1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Зачем делать? Когда в Зеленограде начали делать СБ и очень хорошего качества. Готовлюсь к заключению дилерского договора на 2013 года по поставкам СБ
  2. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    дык этож китай
    а не китай?
    я чето качеству китая не очень верю...
    постоянно встречаются нарекания, то флюс у них плохой, то шины не паяются, то дорожки от элементов отваливаются...
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Evgeny231
    От Китайцев отказался ещё 2 года назад. Перешёл на Малазийские 5х5 и доволен качеством.
  4. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    Такой вопрос)
    заявленные параметры у элементов
    можно их получить проверкой мультиметром?
    элемент 156х156 моно 3 дорожки
    кладу на солнце элемент
    и измеряю напряжение и ток (просто прикасаясь щупами мультиметра к дорожке и с нижней части небольшой контакт вывел, батарею руками\щупом не затеняю
    получаю 0,55в и 2,6-2,9а ?
    почему так мало?
    нахожусь в мск, облаков нет) 12 часов дня
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    кладите не на солнце, а на наклонную закреплённую перпендикулярно лучам солнца поверхность
    Дымка еле видимая- и то снижает выработку.
  6. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    элемент не перпендикулярно, но близко, отклонение не более 30 градусов на глаз) дымка в Москве есть, согласен, но неужели изза этого 2,9а вместо 8 ?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если не страшно- подцепите мультиметр "крокодилом" к контактам элемента и попробуйте повращать его рукой для достижения перпендикулярности. Конечно, дымка и неидеальный угол не должны сажать выработку в 3 раза...
  8. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    если шины припаять и в одну вывести, выше не будет?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    по идее нет
    фотку элемента дадите?
  10. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Стандартно
    должно работать хоть от одного контакта
    конечно, толщина контактов небольшая, но...
  12. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    Попалась вот такая ссылка
    http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20091025171914AAFI3CK
    вкратце, пишут что я таким образом их закорачиваю, и показания неправильные, надо с нагрузкой или через резистор тестить, а без них можно испортить?
    кто в этом понимает? как правильно их проверить?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    нельзя испортить
    СП- генератор тока с ограничением ЭДС
    Другой вопрос- что для нахождения макс. мощности- надо грузить на резистор, чьё сопротивление очень близко с соотношению Umpp/Impp
    То есть в данном случае R~0,52/6,1=85мОм при допустимой мощности рассеяния порядка 5Вт.
    навскидку только так:
    http://ru.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2026+215515+726+110100461+110005398+110250052+110079634+110067221+110061094+110070563+110054187+110105981+110070932+110055094+110005406+110079428+110455235+110071158+110117830+110072711+110092224+110005289+110020141+110103463+110105812+110088421+110118281+110035048+110020016+110085427+110065630+110058307+110068876+110005287+110055155+110075295+110059925+110092560+110101101+110005225+110020022+110035087+110107174+110035088+110108580+110035161+110035089+110045901+110051225+110020091+110020023+110034967+110053524+110097942+110101913+110112375+110005378+110005252+110086367+110079829+110019984+110047837+110081932+110056242+110062536+110081848+110034972+110082079+110004155+110005192+110056631+110071516+110035095+110097331+110030112+110060990+110018072+110085183+110015072+110018464+110103671+110112314+110057315&Ns=P_PRICE_FARNELL_RU|0&Ntk=gensearch&Ntt=resistors&Ntx=mode+matchallpartial&locale=ru_RU&appliedparametrics=true&getResults=true&suppressRedirect=true&isRedirect=&originalQueryURL=/jsp/search/browse.jsp%3FN%3D2026%2B215515%26Ntk%3Dgensearch%26Ntt%3Dresistors%26Ntx%3Dmode%2Bmatchallpartial%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dru_RU%26divisionLocale%3Dru_RU%26catalogId%3D%26skipManufacturer%3Dfalse%26skipParametricAttributeId%3D%26prevNValues%3D2026%2B215515
  14. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    А V=0.55 это при I=2.6-2.9А, или это Vхх ? Да и стендовые параметры освещенности получить сейчас трудновато, если только после хорошего дождичка ?
  15. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    я не электрик) не очень понимаю кодовых обозначений) взял мультиметр) включил на 2в постоянный ток
    красный щуп на заднюю стенку прислонил, черный на переднюю дорожку, делал на подоконнике с открытым окном, тень от рук и щупов на элемент не падало
    потом переключил на параметр 20а, переткнул щуп, и померил амперы
