1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Technick
    Видно не только оговорка.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Насколько мне известно, чувствительность кремниевых фотоэлементов увеличивается с увеличением длины волны вплоть до ближнего ИК диапазона (сейчас точно не помню где максимум, кажется 1100...1200 нм). Может быть имелось в виду, что их стекла пропускают ИК?
    PS Это кажется парадоксом, т. к. энергия кванта растет с уменьшением длины волны. С другой стороны, я не знаю, в каких единицах выражалась чувствительность. Если в кол-ве упавшей энергии - парадокса нет, т. к. один квант не может выбить более одного электрона. Вот и получается, что в УФ, при той же энергии потока, квантов меньше поглотится.
  3. adoronkin
    adoronkin
    Солнечные элементы недорого
    adoronkin
    На этих элементах имеются три контактные дорожки для напайки шины.
    Нужно на все три припаивать или достаточно на две по краям?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Делайте все три, обычно это на элементах А, с самой высокой мощьностью, так как ток большой дают.
  5. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Да, паять нужно обязательно все три дорожки. Только в этом случае энергия будет собираться со всей площади элемента. Недавно замерял мощность этой пары батарей. Суммарная около 90 Вт.
  6. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Плюс у трех токосЪемных дорожек на элементах 6х6 дюйма еще в том, что даже если лопнет элемент, то на выработке электроэнергии повреждение практически не скажется. Главное чтобы от него ничего не отвалилось.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Technick
    Первые 6х6 собрал 2 года назад. Первая ласточка. Однако качество этих пластин очень низкое было.
    Отказался от них и перешёл на 3х6. Тоже не удовлетворило качество.
    Вот 5х5 работают чётко и без вопросов. Изготовил уже более 30 шт.
  8. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Эх, пришли более 10 комплектов 3Х6, 10 стёкол (4мм калёные, сырые 4мм,5мм,6мм, для теста на разный град) класса М1. уголки, заклёпщик с заклепками. Осталось приобрести рамки, а главное найти силикон ~ -60+200C. И можно собирать. :) Фотки и тесты после сборки.
  9. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    Я собирал из следующих компонентов:
    поли-элементы 3х6 (eBay)
    Инкапсулянт Пентэласт-712 марка А -1020 гр. на панель (компаунд и затвердитель)
    Герметик Момент силикон нейтральный (приклеивание стекла к алл. рамке)
    Уголок алюминиевый 30х30х2
    Стекло просветленное, закаленное Оптивайт 835х675
  10. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    В чем заключалось низкое качество?
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    При сборке было заметное отличие по цвету и по внешнему виду.
    После сборки не выдавали паспортные данные при сумме элементов
  12. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Посмотрел фотки. Молодец !
    Теперь дело за ветряком. Сделать ветряк на кронштейне вынести за лоджию и можно использовать кондиционер. Отключится от сети.
  14. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Нет. Ветряк не поставлю, внизу люди ходят активно...
    Подожду до приобретения своего земельного участка.)
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Главное - обозначить опасную зону движения лопастей, чтобы проходящие могли пригнуться вовремя... :)
