1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Решил добить доставшиеся на халяву ячейки монокристалла сделав из них 6ти ячейковые панели под платки повышайки с QC.
    Первую делал триплексную и чёт накосячил с вакуумированием (воздух подсасывало с множества щелей) в итоге довольно приличнео кол-во мелких пузырьков.
    Вторую сделал стекло с лица с заду ПЕТ плёнка поверх EVA 0,78. С вакуумированием нормально, но немного недогрел и EVA местами не стала полностью прозрачной (благо не на ячейках), вот думаю может второй раз погреть? На фото она...
    Сегодня вечером доделаю последнюю третью (по той же схеме что и вторую) и попробую учесть все ошибки. Она уже спаяна и уложена "пирогом" осталось завакуумировать и запечь.
    Ячейки на 2,7вт на фоне санповоеров с их 3,5вт конечно фуфель, но всёж до 10вт выдают.
    Сегодня при заряде смартфона видел на ваттметрике после QC повышайки 8,5V и 1,12А и это на хорошо прогретой панели.
    И вот ещё - со старой паялкой Lukey 936A пайка шинок на классический монокристал была ещё тем гиморроем, жало довольно быстро остывало :(
    А с неделю назад с Али пришла наишикарнейшая вещица и я прям таки пишшу от восторга с работы с ней https://ru.aliexpress.com/item/KSGER-T12-STM32-V2-01-OLED-DIY-FX9501/32945257770.html
    Брал 7й сет, но жала докупал отдельно и как показалось DL32 лучше всего подходит для пайки 2мм шинок. На фото эт я ещё перебирал разные жала, на третьей панели пайка уже куда красивее :love:
    Есть идея прикупить до кучи https://ru.aliexpress.com/item/KSGER-T12-STM32-OLED-V2-01-DIY-FX9501/32948842049.html и сделать ей питание из 6S 18650 и будет шикарный портативный вариант.
    Что до панели то из неё выходит вполне себе отличный дачный вариант для заряда всякого мобильного (но лучше само собой заряжать повербанк, а уж от него всё остальное) и если не лениться и в течение дня доворачивать панель за солнцем то до 100вт*ч можно с неё снять по 5V...
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    О! с третьего раза идеально вышло. осталось придумать что с 3мя такими панелями делать :)
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня на ярком солнышке провёл испытания 3й версии панели. Пока холодная легко выдаёт ~10вт на заряд по 5V (это уже с учётом потерь на повышайке), с прогревом падает до 9вт. Хороший такой дачный вариант для дневного заряда повербанков, жаль у меня дачи нет :aga:
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вопрос к вам. Своей темы у вас нет, поэтому задам вопрос здесь.
    Насколько сложно и долго собирали панели?
    Стекло обычное?
    Второй раз, стали бы собирать панели самостоятельно?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @VoronNew, Если использовать ваш вариант изготовления панелей = между двух стекол...
    Сразу наделать отверстий в стекле, чтобы крепить непосредственно на раму трекера, какие подводные камни ждут?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Стекло и металл имеют разные температурные коэфициенты расширения...
    Надо будет дырки сверлить с запасом на температурные подвижки и крепёж обеспечивающий люфт.
    Опять же любое отверстие в стекле это шанс на воду и потенциально "слабое звено"...
    В общем как по мне люминевый уголок + силиконовый герметик по периметру стёкол не сильно разорительно и крепить к раме трекера уже уголок, а температурная движуха будет обеспечиваться крепежом, уголком и силиконом.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Gaunt,
    Я в своё время когда не было солнечных батарей в России изготавливал их самостоятельно и вставлял их в рамы оконные используя двойное стекло. Использовал герметик силиконовый "санитарный". Получался рамочный стеклопакет Конструкция получалась тяжёлой но выхода не было другого.
    В Вашем случае использовать уголок алюминиевый чтобы крепить его уже на трекер.
    На сегодня СБ есть в продаже на выбор и поэтому делать стало не выгодно.
  8. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    слушайте, я по вашему видео понял что у вас не так все плохо материально, что-бы собирать солнечные панели самостоятельно
    вот честно, в чем профит, та-же дельта (моно 250/24) часто сливается по акции 8550 (заказать с доставкой сразу пачку на круг выйдет не сильно дороже), неужели соберете лучше ?
    (крик души ! сегодня возил двух гусей (обычных блин гусей, просто живут у меня давно (одной 25 другой 13 лет) и как ни странно болеют) на консультацию и рентген - чек 5 тысяч рублей за час в клинике)
  9. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    сколько времени ушло в среднем на единицу (понятно что первые делались дольше)
    где брали элементы ?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Поверьте, цена строительства дома 10*10 и 10*20, отличается всего на 20%.
    Кухня стоит одинаково, отделка санузла одинаково.
    Инженерные сети различаются лишь длиной труб и проводов.
    Окна - по одному в каждую комнату. 10 штук.
    Практически всё делал сам, нанимал только помощников - пузатый я. Да мансарда с крышей дорого вышли.
    А так, нет проблем.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зато основу=раму, можно сделать из конструкционного алюминиевого профиля = вечную без покраски.
    В самой идее трекера, отталкивает не возможные проблемы с механизмом, а сама рама из черного металла.
    Которую чем не крась - всё равно придется повторить.
    А так, покрасил=обновил основание вместе с забором, и делов.
    Я все же соберу панели своими руками, по крайней мере, чтобы знать почем фунт лиха.
    Собираюсь использовать для трекера конструкционный алюминиевый профиль.
    Думаю поломать плоскость установки панелей, организовать между ними щели...
    Чтобы грязь=пыль с верхней панели, сразу стекала на землю.
    Попутно упадет ветровая нагрузка и улучшится охлаждение панелей = выработка.
    В целом, конструктив в голове сформировался, руками проще реализовать.
    Осталось провентилировать стеклянный рынок, и можно приступать.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    EVA пленка, станок для нагрева с ШИМ управлением, кой какие приспособы для пайки - просто ради поиграться, я уже не мальчик.
    Цель - солнечное дерево на покрытие 150-300вт круглосуточного потребления дома.
    В отдельно взятом сегменте, а именно ТН, аварийное питание и капитальные затраты - тема тухлая.
    Но всё вместе, это снижение эксплуатационных затрат в два раза. Даже против магистрального газа.
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Это кстати можно использовать :), можно двигать не мачту с панелями, а направлять на панели свет используя отражающую поверхность например как тут (только не фокусируя, чтобы не спалить панели), может быть даже этот зеркальный концентратор проще вращать, чем панели (по весу).
    Есть неплохие варианты мачты устойчивые к ветру.
  14. efkostya
    efkostya
    efkostya
    @Gaunt,
    Сложная была первая панель, потом порядка 2 дней на панель, набивается рука. Больше всего времени уходит на пайку.
    Второй раз бы не стал, возни много. Стекло 4-ка, не каленое (ключевое отличие от промышленных, не в лучшую сторону)
    Себестоимость на тот момент порядка 8~9 т. р за 300 Вт.
    Это часовые аналеммы.
    Те углы привел для вертикальной оси. Горизонтальное движение солнца можно определить по горизонтальной оси по часовым аналеммам (восьмеркам) Полуденная - жирным, но учитывайте часовое смещение для вашего региона (пять восьмерок влево)
  15. Weis
    Weis
    Weis
    И не рифленое, что так же немаловажно.
