1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Это еще очень мало. От 41 до 20 типа 20 процентов, цена 800/5 где-то в 160 раз выше. Значит каждый процент выше 20 увеличивает цену всего где-то в 1.29 раза. Очень скромно.
  2. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    Приобрел готовую панельку 30вт поли
    китай
    качество пайки с виду тяп ляп, совсем не вдохновило, но работает
    облачность приличная,
    еле запустила кулер компьютерный маленький 5см диаметр гдето
    показало 18,6в и 0,06а итого около 1 ватта
    неужели изза облачности?
    время 16 часов
  3. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Evgeny231, брал две СБ моно и поли на 150w, ставлю их на балкон (экспериментировать больше негде), пасмурно, подсоединяю кулер 12v:0.24a. на моно СБ он крутится нормально а на поли СБ еле еле (СБ самопальные)
  4. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Gennady71, приложите ячейку к тому стеклу и к тому и сравните параметры. Орг стекло слишком быстро затрется.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Ковырялся, ковырялся, и вот что получилось:
    сначало залил, полежало 1-2 часа и потом через поролон положил груз.
    пока сохнет.
    Пришол к выводу - легче купить :))
  6. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    Да уж, не радостный вид :(
    чем заливали?
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Заливал двух компонентной фигней из америки. Счас на велике, вернусь кину фото или ссылку.
    Так залил потому, что почитал как у кого то не высох "герметик", я взял и все что было смешал из двух баночек.
    Чтобы не мучаться с пропорциями., когда постояло размазал по всей плоскости,
    И после этого под груз, высохнет, покажу, больше делать не буду, остались панели и "экапсулянт", и шины.
    Может еще пригодятся. Это первая панель собраная своими руками, может быть и последняя, :))
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
  9. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Gennady71, а почему решили 40 ячеек в СБ паять? Смотрю заливали без рамки, со стекла не стекает компаунд?
  10. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    А вы руками пробовали пузырьки воздуха выдавливать?
    Какова консистенция компаунда? как вода или гуще?
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Нет конечно не пробовал, консистенция как эпоксидная смола.
    Кстати вроде как все высохло уже, но снимать пресс буду завтра - сегодня нет уже смысла.
    Пленка смотрю хорошо приклеилась, которая обертывает поролон, как бы не пришлось ее оставить на панели. :)), может завтра после работы успею протестировать.
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    40 ячеек, чтоб чть напряжение поднять, конечно и 36 хватило бы за глаза, тем более мррт, да и стекло 4мм по легче было бы, но уже все сделано,.
    В понедельник должны отправить две гибие панели по 36 элементов. еЩе будет прбавка.
    ПС. лучше скажите, система 24 в, 2х12в, один из акков явно старенький и имеет худшие характеристики.
    сейчас работает мррт, я хочу эту панель на 12в подключить через pwm контроллер доболнительно на старенький акк, как балансир будет работать, дополнительно контролиря один из акб. что скажете?
  13. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Gennady71, а АБ у вас сколько? Как будет включена слабая АБ? Если все отдельно то все будет работать. А так все надо пробовать.
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    2 по 12 в, соединены последовательно, они заряжаются две от одного контроллера, если включить не нужный у меня второй контроллер, только к одному акку и отдельную СБ к этому контроллеру, то должно все работать. хотя надо пробовать.
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Закончил все таки СБ, вклеил рамку осталось только клемную коробку поставить и протестировать на солнце.
    Если кому интересно по заливочному материалу;
    вот два компаунда которые я использовал.
    1 - https://realsolar.ru/1665.html
    2 - http://shop.mlsolar.com/Cell-Guard-CG1K.htm
    Так вот 1й на много лучше чем американский. Сохнет быстрей, держится лучше, консистенция жиже, везде затекает, пузырьков нет вообще. Американский полная противоположность.
