1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я вот иногда фотографирую вполне прилично, а иногда мыло мылом (софорумчане временами мои картинки вынуждены обрабатывать шоб что то разглядеть :aga:), но ТТХ фотографирумого от этого не изменяются. Судить о качестве товара на Али по фоткам эт примерно как по машинному переводу на русский ;)
  2. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    И тем не менее неоднородность цвета бахромы это уже не агрейд. Хотя ттх могут вообще неотличаться от Агрейда или быть лучше нормы, а цена ниже.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Таки решился заказать ещё разок плёнку EVA с Москвы (Питер это какая то большая деревня, ни одного продавца EVA :(), в этот раз выбрал вроде как Итальянского производства Reva с толщиной 0,5мм, а не как до этого 0,38...
    Что радует отправляют от одного погонного, а не как в предыдущей конторе от 10.
    Есть мысль сделать триплексы на 6 ячеек для прямого заряда ячейки LiFePo4 без какого либо контроллера.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А ну как мороз -40оС? Сколько там Voc?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Хде в Питере? так раньше лифера вымрет весь город :aga:. Это больше "летний дачный" вариант одна здоровая ячейки + такая панелька + плата повышайка с QC2-3 о которой я раньше писал.
    Коли память не изменяет видел ~0,62V на ячейку то есть 3,72V вся панелька. вродь ничего криминального.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Получил сегодня плёнку Reva и надо сказать она отличается от предыдущей COVA не только толщиной. Эта более плотная, меньше тянется и текстура сильнее выражена, и она идёт без разделяющей слои плёнки так как похоже не слипается.
    Так же заявлена одностадийное запекание что дескать позволяет сократить время в 2 раза, но это точно не ко мне так как и до этого запекал в один заход.
    Осталось теперь найти где мне нарежут 3мм стекла в размер.
  7. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Если вовремя доить его и держать вблизи ТММ - отличная дойная корова! :)
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    ТММ от температуры заметно гуляет.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эт да. но зимой когда она где то высоко-высоко я и не планирую заряжаться.
    На днях было солнечно (правда с дымкой) и -18С за бортом так ТММ держалась на 18,2V супротив ~16V летом когда под +30С...
    У меня как раз и расчёт - эдак до 90% заряда лифера будет приходиться на ТММ и близко с ним. а как аккум зарядится и напруга поползёт вверх и выведет панель из ТММ так и зарядный ток снизится. И чем выше напряжение на аккуме тем ниже зарядный ток и где то на 3,6 максимум 3,7V ток упадёт почти до нуля.
  10. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Рабочая тема! Проверено. Шесть кристаллов SunPower на LiFePo4 "в лоб". На дисплее ток. Панель имеет отвод от 6-го кристалла. Ячейка лития 100+ Ач. Вот такие брутальные нынче на селе ПауэрБанки...
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    То что оно будет работать я ни капли не сомневаюсь (года 3 назад проделывал этот фокус подцепля панель напрямую к аккумам в повербанке).. Весь вопрос таки случится перезаряд у лифера без какого либо контроля или нет. Я то искренне надеюсь на самозатухание заряда по мере роста напряжения.
    а как снимается нагрузка с этой самой одинокой ячейки 100+ ?
  12. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Повышайками с QC.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    QuickCharge? nongpo6нee с этого места, пжлйст!
  14. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Да, быстрая зарядка. Автор микрухи Техасский завод народных электронных инструментов. TI, стало быть, а готовые платы делает народ за высоким забором (Кий со старославянского- высокий, большой, а Тай это забор или преграда) :aga:...
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hy a mexнические подробности? Как ОНО работает? Какая ВАХ, в чём смысл? я тут осенью пытался гадать, ничего кроме импульсного преобразователя фиксированной мощности, умеющего вдувать вместо 5В хоть 10, если нагрузка позволяет. Так, нет?
