1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Меряю прицепив крабики тестера к припаянным проводам солнечной клетки.
  2. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Простите, но в русском cell - для solar cell имеет четко устоявшийся перевод - солнечный элемент...
  3. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Да мне пофиг как называются они, лишь бы побольше ампер давали.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Люди знающие, а для чего собственно делается герметизация фотоэлементов? где про это почитать можно?
    Можно ли просто спаянные шинками гирлянды мелких (50*70мм) фотоэлементов подвесить с внутренней стороны стекла лоджии?
    зы. ни о каких 20 лет эксплуатации разговора не идёт, подозреваю мне чисто на это лето побаловаться хватит :), а дальше если торкнет то и прикуплю чего посерьёзнее...
  5. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Окисление, если кратко. И пластины и пайки под воздействием окружающей среды, коррозия и быстрый выход со строя. Если побаловаться на лето - да без проблем.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Setrone, не уж то пайка корродирует прям насквозь?
    Не дале как вчера отпаивал контакты от сборки аккумов 7ми лет отроду, никакого особого окисления не заметил.
    И вот это из описания солнечных ячеек "silicon nitride antireflection coating" разве не защищает их и от окисления?
  7. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    У вас аккумуляторы в снег, жару, дождь, мороз и тд стоят на улице? ;)
    Ну и вторая причина - получите увидите) Сильно только не сгибайте и не трясите ;) Хотя вы маленькие заказали...
  8. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Элементы действительно окисляются на воздухе. не сразу конечно, но со временем. у меня на подоконнике лежал один элемент и спустя неделю он как будто пожелтел. в том числе и все токопроводящие дорожки.
  9. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    А при выборе элементов для сборки СБ их же по току отбирают?
    а по Вольтам сравнивал клетки, при равном (плохом) освещении одна даёт 0,3в другая 0,33в
    или не обращать на это внимание?
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Наверно да ток приоритетнее при выборе, вольты просто сложить и все а ток в последовательной цепи надо подбирать максимально возможный, иначе как в той поговорке, "цепь настолько крепкая насколько слаба её самое слабое звено".
  11. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    а тут нет завимости? если напряжение выше даёт то и ток больше даст?
  12. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Протестил 300 моно элементов (6 * 6) и 100 поли (6 * 6дюймов), тестил под 10 Вт светодиодном прожектором с одинакового расстояния, заметил что если элемент выдает меньше напряжение то и ток тоже выдает меньше. Подбирать надо элементы с как можно близкими параметрами, можно подбирать только по напряжению.
  13. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    Спасибо что подтвердили мои догадки)
    я брал на ебай набор 80 6х6 моно уже тестированных 3,8-4вт у евербрайта
    но все равно есть небольшой разлет, думаю еще все их перепроверю
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Конечно от напряжения ток зависит но у СБ он имеет порог который не перейдет никогда сколько на набирай напряжение.
    Это конечно при условии что соединение идет только последовательно, если еще и паралелить панели то конечно ток тоже будет расти.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Три года назад когда собирал первую СБ то тоже мерил напряжения на ФЭМах. Когда поставил всё на поток 5х5 Малазийских то вообще не проверяю их. Только когда полностью собираю проверяю общее напряжение и потом ток короткого замыкания.
