1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    как ведет себя батарея при длительном нахождении под солнцем?
    Не замеряли температуру элементов при активной эксплуатации?
    Сам нахожусь сейчас на перепутье окончательной сборки. Попадались сообщения о том, что при заливке герметиком по краям, температурное расширение ломало элементы.
    Лежит спаянный блок 1х1м из 6"х6" ячеек и никак не решусь как и чем крепить.
  2. adoronkin
    adoronkin
    Солнечные элементы недорого
    adoronkin
    Длительно на солнце пока не испытывал. Слышал некоторые опасения, что герметик может поломать элементы. Возникла идея, экспериментировал на битом элементе. Купил акриловый лак, которым покрывают печатные платы, есть в любом магазине радиозапчастей, на стекло вылил немного лака и приложил пластину, немного подвигав её и выгнав пузырьки воздуха. Вроде неплохо получилось. Вообщем, отпишусь, когда батарею буду по полной испытывать.
  3. tran13
    tran13
    tran13
    Я измерял температуру панели на солнце. Поверхность стекла 4мм нагреласт до 55 градусов, температура воздуха была 25. У меня в видео на ютубе есть опыт с холодной и горячей панелью разница в мощности 10%.
    А вот новое видео испытаний:
    youtube.com/watch?v=djFrY4IRw8Q
    В пике при такой дымке 38Вт было. Нагрузка около 6 Ом.
    Виксинт ПК-68 ведет себя нормально на жаре и в холоде, за полгода эксплуатации треснувших элементов нет, и сам компаунд не пожелтел/помутнел.
  4. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Т.е. тыльную сторону панели лучше не закрывать герметично? Будет сильно греться и терять мощность, как я понял?
  5. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    В соседней ветке уже писал. Собрал батарею. Картинка там, тут материалы
    Использовал: Стекло - Уголок алючиневый П-образный - Уголки - Винты - Заливка (Пентэласт-712) вот что получилось
    Да, правда поспешил от отрезал стекло метр в длину, поэтому 33,5 элемента.
    forumhouse.ru/posts/2793119/
  6. tran13
    tran13
    tran13
    А этот Пентэласт-712 полный аналог Виксинта ПК-68? Он какого оттенка получился? Не желтоватого?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что осенью и весной?
  8. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
  9. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Сам активатор желтый но при перемешивании получается слегка матовый оттенок, но при заливке "уходит" обратно в прозрачность. Так что все нормально
  10. SergeyI
    SergeyI
    SergeyI
    Адоронкин, а при повышении КПД можно модернизировать уже существующие батареи?
  11. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Не совсем понял про модернизацию. У солнечных элементов, которые я использовал, фиксированный КПД и их не заменишь на другие. Легче собрать другую батарею.
  12. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Респект!! очень простое решение по конструкции.
    А то у меня какие то броненосцы получаются.
  13. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Не пойму в чём дело. Контроллер начал моргать зелёной лампочкой, сигнализируя о повышенном напряжении с СБ.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Какое напряжение на АБ? Обычно контроллер моргает зеленым светодиодом если он находится в стадии ШИМ-заряда.
  15. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    adoronkin Как себя показала батарея на солнце за летний период?
    Стоит заливать заднюю поверхность лаком?(видел в продаже акрил-уретановые лаки)
    Какую макс мощность зафиксировали?
    Сильно греется?
    Уж очень мне понравился Ваш способ герметизации!
