1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Глянцевые идут на 2 полоски, они больше 4,2А не показывали, на 3 полоски матовые, показали 4.8А,правда на 3 полосы были пропаяны, а на 2, я только к одной не пропаянной точке присоединялся сзади.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Фотографии в этом Вашем сообщении отредактированы. Убедительная просьба для загрузки фотографий использовать кнопку "Загрузить файл".
  3. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Товарищи сборщики;), отдельно от комплекта солнечных ячеек пришли коробки для подключения проводов. И внутри коробки стоит диод между + и -. Действительно ли так должно быть и зачем это вообще нужно? Я предполагал, что нужен диод при подключении батареи к акумулятору, чтобы ночью не получить разряд, но у меня батарея подключена через контроллер, поэтому диоды не ставил (в контроллере диоды, вроде бы, есть). То есть ставить ли эти коробки и оставлять ли подключенный диод? Фотографии прилагаю
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    по минимуму лучше всего использовать 2 диода, один диод должен быть паралельно элементам, второй последовательно, последовательный нужен если вы включаете или включите паралельно панели, одна панель затенена вторая на солнце, чтоб не шло в теневую панель, а паралельный нужен если панели включите последовательно, солнечная панель будет работать через шунтирующий диод если одна панель будет затенена.
  5. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    1. Если я Вас правильно понял, то в моем случае диод уже подключен для монтажа солнечных панелей последовательно?
    2. Я собрал две панели, а для правильной работы (тень-солнце), мне необходимо впаять диоды на плюсовую шину в направлении контроллера к каждой панели?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Почитайте теорию солнечных элементов/панелей (учите матчасть!) и не дурите людЯм головУ!
    Не нужен послед. с панелью диод!
    Диод нужен параллельно обратно ко всей панели или её частям- чтобы затенённая не убивала производительность работающих последовательных ей- ибо затенённый элемент работает как высокоомный резистор!
    Диод у Вас включен так, чтобы эта панель в случае затенения не мешала включенным последовательно с ней другим панелям.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    А я поставил, надо будет убрать.
    Тоесть получается если подать к примеру 12 на панель потребление будет равно нулю? Типа Р-Н переход не пускает напряжение?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    +100!
    Да, рп- переход не пущает. (Ну может только если микроамперы)
    А поставив (зачем-то) диод (и не один, возможно) меж панелями и контроллером- Вы уменьшаете выработку днём. (Это если у, например, МРРТ- контроллера крышу не снесёт от лишних полупроводниковостей на входе. Если снесёт- то потери могут быть ещё больше...)
    Ночью же Вы ничего не экономите, ибо сам контроллер СП жрёт от акков на порядок-2-3 больше, чем панели.
    А панели могут генерить- от фонаря на улице, падающих и стационарных звёзд, молнии и т. п. :)]
  9. Мага312
    Мага312
    Мага312
    Добрый день! Чем все таки залить тыльную сторону солнечной панели? погодные условия: дожди чуть ли не каждый день, повышенная влажность. Хотел залить этой штукой "ЛАК PLASTIK - 71", но найти такой лак не удалось. Поделитесь советом:)Заранее Спасибо!
  10. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Виксинт. Он же Пэнтэласт. Ок 300 руб за литр. Расход литр на 65 ватт.
  11. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    У меня СБ, с тыльной стороны, замазаны тонким слоем белого силикона. Выдавливаешь и размазываешь резиновым шпателем. Тоненький слой, дешево и сердито.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Этого достаточно для работы СБ. Когда контроллер стоит то тогда диод и не нужен, но многие ставят без контроллера с постоянной нагрузкой. и чтобы не разрядить батарею в ночном режиме ставят диод.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не путайте людей!
    Диод стоит в обратном включении (анод к -, катод к +) параллельно выводам панели, а не последовательно.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Так я и писал об этом.
  15. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Пытался сегодня загерметизировать 6 на 6 элементы ЭВА пленкой, верней пленкой для изготовления лобовых стекол. Ваккумизация шла отлично, а вот с прогревом вышла лажа, лопнуло стекло в итоге, теперь гемор снять все с разбитого и перенести на целое. Под панель положил уфошку, хотел подогреть стекло снизу чтоб легче приклеивалась пленка, но видать перегрел, одним феном сверху пленка плохо прилипала, долго в одно место нужно было дуть.
