1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Стандарт QuickCharge для зарядки по USB предполагает обмен данными между устройствами. То есть клиент разговаривает с зарядным и разрешает последнему повысить напряжение для увеличения мощности -> зарядного тока. Вроде так.
  2. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Смысл в том, что типичная повышайка до 5В отдаст в телефон, в лучшем случае, 1А. Про айфони вообще молчу. А быстрая зарядка имеет на борту микру, которая убеждает мобилы, что можно и не церемониться, а забирать энергии, сколько влезет. Вплоть до 12В 1,5А, если приёмник к этому готов. Расширение "бутылочного горлышка" USB-гнезда. Как-то так.
  3. volkspb
    volkspb
    volkspb
    Дача у Лодейного Поля
    Извините, но вот этого вообще не понял.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ничего страшного: почитайте (на мушках, например) про стандарты "QC2" и "QC3", там обычно встречаются квадратные картинки с цветными четвертями и вольтажом...
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    есть умные зарядки, а есть умные и быстрые. у меня уже целая коллекция всяких китае-понижаек которые имеют микрухи для обмана брендовых устройств для вдувания максимальных ампер при 5V (до 2,2А на один порт видел). А недавно на Али стали появляться и умно-быстрые
    а чего непонятного?
    Нонче устройства (точнее их пользователи) страсть как желают быстрого заряда. При стандартных 5V USB приходится задирать токи, что ведёт к утолщению зарядных проводов (а пользователи наоборот хочут потоньше и погибчее) и повышению потерь на нагрев проводников. Вот для устранения этого "бутылочного горлышка" производители и придумали всякие QC, Super Charge, Pump Express и прочие Power Delivery где вместо задирания тока поднимается напряжение (вродь уже до 20V дотянули). Но для этого необходимо чтоб между собой договорились зарядник и заряжаемый пациент до какого уровня можно поднять напругу.
    Правда теперь другое "горлышко" вылезло. Стандартная li-ion химия просто уже не может безболезненно принимать заряд с такой скоростью. Ну да пофиг - клиент платит и бегает в СЦ на замену подуставшего АКБ (канули в небытиё времена когда аккумы были сменяемыми просто сдёргиванием крышечки) либо бежит за новым девайсом со свежим аккумом :aga:
    Что до готового изделия в виде платы повышайки с 1S лития то вот https://ru.aliexpress.com/item/Boost-3-7-4/32913631723.html на своём хуавее я лично видел Супер чардж и 8,9V*1,3А (не хрен и быстро, но это к лучшему. не так насилуется аккум). Надо ещё попробовать как работает QC2 со смартом супруги.
  6. volkspb
    volkspb
    volkspb
    Тут периодически пытаются обсуждать панели с водяным охлаждением. Скажу немного из своей практики. Ситуация - дача на хуторе в районе Лодейного поля, ессно траблы с ляпиздричевом, точнее нет проблем только с дровами, рыбалкой и дичью).Колодец с хорошей водой 16 метров, на огород 5м. Воду грею панелями круглый год. Когда созрел поставить сб, то сразу делал триплекс с водяной гребёнкой под внутренним стеклом. Трубки медные, зачернённые, чуть сплюснуты и пропаяны по листу меди, зазор между трубками 2-3 мм. Лист чёрный. Очень себя оправдывает. Магистральник в системе по любому присутствует, а на сб идёт предварительный нагрев. Система двойной контур, тосол улица - вода на расход. Вода на входе примерно +5 градусов летом. После предварительного нагрева на сб тосол идёт на непосредственно ск, догревается и через обменник греет воду. Хватает и на бытовые и на подогрев дома зимой. Панели сб и ск не стандартные - 500х500, стекло витринное просветлённое (ну в те годы так называлось) 5 наружка и 4 изнанка, проблем с боем градом за 6 лет нету, только помыть/почистить. Панели стоят фиксированно с зазором по скату. Сейчас стоит 30 маломерок сб и 30 маломерок солн. коллекторов. В детали вдаваться не вижу необходимости, Каждый колхозит как умеет.
  7. volkspb
    volkspb
    volkspb
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @volkspb,
    У меня лично дома все мобильные девайсы заряжаются не там где розетка, а там где удобно от повербанков. Которые в свою очередь заряжаются от солнышка. Но заводские повербанки маловаты по ёмкости, потому собирается нечто такое как на фото (это банка силы для ребёнка) и к нему либо силовую часть от заводского повербанка (опять же на фото она видна) либо платку ссылку на которую я дал выше (себе сделал такой из 24х ячеек 18650).
    зы. эта коробка собрана более 3х лет назад из всего мусора что нашёлся под рукой после разбора престарелых аккумов от ноутов... В прошедшие выходные нашёл 2 убитые ячейки (розовые самсунги) которые начали разряжать всю сборку, выкинул их заменив другими и пусть дальше работает. Так вот некоторым аккумчикам в этой коробке 8-9 лет (из них 6 лет они оттарабанили в ноутах, это сиреневенькие самсунги 2800mA).
  9. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Вот пример QC-понижайки. Блоком питания имитировал подсевший аккум шуруповерта. Заряжается чуть подсевший тепловизор Carpillar S60.
  10. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Будет что внукам рассказать:) А те уже графен-фторид пережили.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Если можно, то интересуют подробности со всеми деталями.
    Можно в личку или в тему Электрическая солнечная панель для нагрева воздуха или в тему Научный подход к солнечной батарее.
    Если есть хотя бы немного данных измерений температур и других результатов работы гибридных солнечных панелей, то можно будет составить математическую модель для расчетов по Вашему варианту.
  12. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    пару фото можно увидеть ваших панелек с водяной конструкцией, всё таки тема изготовления панелей. спасибо за ранее.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Shmalik,
    там во многих отзывах пишут про синий светодиод. у Вас он тоже есть?
    у меня вот его нет...
    Для начала заряжаемый должен поддерживать QC...
    И кстати я ради интереса смотрел на график заряда своего хуавея и чет как то грустно.
    Первая мысль была повышайка фуфель, второй заряд делал с сяомишного повербанка.
    Теперь осталось провести заряд с родного БП и окончательно разочароваться в реализации QC у хуавея (по крайней мере того что у меня)..
    Напруга то и дело проваливается с 8,9V на 5V и ток тож скачет. По сути еслиб смарт заряжался стабильными 5V 2A вышло по времени примерно так же.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  15. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Там во многих отзывах пишут про синий светодиод. у Вас он тоже есть?
    У меня тоже нет.
