1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    тоже планирую делать похожую вещь, думаю сделать в инкапсулянте среди двух стёкол (поликарбонат скорее всего и сделал подляну), плёнка тут в любом случае отклеится, т. к. изгибы и прочая нагрузка, сразу EVA отбросил в производстве, на 10-15 лет явно не хватит, и может быть и там под плёнкой есть клеевая основа, инкапсулянт прозрачен и держит всё герметично.
    и кстати солнечные панели делать всё таки на стекле, как ни крути, это пожаро-безопаснее, видели как панели сгорают до пепла, когда в большой связке используются?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот те нате. Заводские триплексы (те же лобовухи у авто) десятилетиями работают.
    И кстати в заводских солнцепанелях ячейки именно в EVA закатаны. Эт Вы явно не подумамши ляпнули. А вот как поведёт себя через 10-15 лет инкапсулянт ХЗ...
  3. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    я не про то, что они не надёжны, а про то, что там есть чему гореть, в отличии от стеклянной, рисков меньше для прогорания и тп, когда много панелей и высокое напряжение само опасно, думаю фоток в инете навалом видели. что бывает, пробелы уберите h t tp s: /s o la r - f ro nt. li v ej our n al. c o m/16701. h tm l
    даже крыша одного крыла завода TESLA также сгорела, писали про это.
  4. do2005
    do2005
    do2005
    Картинку нашёл, чего в заводских используют. Морда - PET, зад какой-то TPT. Интересно, неужто PET у них не мутнеет под солнцем. Это основной недочёт этого материала как я понял.
  5. do2005
    do2005
    do2005
    У стекла масса других недостатков. Колкое, опасное когда разбивается, тяжёлое, во время пожара тоже не слабо опасное, т. к. стекло от высоких температур разлетается, композит заливающий панели возможно горюч, качественный - дорог, не качественный мутнеет со временем. Для мобильных решений так просто не вариант.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ндя... выб блин хоть полюбопытствовали шо такое этот PET. Эту плёнку рекламщики уже ХЗ сколько лет используют в том числе в уличной рекламе и ничего не мутнеет.
    это просто тыльная плёнка (в том числе используется и в заводских стационарных панелях), по сути просто прикрывает EVA.
  7. do2005
    do2005
    do2005
    Ну вот когда я слишком большой температурой стал её ламинировать, то она быстро помутнела до белого цвета. Скорей всего от нагрева панелей она может тоже со временем сделать так же.
    Источник этой информации про замутнение ПЭТ даже не я придумал, прочитал отзывы людей её использующих при изготовлении панелей. Поликарбонат например так при нагреве себя не ведёт, он плавится, но не мутнеет.
    Рекламщики смею предположить используют её без металлической подложки, как в панелях.
    Если при экспуатации панелей ПЭТ по вашему опыту они не нагревается до помутнения я только рад и возьму в информационную копилку что бывает и так.
  8. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    Калёное стекло 4мм (если 1кв.м делать) не острое и крепкое, инкапсулянт до +250градС не горит, а вот поликарбонат и прочие аналоги при таких температурах, как картон пыхнет. а делать из низкокачественного себе дороже, смысл вообще тогда делать. P. S. за силгард184 уверен - 4года полёт нормальный. своих денег стоит не зря... уже отвлеклись, коммент был по сборке походной панели, а не эффективности и вариантах сборки.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У меня 2 панели из оконного стекла закатаны ПЭТ плёнкой GMP 250mkm одна с лицевой стороны, другая с тыльной. Ни при запекании (тоже строительным феном, причём без датчика температуры) ни после года работы никакого помутнения нет. Хотя из за того, что панели стоят внутри остекления прогреваются до 60C легко.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну вот опять... Пописал о ячейках, стёклах, плёнках и подумалось "а не сварганить ли ещё панель-другую :)" За полтора часа нарезал EVA, разложил её между стёклами, спаял цепочки и сделал "бутерброд". И уже почти в темноте проверил как работает вакуумный компрессор от ИБП 1000VA.
    Завтра после работы часок погудеть строительным феном и очередная панелька готова...
  11. schagry
    schagry
    schagry
    Коллеги, по электронике и сборке, здравствуйте! Прочитал внимательно форум, вопросы и ответы участников, хотелось бы с посоветоваться с опытными в данной сфере людьми. Панели которые хочу собрать, материал для упаковки - два оконных стекла и рама - собирать буду первый раз - поэтому хочу понять как и что в 'живую' - учитывая опыт и возможные нюансы в монтаже/обслуживании панелей. Вопросы которые возникли:
    1. Скажите, при установке на крыше (шифер) следует особо уделить внимание к расстоянию между панелью и самим материалом кровли? - в плане температуры в летний период времени - имею ввиду собственный сильный нагрев кровли, и как факт - снижение выработки солнечных панелей.
    2. На сколько оправданно использование солнечных трекеров? (кто как применял их? Сам собирал или покупные?) или стоит просто направить на юг и не заморачиваться с этим? (поясню - вопрос возник из за не равномерных свойств отражения света оконного стекла по отношению к углу наклона.
    3. В практике эксплуатации - удобнее где размещать панель? Крыша, стена или на земле? (может вопрос глупый - но хотелось бы услышать мнение на основе практики...)
    Заранее, спасибо!
  12. schagry
    schagry
    schagry
    Забыл добавить пояснение, дом загородный (примерно 150 - 200 км от Москвы), участок имеется. Панели собраны будут по 36 ячеек последовательно, выработка 0.5 в. До 4 х Ампер (КЗ) на солнце (замер сделан 13.05.18 - без учёта оконного стекла) - соединяться три панели будут параллельно - для увеличения мощности.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если шифер "классика" волнистый то воздух будет проходить и меньше всего надо беспокоиться о охлаждении самоделок.
    А вот о градостойкости надо задуматься. У заводских панелей стекло закалённое и до кучи армировано плёнками с тыльной стороны. А вот самоделка если делается заливкой компаундом из обычного оконного стекла далеко не так стойка (учитывая летнее почти горизонтальное расположение).
    Как всегда всё упирается в вопрос цены. Я как глянул шо у китайцев комплект из мозгов и 2х актуаторов стоит ~14к всё желание городить трекер отпало (проще панелей докупить) а хотел было из любопытства сварганить трекер у тестя на даче.
    Летом оптимальнее всего наверно (без трекера) поставить панели горизонтально в самый пик солнце будет над ними, а так весь световой день они будут освщены.
  14. schagry
    schagry
    schagry
    Да, шифер классика, волнистые линии крупные. Так, на счёт града, я вас понял, продумаю. По вопросу трекера - вчера нашёл схемку, очень не сложную - (питание от солнечной панели-но можно переделать питание от акб, для перевода панели в вертикальное состояние когда град, или не полностью вертикальное - когда дождь. Итак, схема два операционника (одна имс-8 лап) 2 транзистора pnp и два npn. Ну и совсем минимальная схема обвески) - это в случае если использовать для одной плоскости (оси) - цена вопроса - примерно 2000 р. Это если с использованием мощных транзисторов (tip 142 на 100 в. 10 а.)
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну а само кручение то чем будет выполняться? ведь не транзисторами же :)
