1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня пол дня ломал голову с чего у меня периодически прекращался заряд, а на контроллере при этом мигала лампочка дескать недостаточный уровень освещения при том что солнышко вжаривало по полной. В итоге только к вечеру допёрло в чём же дело.
    На фото видно что панельки собраны матрицей 4 по горизонтали и 3 по вертикали это уже после перевешивания, а с утра висели 4 по вертикали и 3 по горизонтали. Каждая мелкая панелька 6V. Собраны они по 4 параллельно и потом 3 цепочки объединяются последовательно. И вот что выходило - в виду того что сборка висит на стене за остеклением на неё падала вертикальная тень от оконного переплёта и фактически "выключала" одну цепочку и сборка выдавала не 18 а 12V. Ну а после перевешивания на выходе всегда 18V и лишь падает токоотдача когда одна из цепочек затеняется.
  2. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    VoronNew, а у вас при таком зимнем расположении - верхние панели не перегреваются? Тепло от нижних подогревает верхние... Может каждую панель хотя бы наклонить?
    В каждой панели по 24 элемента?
  3. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Я очень рад за вас...честно. Мне до такого количества еще ого-го "догонять". :)
    По выделенному - а намазать спереди элементов (приподнимая их), да не герметиком, а инкапсулянтом (двухкомпонентным компаундом), потом ЕВА и компрессор? При подогреве снизу, компаунд начнет быстро полимеризироваться...
    Получите полноценный противоударный "бутерброд".
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Agent0008, Если честно то они все перегреваются :( ввиду того что они сделаны на очень тёмном текстолите, а он как известно плохо отводит тепло... Если солнышко хотя бы минут 30 не заходит за тучи руку не возможно держать на панельках.
    На фото 2 панели по 12 элементов (4*3) посерёдке между ними плохо, но видно провода соединяющие их.
    Ну а насчёт наклона - это и есть "зимние" панели, основной работающий самосбор сейчас стоит прислонённый с внутренней стороны остекления. А эти панели я погоняю денёк и уберу до прохладных времён.
  5. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Ребят подскажите по моим мукам выбора...куча идей приходит на ум, начитавшись ваших топиков и интернета по сборке СБ. Завтра забираю на почте свои 108 модулей 156х156 на 8А.
    Проводил наблюдения за крышей последнее время и понял, что деревья будут затенять иногда часть элементов. Вот какие мысли - сделать батареи на 40 штук в СБ, так как придется ставить блокировочные диоды. Предполагается 3 диода на комплект СБ (из 5шт - в ширину и 8шт - в высоту), два диода блокируют по два ряда, а один диод - 1 ряд... Может кто подскажет - чего тут можно еще придумать или уже есть готовые решения?
    Диоды предполагается ставить с падением 0,5Вольта. Получится - 3 диода =1,5 Вольта, я правильно считаю?
    Вот поэтому и предполагаю ставить 40 штук модулей, для поддержания рабочей точки батареи...из-за диодов. Контроллер 30А до 48 Вольт. Заранее благодарен за любой совет.
    Как начитаешься умностей в инете - потом не заснешь. :)
    P. S. Для третьей батареи - придется мне заказывать еще поставку недостающих модулей до 40шт. :( Надо еще мне не обольщаться и из 108 штук - в брак могут уйти несколько (вроде небудет в поставке доп модулей (на бой)
    Или может не надо мучится и лепить на 36 штук? я с ума сойду! :faq: В больших СБ ведь стоят диоды при стандартном исполнении на 36.
    ...местная контора запросила за каление стекла на 4мм - 1700р за квадратный метр+ дорога до Москвы 3000р. Чего то "золотое" стекло получается...или нет?
  6. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Да не надо мудрить ничего по 40 штук, весь мир делает 36 для 12 вольтовой системы, а вам что нужно быть первопроходцем и самым умным что ли? Диоды в панели тоже в топку, только один плюсовой выход, располагать чтоб затемнения не было или искать новое место или пилить ветки чтоб не мешали, все равно колхоз с диодами не до чего хорошего не приведет. Стекло 50 дол + доставка 100, смысл тогда вообще делать самодельную? проще купить заводскую тогда. Возьмите обычное новое оконное 4 ку стекло и не парьтесь, хотите проверить прочность его, вклейте в рамку заморозьте лед в морозилке и кидайте в него, попробуйте разбить, только без фанатизма :)]
  7. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Спасибки закинул, Олег. :) Вот золотые слова - "меньше знаешь - крепче спишь". Как начитаешься до 3-х утра, насмотришься видео.
    4-ка крепкое стекло - знаю по опыту (на стройке работал, да и по теплицам своим). Дерево - соседское, а так бы о своем я и не думал сильно.
    По 40 штук тож делают (и продают, даже с запасом на бой), вот я и думаю - чтобы запас по рабочей точке был. Вверху на видео по ЕВА пленке - мужичок на 35 штук герметизировал. Кто куда - в своем конструкторском разгуле! :aga:
    Стекло, да...в перводе на вечнозеленые - дороже батареи.
    Спасибо Олег за помощь. :hello:
    P. S. комплект на 40штук едет...вдогонку, давно заказал, но там немного мощность ниже 3,9W
  8. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Еще вопросик. Пайку таких панелей - http://www.ebay.com/itm/156-x156mm-125-x125mm-Multiple-Sizes-and-power-solar-cells-for-DIY-solar-panel-/300935918563?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item46112db3e3 никто не выкладывал...
    Тонкости какие есть в их пайке? ведь там на лицевой стороне - дорожки прерывистые.
    Забрал сегодня - упаковка отличная, рюмочки на самой посылке, а не внутри... :). ВСЕ элементы целые. Один правда (верхний), заляпан чем то...спиртом можно мыть модуль (кисточкой колонковой)?
  9. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Да все нормально и просто паяется, только не ихним флюсом, спирт с канифолью, ваточку намотать на иголочку и вперед :) Спиртом отлично все оттирается, просто на ватку или чистую тряпочку без ворсы.
  10. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Agent0008, под 40 элементов желательно МРРТ контроллер ставить, эффективней будет, на простом будут потери. А так можете делать на 40 элементов. Возьмите заводскую распаячную коробку, она уже с диодами, с проводами и разъемами, купить можно на алиэкспресс или эбэй.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  12. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Большое спасибо ОлегЗп. До иголки (на ушко - ватку), я не додумал. :) В комплекте шли 3 штуки фламастеров-флюс (с доп. шинами в заказе). ECO-WORTHY называются (название компании). Посмотрю, как они серебряные покрытия помогут паять - на заводских изделиях. Для своих панелей - спиртоканифолью...на иголке! Мне экспериментировать пока неначем - брака нет...пока. Тьфю 3 раза.
    Mirosh и вам спасибки, я буду делать свою коробку, уж отправка - больше цены коробки.(уже нашел дешевле). Контроллер - как у Олег3п (в его видео файлах он есть, на 30А)
    Хороша коробочка конечно...по ссылке от VoronNew. Диоды в ней 10SQ050 - с падением 0,7В!
    Есть на аукционах - 10SQ045 , с падением 0,55В.
  13. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Коробки можно найти и с бесплатной доставкой.
  14. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Коробки нашел на Ебее, заказал. Вот ссылочка на приобретение готового закаленного стекла для СБ - https://realsolar.ru/1575.html Может пригодится кому. Делают в Питере.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Agent0008, да не делают там ничего... перепродают не более :) и как раз такое стекло стоит считай половину самодельной панели.
