1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    При тестировании напряжение от элемента к элементу всегда примерно одинаковое 0,45-0,5 В. А вот разброс по току куда более значительный. Были элементы которые при напряжении 0,5 В имели ток 1 А. Это при том, что остальные элементы из всей партии выдавали 5 А, например. Соответсвенно элемент с током 1 А - явный брак и его нужно сразу же отсеивать. Не смотря на то, что напряжение на нем такое же как и на остальных.
    Поэтому я все таки склоняюсь к тому, что отбраковку необходимо производить по току.
  2. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Technick, я брал элементы номиналом 4,2Вт, моно, Vхх=0,57-0,58 вольта и напряжение 0,5V- явный брак. Я отбраковывал поле элементы при V=0,53 вольта, так как ток они выдавали в 1,5 раза меньше чем те у которых V=0.571 вольт. Элементы 6*6 дюйма. А так мне попадались моно элементы с V=0.6-0.62 вольта- СБ получалась с Vхх=22,5-23 вольта.
  3. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Вообще-то смотря что у вас в паспорте на элементы стоит. 0,5 В не являются для многих типов браком. Посмотрите паспортные данные на элементы разных типов и разных производителей и вы удивитесь
  4. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    По моему не совсем правильно тестить под светодиодным фонарем. Правильнее под лампой накаливания. У нее спектр пошире. А ячейки могут по разному относиться к определенным частям спектра. Можно на здоровую подумать - больная, а больную - пустить в дело.
  5. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Смотря под какой лампой вы тестируете элементы. У меня была накаливания 100 Вт. Значения я привел для примера. Сейчас не помню сколько точно было вольт, но смысл в том, что разбег по напряжению среди элементов незначительный. Под солнечным светом элемент выдает около 0,6 В.
    Заметил одну особенность лампы накаливания - после непрерывного свечения на протяжении часа яркость начинает меняться. И получаемые значения В, А на одних и тех же элементах становятся другими. То ли скачки напряжения и надо подключать ее через стабилизатор, то ли просто особенность ламп накаливания.
  6. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    Чтото не попадались мне на ебэй 4,2вт 6х6 моно
    только если китай, и их данным верится с трудом
    Вош для своих элементов заявлял столько или даже выше, но в продаже их не нашел. На ебэй бош продавались, но слабее те с некрасивым ценником.
    Как можно 6х6 моно нарезать ровно? Может пробовал кто? лазером?
    если не самому то где в Мск сделают?
  7. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Один товарищ резал бормашинкой с диском на высоких оборотах, плотно прижав другую часть элемента. Рез полчается некрасивый, но для себя пойдет.
  8. Guffych
    Guffych
    Guffych
    А стеклорез, :faq: этож вроде как "стекло".
  9. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Погуглите ютуб с запросом cut solar cells или типа этого. Есть немного разные способы резки.
    4,2 моно есть. Есть и выше.
  10. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Моно элементы и 4,45Вт можно купить, но ценник у них не реальный. Я элементы брал на алиэксп... там есть представитель завода, вот у этих друзей и брал, поле, моно какой угодно мощности и размера.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это часом не марсрок?
  12. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ясненько.
    а я вот похоже набаловался с пайкой в своё удовольствие и решил что пожалуй стоит таки искать подешевше заводские... Дюже хрупкие элементы и пока не найду как в домашних условиях делать более менее пристойное ламинирование не стоит продолжать возню.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да уж, наверное пора. За 1150 руб с доставкой на али предлагается 450 ватт голых ячеек, а из Германии с доставкой ЧЕТЫРЕ ГОТОВЫЕ панели по 100 ватт обойдутся около 12300 руб. Самостоятельная сборка уже в убыток. Год назад еще была небольшая разница...
  15. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Ээээ... 2 Кв 650 USD DIY, 400 в из Германии около 400 USD... Паять пару вечеров. Сборка неделя. +100% примерно к DIY тоесть пусть будет DIY+ стекло+ламинат+рамка+box+провода+шины+диоды=1300 USD
    2KW 1300USD=0.65 USD/1W
    400W 400 USD=1 USD/1W
    разница 0.35 USD/1W. На 2 KW - 700 USD
    Я думаю 700 USD не лишние. Собственно. Ну и удовольствие от проделанной работы. Последнее не шутка.
    Расчеты по затратной части на сборку СБ очень приблизительные. На вскидку. Не хочеться искать все цены.
    Те ячейки, что указаны - это супер-пуппер нью. Цена там безбожная до ужаса. Я брал 4,2 Вт Круосеровские. Качество хорошее. Черт упустил Санпауэр А300. так хотелось попробывать, лохонулся со ставкой7 А их больше нигде нет (Есть, но цена неадекватная совершенно. Там прикол в том, что кроме высокого КПД, все выводы вынесены на одну сторону и пайка ооочень упрощается.
