1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Будь у меня частный дом наверно движение продолжил бы в эту сторону... но для начала ограничился бы созданием короба с тыльной стороны через который бы прокачивал воздух, так как сейчас с увлечением 3D печатью есть необходимость сушки пластика (он воды набирается из атмосферы) и приходится жечь электричество для сушки в духовке или овощесушке. А с коробом и панелям хорошо и халявный тёплый воздух для сушки филамента.
    этот финт прокатывает исключительно с SunPower... Я так и делал - выкладывал ячейки с заданным интервалом и потом спаивал короткими шинками.
    Вы же собираетесь работать с классическими ячейками потому всё не так...
    Начнём с азов - каждая ячейка условно 0,5V для получения скажем 18V набирается цепочка из 36шт. У ячейки плюс находится с одной стороны, минус с другой. То есть при спаивании шинки с лицевой стороны первой ячейки припаиваются к тыльной стороне второй, с лицевой стороны второй к тыльной третьей и так далее. То есть изначально нарезаются плоские проводники длиной в 2 ячейки (точнее в длину тоководов лицевой и тыльной стороны) + зазор между ячейками. Далее шинки припаиваются к лицевым сторонам всех ячеек и затем начинается сборка цепочек.
    И именно поэтому я писал про виденный мной на Али "полуфабрикат" в виде ячеек с припаянными с фронтальной стороны шинками. И по этой же причине крайне рекомендовал начать "опыты" с ячейками санповер. Они не такие хрупкие в отличие от моно\поли.
    Вы же вроде писали дескать смотрели видео на ютубчике, неужели все эти этапы там пропущены и сразу начинается с заливки компаундом?
  2. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    А я продолжил вести свет в темные помещения квартиры. Давно сделан маленький литиевый накопитель 12 В 180 Вт*ч,оставалось изготовить светильники в туалет и ванную. Когда их собрал и повесил, то все это питается от накопителя, а тот подкармливает солнечная панель на балконе.
    С ней сразу не сложилось: 30 шт. 125х125 мм ячеек Санповер в идеале под солнцем выдают максимум до 40 Вт (это 100 китайских ватт) 12 В 2,5...3А. Поэтому подвигов в выработке ждать нет смысла и решил ее приспособить на освещение. От накопителя можно сливать в мелочь типа телефона и небольших повербанков.
    Ускорители заряда QC и подобные PD в повербанках при заряде напрямую от СБ ведут себя капризно. Любят стабильность.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Мои самосборы из 32шт санповеров при всём их крайне не оптимальном расположении до 60вт выдают. Так и не сподобился устроить уличный промер :) Хватает того, что они выдают ровно столько же сколько заводские 100вт монокристаллы.
    Купленные мной повышайки прекрасно работают от 6ти ячейковых панелек. О чём я вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/24027072/ и в следующем посте писал.
    Ради интереса между повышайкой и панелью ставил сборку конденсаторов ахриненной ёмкости, разницы не заметил.
    не совсем понял - провод проброшен от балкона до накопителя в туалете?
    Ради науки сходил на лоджию (благо сегодня солнце есть :aga:) достал лежавшую с год без дела панельку и собрал стенд. В роли потребителя повербанк сяоми умеющий до 20вт по QC2 на заряд ..
    1. общий вид стенда
    2. показания в том положении как стоит панель. солнце в зените то есть светит под острым углом через лоджийное остекление
    3. панель выставил в открытое окно и повернул к солнцу.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А если складывать ячейки на ровную поверхность рядами с расстоянием между ними, равным размеру ячейки плюс тот самый зазор, который потом в СП будет, сверху ровно натягивать шинку, наживлять, потом пропаивать, а ПОТОМ ОТРЕЗАТЬ С ОДНОГО КОНЦА шинку и запускать свободный конец под соседнюю ячейку?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, пусть этот способ проверит следующий кто будет иметь неосторожность самостоятельно собирать панель вместо того чтоб купить заводскую :aga:
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я последнее время использую 6V панели для зарядки литиевых светильников (с датчиком движения) через TP4056. Мне кажется, что преобразование в 12V, а потом обратно - приводит к большим потерям энергии.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Перевод солнечного электричества и пластика в нечто непонятное выглядит так :aga:
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это увеличенное изображение SARS-CoV-2? ;)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сначала пропаивается одна сторона.
    Вот её и пропаивать таким способом.
    Обрезать спаянную проблема?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Gaunt, купите пачку ячеек и катушку шинки да повыкладывайте их на столе и так и эдак...
    закончится всё методом описанном мной.
    И главное помните ячейки ОЧЕНЬ хрупкие (особенно поли).. Можно сказать лист стекла толщиной с лист бумаги.
    И да разделите задачу на 2. Хотите трекер - купите заводские панели, нечего на нём делать перетяжелённой конструкции из триплекса. Хотите фасад то пробуйте туда триплекс сваять.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы поймите- плюс одной ячейки надо соединять С МИНУСОМ СОСЕДНЕЙ. Как Вы собираетесь это сделать, если спаяете одноимённые выводы соседних ячеек? :faq:
    Или Вы собираетесь два огрызка, торчащих из соседних ячеек, спаивать между собой? Палево!
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вы же описали процесс - укладываю ячейки на удвоенном + зазор расстоянии.
    Натягиваю шину, как леску, и пропаиваю.
    Теперь нужно обрезать, чтобы получить готовые ячейки с пропаянными с одной стороны проводами.
    Затем уже раскладка и пайка гирлянды.
    Надо понять как, сделать дело третье. Сначала делать, потом думать - однозначно лучше купить.
    Я не буду связываться с изготовлением, если речь идет о трех панелях.
    Если пленка ЕВА, так рулон, провод в катушках, элементов - ящик, стекло - газелька.
    Салаватстекло, в 25 км от меня. Сейчас озадачиваю всех знакомых, на получение информации из первых рук. Спеца ищу, если коротко. Если вопрос со стеклом, имеет решение, значит буду думать дальше.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не стоит делать самому если есть готовое решение и оно дешевле Ваших мук.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда о чём сей спор:
    ? Мне увиделся именно он.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если пропаять одной проволокой сразу несколько ячеек с одной стороны, насколько сложно=опасно разрезать ?
