1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Кстати хорошая идея, проклеить по периметру, и через не большую иглю откачать воздух, не надо ни каких мешков.
    Теоритически дажо можно скомбинировать, предварительно промазав инкапсулянтом, если нет хорошей пленки.
  2. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Заливал этим составом. Пока работает нормально, схватился, как плотная резина. Одной банки хватило на панель 150х60 примерно. То есть хватает на 1 квадратный метр. Можно растянуть и побольше, но я не жадничал.
    Что касается самостоятельного изготовления, то хочу с этим завязать-слишком много времени уходит и много ломается ячеек.
    Вопрос к изготовителям-дачникам: у вас соседи со зла не бьют батареи камнями? Как-то страшно оставлять на даче без присмотра батареи на стене дома, выходящей на улицу. Пусть и не низко-без хорошей лестницы не дотянуться.
  3. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Alexx11, В наших краях (ближнее подмосковье) дачники (по окончании сезона) вывозят все! Т. к. за осенне-зимний сезон дачи несколько раз "шерстят" в поисках мало-мальски ценного. Вырывают проводку из стен и срезают провода со столбов, спиливают водяные колонки, срезают трубы и крадут сетку с заборов. Хорошо если не спалят постройки.
  4. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    ОлегЗп, у вас таким методом получилось изготовить хотя бы одну панель? Стекло наверное закаленное нужно...
  5. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    По такой технологии я еще не одной не сделал, буду снова пробовать но по другому. !4 панелей собрал в них я просто с другой стороны замазывал силиконовым герметиком, работают третий год.
  6. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Ну и как Олег, получилось у вас закончить свою панель методом ваккума? Даже если не получилось, за идею - спасибо. Есть у меня другая идея с жидким герметиком, которую придумал, но жду инкапсулянт и ячейки, чтобы попробовать. Свой метод "окунания" попробую. :)
  7. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Пока некогда ей заниматься, но думаю все получится, буду так же ваккумировать, но только снизу стекло не буду греть, пройдусь феном по швам между элементов, чтоб прилипло к стеклу и по периметру, думаю будет достаточно
  8. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    ОлегЗл, если пройдетесь феном только по швам то в дальнейшем все отвалится, так как полного цикла плавления пленки не выдерживается, а в таком состоянии она плохо пристает к стеклу (сделал на ЭВА пленкой 5 СБ кое какой опыт есть, свою технологию выкладывал ранее в этой теме). Да и если вы пройдете сперва по швам а потом вдруг захотите пройти полностью то пузыри воздуха уже не сможете убрать.
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    но он же вроде как откачивает вакумом воздух, рзве после этого пузыри будут?
  10. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Естественно я буду откачивать воздух и никаких пузырей не будет, на видео же видно и слышно как там вакуум сохраняется даже с не припаянной пленкой. А смысл пленку припаивать к элементам, держит то элементы только по стыкам, где к стеклу пленка прилипает. Компрессор очень прилично вытягивает воздух, аж работа компрессора слышно как меняется и идет нагрузка, в идеале может повесить вакуумный приборчик еще, надо поискать на базаре.
  11. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Наверняка - не будет! Загерметизируете вы её...но я хотел сказать о другом.
    Ведь вы прекрасно знаете, что даже прижав элементы к стеклу хоть с тонну весом, вы не достигнете полного прилегания их к стеклу (диффузионного проникновения сред). Преломление сред, - элемент-"воздух"-стекло, все равно сохранится...никуда не денешься.
    Только жидким наполнителем или слоем EVA можно "совместить" эти среды.
    Воздух в кавычках...псевдо-ваккум, да хоть абсолютный - не уберет преломления. Может я чего не понимаю...
    В качестве герметизации - ваш метод хорош, обкатать на практике ещё надо.
  12. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    ЭВА пленка без полного прогрева не прозрачная, в ее структуре пузырьки воздуха, при нагреве пленка расплавляется и воздух из нее выходит (при условии вакуума). Если вы расплавите пленку только по краям элементов а потом во внутренней части то эти пузырьки уже не выйдут даже если вы при этом будете продолжать откачивать воздух. Все делается постепенно от края к тому месту где стоит штуцер откачки.
  13. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    А как это на "скорость" повлияет? :)
    Пленка-то у него только с тыльной стороны элементов...
  14. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Эти преломления дают мизерные потери, 3 на 6 я просто замазываю силиконом сзади, дают ток КЗ 3.3-3.8А совсем не плохо для таких элементов, спаяно панелей 15, все работают и особо не греются на летнем солнце.
  15. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    ОлегЗп, на такой маленькой контактной поверхности пленка отстанет от стекла через некоторое время и толку от герметизации не будет. Тогда уж лучше заливать компаундом.
