1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Потомучто ячейки 156*156 лежат в соседнем магазине. А мне ват 30 всего и нужно.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Дык наверно всё зависит от условий использования?
    Например мне надо разместить панель ВНУТРИ лоджии за стационарным остеклением, на кой спрашивается платить за "закалённое, просветлённое, текстурированное" стекло и люминевую раму коли то что на фото можно на 2хсторонний скотч прицепить к стеклу которое есть.
    На крышу дома или забор и я в трезвом уме такое не вывешу.
  3. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Я понял, просто написал ограничения. Но все таки ева не совсем устойчива и немного липнет. Я бы после ева ламинации, взял все это с двух сторон на тонкое оргстекло (1 мм) или сверху бы ламинировал холодной ламинацией (не уверен в ее долговечности/прозрачности - нужно искать параметры)
    Оргстекло
    1мм
    лист 1,25х3,05 м
    1,19 кг/м2
    3,05 кг/лист
  4. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Олово обычное с радио базара, с флюсом внутри, его идет очень при очень мало, так что даже считать нечего, с ихним карандашем-флюсом паяется так себе, я растворил в спирте канифоль и припаиваются полосочки на ура. Шину купил в бухте 300футов за 21$ щас почему то подорожало. Закреплять пластины между 2 стекол стремновато, они греются когда максимальная нагрузка и плюс от солнца нагреваются прилично, второе стекло может теплоотдачу ухудшить.
    Так как на фото точно делать нельзя, они полопаются 100процентов,они очень хрупкие и если град попадет тоже потрескаются.
    Без рамы стекло будет не так надежно, всю ветровую нагрузку или там снежную или еще что то, рама будет брать на себя.
    Оргстекло тоже не желательно применять, оно от нагрева очень сильно расширяется и сжимается, могут повредиться элементы.
  5. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Карандашный попадается разный. По мне, нормально паять. Можно и канифолью, потом промыть и вуаля)
    С двойным стеклом - да. В принципе... Надо будет сделать маленькую панельку для интереса. А с оргстеклом народ работает и не первый год - нормуль.
  6. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Последнюю панель собирал себе на Китайцах 6*6 отлично пережили зиму. 140 ватт как с куста.
    У меня на оргстекле просто часть элементов сломались, т. к. оно выгнулось от солнца
  7. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Спорить не буду У меня со стеклами. Но народ как-то делает с оргстеклом. при чем делакео не единицы...
  8. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    А в чем прикол орг стекла? только минусы по моемому, так как на солнышке ему быстро кирдык прийдет.
  9. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Из плюсов: вес, выше оптическая прозрачность, стойкость к ударам.
    минусы: высокий К расширения по теплу и легко царапать.
    Под ЕVA не годится - при 120 оно становиться мягким)
  10. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Кстати у кого такое было, что начинаешь паять и рраазз буквально даже не успеваешь пролудить дорожку на ячейке - а контакт уже сгорел...
    Паяльник маломощный (30-70 Вт), шина покупная нормальная. Припой... мм какая-то солдеринг паста, в спирте не растворяется, не кислотная. Паяет нормально.
    В принципе я справился быстрой пайкой без предварительного лужения, но как-то у меня вродь такое впервые. Пластины 3х6, Кетай, класс Б. Надо панельку подпаять для лампочек...
  11. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Я тоже припаиваю шину без предварительного лужения, промазываю канифолью растворенной в спирте, ложу шину, по ней провел и готово, потом даже отпаивал и смотрел как лудится таким образом, все четко под ней. Паяльник 40Вт
  12. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    (44-36)/36=0.22
    Иными словам увеличив на 20% количество элементов вы получили 20% увеличение мощности. Действительно очень странный результат :) Не патентовали?
  13. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Разобрался. Допаял с матом. Попались с брачком в этом плане. Взял следующую пачку - все ок...
  14. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    А моно элементы everbright брал кто?
    прочие комплектующие шины, флюсы что по цене оптимальней использовать? китай?
  15. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Evgeny231, брал все в Китае, качество хорошее и не дорого, правда брал у крупных поставщиков, на флюс деньги тратить незачем (спирт и канифоль) - делал сам.
