1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    всё просто, поликристалл или как его еще зовут мультикристал
    взяли панельки 156*156, отрезали от них 2\3 и сделали 100вт
    а из остатков 1\3 сделали 50вт
    http://www.solar-tronics.de/solarmodule/solarmodule-5-watt-bis-130-watt/solarmodul-50-watt-poly.html
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Evgeny231, как бы даже не смешно судить о электронике и полупроводниках по пиву, резине и прочему.
    Вот это вообще доставило
    Уже давным давно даже Европейские бренды собиравшие что либо у себя делали зачастую это именно из Китайских комплектующих, а со временем и сборочное производство перенесли туда. Я как то разобрал подстригальную машинку Филипс которую купил 14 лет назад и на которой гордо написано сделано в европе, а внутри китайские мотор и прочие деталюшки.
    Упомянутая резина Нокиан теперь производится именно в России потом везётся в финку и продаётся там нашим соотечественникам, а те кто её приволок "оттуда" само собой свято верят что она качественнее (ну а как иначе коли он за неё бабла отвалили немеряно).
  3. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    пиво резина и тд, это тоже производство и лишь пример.
    на резине пишется где она сделана и разница в качестве есть, даже на ощупь) так же как есть разница между бмв родной и собранной в калининграде) как впрочем и с другими марками)
    электроника, ок.
    Вы согласны что лампочка, как и любая деталь электроники, сделанная на разных заводах будет иметь разное качество, ресурс и разную стоимость, но одинаковый внешний вид\характеристики\маркировку ?
    Именитые бренды, следят за качеством и заслужили доверие клиента не за 1 год, а за десятилетия.
    Нельзя просто так взять и сделать в 3 раза дешевле тоже самое. Они экономят на всём, качестве материалов тоже. может ключевые микросхемы в их телефонах будут теже, а вот какой нибудь диод поставят за 1 копейку, он сгорит через год и привет, а тот же эпл поставит этот диод за 5 копеек и проблем не возникнет.
  4. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    Вопрос
    напаиваю на элементы проводники плоские
    после напайки элемент немного становится прогнутым, как будто его стягивает
    это нормально? или чтото не так делаю?
    и как с этим бороться когда буду компаундом заливать? они же "куполом" будут стоять на стекле?
    придавить их грузиками? а как сделать чтоб грузики не приклеились к ним эпоксидкой?
  5. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Добрый день! У кого лучше взять? Или посоветуете другого!
    https://www.aliexpress.com/store/product/4-5watt-EFF-18-8-156mm-156mm-6-Monocrystalline-Solar-Cell-Low-price-200-pcs-lot/408784_578665192.html
    http://www.aliexpress.com/item/4-5W156mm-6x6-monocrystalline-Solar-cell-3-busbars-with-enough-Tabbing-wire-Busbar-and-Flux-pens/692340837.html
    И по поводу EVA - бывают разной толщины что лучше взять для "домашней" сборки? У кого взять на АЛИ лучше?
    Кто объяснит высокую цену у этого продавца, http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-19-4-5w-6-156mm-156mm-Mono-solar-cell-Mono-cell-High-efficiency-Mono-156/569092926.html
    В шапке моно а ниже хар-ки на поли! а репутация 100%!
  6. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Kolsasha, ячейки разных производителей, по этому и цена разная, на картинке может быть все что угодно, а придет то что положат, если бы кто брал это? Здесь советовать тяжело. Так второй вариант по цене приемлем более-менее, единственное нет по периметру проводника который хоть как то препятствует потере мощности при образовании трещины, но это мелочь. По EVA для сборки в домашних условиях лучше брать низкотемпературную, чтобы при прогреве феном не лопнуло стекло, но если стекло закаленное то можно и обычную брать.
  7. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Evgeny231, у меня тоже выгибались, но когда будете спаивать в ряд, по 9 элементов, они немного вернутся назад. Скажите какие у вас ячейки так как 500мл компаунда на 36 ячеек 156мм на 156мм не хватает. Я заливал Qsill, на СБ уходило по 700-750мл. Заливать пробовал по разному, но лучше всего получается так разводишь 750мл компаунда, треть сразу выливаешь на стекло, вклеенное в рамку, равномерно распределяешь его, берешь спаянную группу ячеек из девяти шт., укладываешь их лицевой стороной (кремнеем) вверх на кусок пластиковой панели (панели для подвесных потолков) и кисточкой (ширина 3-4см) промазываешь равномерно компаундом. потом берешь эту группу ячеек и укладываешь ее под наклоном, медленно, начиная с нижней ячейки в группе, так под ячейками остается меньше воздуха, группу держишь за широкие (концевые) проводники заранее припаянные к выходящим тонким шинам (у первой и девятой ячейки). Так укладываешь все четыре группы, ячейки с верху, где нужно, прижимаешь грузиками. Через 30мин уберешь грузики и оставшимся компаундом проливаешь верхнюю сторону ячеек, равномерно размазываешь ксточкой по всей поверхности. Гемора много но получается качественно.
  8. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    Ячейки США эвербрайт монокристалл 156*156
    компаунд 2 литра и растворителя литр итого 3 литра
    спасибо за технику, повникал, но лишний раз брать в руки эти гирлянды боязно, уж больно хрупкие они) в любом случае посмотрю по ситуации, возможно попробую)
    с поликристалами 3*6 наверно былоб проще, они всё же меньше)
  9. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    Получается 3 литра на 2 панели хватит 1500х700мм ?
  10. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Evgeny231, поликристалы более хрупкие чем моно. Я сравнивал поли и моно ячейки одного размера (156*156), они даже по весу отличаются, моно тяжелее и по моему толше. Мне в партии попались две ячейки которые вообще не вырабатывали ничего хотя ни каких внешних повреждений у них не было. Вот с этими ячейками я и экспериментировал .
  11. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Evgeny231, 750мл - на одну СБ. У меня размер стекла был 1500*680мм
  12. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Я пробовал просто залить компаундом, предварительно разложенные на стекле спаянные 36 ячеек. Это была моя первая СБ. Очень много воздушных пузырей остается под ячейками, а компаунд уже везде. Очень проблемотично. Поэтому и пришел к технологии которую изложил ранее.
  13. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    Вы лили qsill? может он вязкий? у меня ЭП СМ ПРО 14\40 (в цифрах могу ошибаться, но это что то типо 7\50 тока с доп добавками)
    обещали текучесть на уровне воды, народ 7\50 лил, проблем не испытывал вроде
  14. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Evgeny231, а где брали ЭП СМ ПРО 14\40, ссылачку можно? Хочу посмотреть параметры. А то я в Питере нашел компаунд ПЭО-210КЭ-20\0, продавцы (интернет магазин при институте разработчике), благо попробовал немного, залил в стаканчике, вынул и поставил на прямой солнечный свет. Через месяц он стал желтеть (он тоже и жидкий как вода и прозрачный как слеза), а Qsill уже больше года и свою чистоту не потерял.
  15. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Народ, нашел ссылку прода который продает солнечные ячейки с эффективностью 41%, ячейки на основе арсенида галия. Если конечно я правильно их понял. кому интересно вот ссылка, читайте ниже продаваемого товара. http://www.ebay.com/itm/36-Solar-cells-18-2-4-35-watt-more-then-8-5-amp-per-cell-Only-the-best-/190811591393?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c6d41d2e1
