1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вариант на фото, не мой.
    Снег бывает по самые Фаберже.
    Только деревья.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вакуумный компрессор забыли ;) лучше 2х ступенчатый...
    И к нему силиконовый мешок...
    И всё же мой Вам совет - начните с пайки и тестирования цепочек ячеек, если на этой стадии не сломаетесь (и соберёте в виде работающего макета хоть одну панель) то только тогда приступать к приобретению всего необходимого оборудования для изготовления триплекса.
    Чтоб тут совсем не уходить в офффтоп приготовил немного картиночек в профильной теме
    https://www.forumhouse.ru/posts/26263051/
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Gaunt,
    Вот немного фоточек от апреля 2015г.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Переходим к более крупным сборкам.
    Это собранные в цепочку ячейки просто зажатые между 2х слоёв стекла.
    После теста начинаю сборку под вакуумирование. Насмотревшись роликов на ютубе :aga: решил обойтись пылесосом. Результат "так себе" и подпалил пылесос он в дальнейшем стал вырубаться после минут 10 непрерывной работы даже при уборке квартиры :(.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Но несмотря на наличие пузырьков воздуха панель работает как надо. Потому приобретаю компрессор (правда жаба задушила на 2х ступенчатый + набор шлангов они в комплекте с компрессорами НЕ идут) и перехожу к сборке панелей на которые нацеливался изначально.
    Но первый вариант крепления компрессора к панели тож "так себе" потому в зазорах между ячейками остаётся немного воздуха.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Поэтому переделываю конструкцию и следующий вариант получается уже приличнее.
    И именно этим вариантом я доделывал все остальные панели.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Самой большой моей проблемой остаётся равномерный прогрев всей панели до необходимой температуры и выдерживание её в течение некоторого времени.
    Я это делаю строительным феном потому процесс прогрева одной панели из 16ти ячеек занимает в районе часа.
    Все эти эксперименты проводятся на лоджии потому никакой нагревательный ящик я принципиально не хотел делать. Будь у меня гараж или другое хоз. помещение однозначно бы изготовил
    ящик с песком в котором нихромовая проволока, сверху лист металла на который укладывается "бутерброд". К нагревателю дешманское термореле с Али которое будет включать выключать его по заданной температуре так как похоже особо высокая точность поддержания температуры не нужна.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ээээххх прошло уже больше года как я не делал ни одной панельки :|: а ведь ячейки, стёкла и 0,78 EVA ещё остались... А закончилось место на лоджии :aga:
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сделайте на продажу. Или получится сопоставимо с покупкой готовых панелей за рубежом?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Именно так... за последние годы стоимость панелей упала даже не смотря на взлёт курса.
    Делать что то своё исключительно только под не заводской размер или если руки чешутся.
    Продавать - как то не задаётся у меня с этим. В итоге подбрасываю як кукушат :love: Почти все тестовые панели пораздал друзьям и знакомым (точнее их детям), что то оттащил на работу и там валяется.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я ж тепловые насосы лобаю. есть компрессор:)
    Про ячейки, какие бывают, есть где прочитать?
    Кстати, по пленке ЕВА, тоже надо определиться. У китайцев - все ЕВА.
    Пока нашел вроде то, выходит 90 рублей квадрат там, если брать сразу рулон.
    Не шибко дорого.
    Ячейки есть смысл брать кратно 100, тогда можно говорить о цене 10-15 руб за вт.
    Как я понял, они не только различаются количеством полос, но способом крепления.
    Есть без полос, своебразный крепеж. Даже на сайте у хевела, два разных варианта.
    Кстати, нашел двухсторонние ячейки. 156*156 22 процента эффективности фасад, 19% эффективности тыл.
    Одна ячейка стоит 80 руб.
    Надо просчитать, возможно между двумя стеклами, эти ячейки будут интересней.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я EVA заказывал из Москвы. С Китая из за того что она тяжёлая и объёмистая выходило нифига не дешевле. К тому же плёнку я брал вроде как Итальянскую сверхпрозрачную KOVA (или как то так).
    Опять же если делать панель из SunPower то для фронта 0,38 так как шинок нет, для тыла 0,76 потолще чтоб шинки в ней легче тонули.
    Если из "обычных" ячеек у которых шинки напаиваются с 2х сторон то наверно лучше 2*0,76. Но если компрессор хороший и будет нормальный термостол то и 2*0,38 подойдут (при условии аккуратной пайки).
    По ячейкам - без шинок с фронтальной стороны если не ошибаюсь только упомянутый SunPower. Для соединения в цепочки можно брать оригинальные "собачья кость" а можно как и я нарезать тонкую шинку и паять ей (когда я заказывал ячейки этих самых костей ещё не было в продаже).
    Про Хевел лучше сразу забыть - ценник конский. Да и ячейки те что без шинок с лица вообще не пригодны для пайки на дому. Я вёл долгую и нудную переписку с Хевелом на эту тему :|:
    По количеству шинок - чем более высокий КПД ячейки тем их больше (вроде пока 5BB максимум), чтоб был более равномерный съём с поверхности и меньше потреи на проводниках. Сейчас ячейки генерят до 10А. Но соответственно и объём пайки возрастает. Я видел в продаже у китайцев ячейки с напаянными шинками, то есть не придётся гиморроиться с нарезкой шинок и пайкой на "лицо" останется только припаять их в цепочки с тыльной стороны.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @VoronNew,
    Всё это я проходил 8 лет назад и перестал делать тк заводские получаются дешевле.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @VoronNew, А если сделать вариант покруче заводских? Например гибридную панель, попутно водичку нагреете чтобы руки помыть.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Обязательно сначала нарезать, лишь затем паять?
    Если сразу выложить несколько ячеек в длину, с пустым местом между ними, припаять и потом обрезать.
    В этом случае, достаточно легко натянуть проводок как надо, и припаять.
    Судя по видео, которые я видел, основное время уходит на ориентацию этих проводов.
