите LED лампой с импульсным драйвером без сертификатов CE, TÜV, FCC и т. д., то пластмассовый мультиметр радиопомехи от него ловит и щупы как антенны работают. Стрелочный есть?
    И нагрузите ячейки резистором хоть 10кОм.
    "Электрические параметры каждого элемента контролируются при кратковременной вспышке мощной эталонной ксеноновой лампы."
    http://solarb.ru/solnechnye-batarei-iz-ryazani
  6. Rasskraska
    Rasskraska
    Rasskraska
    Стрелочный СССР-вский мультиметр есть. Показания и странности идентичны. На видео мультиметр не закрывает ячейки, т. к это их тыльные стороны. Подсветка внизу - 500Вт лампа накаливания, для понимания напряжения холостого хода батареи городить лампы дневного света и проч вспышки думаю чрезмерно. Тем более имеется такая де вторая аналогичная - с ней таких проблем нет 19,5 вольт от энергосберегайки 35 ваттной.
    Пока писал появилась мысль и скорее всего так и есть, завтра буду проверять. Стёкла - разобранный стеклопакет. А не учел я то, что стеклопакет мог быть энергосберегающий, т. е с напылением, а там вроде бы серебро напыляют. Вот и получилось, одно стекло без напыления- проблем нет, второе с напылением. Завтра напишу о результатах...
    Благо, на ячейках sunpower шины на тыльной стороне все и "+" и "-", т. е, возможно, когда заливал - какая то распаечная шина коснулась стекла (возможно и не одна) - отсюда и напряжение при касании щупом самого стекла.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А если это напыление разрядом кондёра сжечь попробовать?
    Зарядить 2-20 мкФ до 300-400В и два щупа к стеклу, чтоб металл сгорел между ячейками, где замыкания особенно вредят.
  8. Rasskraska
    Rasskraska
    Rasskraska
    В общем, таки да, стекло оказалось с покрытием. Само по себе стекло звонится. Думал вырезать ячейки из силикона, но безрезультатно до половины отклеивается ячейка и начинает трескаться (не мудрено конечно!). Пытался разрезать сами шины, завернуть их на тыльную сторону, дабы исключить касание к стеклу и, затем, спаять по типу, мостика,. Но, уже на третьей такой шине отломал шину вместе с контактной площадкой ячейки. Психанул, решил будь что будет и спаял все как и должно былр быть изначально. Спаял, взял вольтмерт - оп-па 19-20вольт. Неужели вот так вот отломав кусок шины с кусочком элемента, я отломал именно то, что мешало?)
    Подключил кусочек СД ленты - работает)
    В общем, теперь жду морозов и солнца, чтоб нормально протестировать на токи.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Rasskraska,
    На будущее будь внимателен при выборе стекла. чтобы не попасть в такую ситуацию ещё раз.
  10. Rasskraska
    Rasskraska
    Rasskraska
    Само собой разумеется)
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Rasskraska,
    От качества стекла очень зависит выработка СБ
  12. Rasskraska
    Rasskraska
    Rasskraska
    Конечно же с Вами согласен, как-никак, все 136 страниц темы прочитал от корки до корки) а тут вот, даже в мыслях не было что так попадусь (хотя в принципе о напылении на стекла знал, но как то мозг этот нюанс упустил полностью).
    Ну, сильно расстраиваться не буду, т. к. интерес самостоятельного изготовления солнечных панелей удовлетворен, хотя блин лежат еще 78 поли - элементов (6х6). Наверное закончу с ними и закончу с самоделками в целом, т. к. при объективной оценке стоимости комплектующих, и самое главное - потраченного времени и нервов - таки да, проще подкопить средств и купить готовую панель.
    исходя из имеющегося (и будущего) в наличии: 2 панели из элементов Sunpower C60 (возьмем "по плохому" по 70 ватт каждая) + 2 будущие панели поликристалл по 36 элементов (это около 120Вт на панель), имеем грубо говоря 2*70+2*120= 380 ватт мощности по панелям.
    В наличии также 3 шт аккумулятора AGM Leoch12100 (12v, 100Ah), итого 12В и 300Ач ёмкости.
    Возникает вопрос, что будет обеспечивать правильную зарядку этих аккумуляторов от солнечных панелей? присмотрел вот такой вариант ШИМ контроллера https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sell-PWM-Solar-Controller-50A-Solar-Regulator-12V-24V-LCD-Display-USB-5V-Solar-Panel/32717530816.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.ArZN3B (Прошу не счесть за рекламу). что скажете?
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    На контроллере не стоит экономить и лучше купить МРРТ контроллер в А-электронике Новосибирск.
  14. Rasskraska
    Rasskraska
    Rasskraska
    Тож согласен, но, зачем мне на мои 380 ватт МРРТ контроллер?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Мощность не имеет значения. Работа в ТММ позволяет снять с панелей больше на 10 - 40%. Летом меньше, зимой больше. Почитайте форум, все это описано.
