1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Возник тут вопрос...
    Есть панель на 18V а так же PWM контроллер, судя по тому что я понял всё что выше вольтажа необходимого для заряда 12V аккума, а это 14,7V просто "откидывается". Может имеет смысл ставить на панель вот такой конвертер https://www.aliexpress.com/store/product/Wholesale-DC-DC-adjustable-power-supply-module-DC-DC-Step-down-Module-12V-to-5V-power/204613_895566158.html и принудительно на нём ограничивать выход на 15V?
  2. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Нужно создать ТОК заряда, поэтому и 18 вольт. Можно и меньше, но заряжать будете неделю 50А акум.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Agent0008,
    ну давайте прикинем.
    условная панель на солнышке генерит 18V*2А=36W и коли я не ошибаюсь на заряд аккума с PWM контроллера идёт максимум 14,7V*2А =29,4W.
    Если ставим конвертер то будет наверно так
    18V*2A=36W*0,92 (КПД конвертора)= 33,12W\15V=2,2А значит на вход PWM контроллера будет поступать 15V и 2,2А из которых на заряд аккума попадёт 14,7*2,2=32,34W
  4. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    VoronNew
    Вы попробуйте собрать панель на 15V и подсоедените к акому, будет заряд в 1А с копейками в реале, поэтому стандартно делается 20-21V холостого хода панелей.
    Сегодня сравнивал PWM контролер и МППТ, никакой разницы в заряде не увидел, что обычный что МППТ контролер садит солнечную панель до напряжения акомы и никакой прибавки в токе зарядке не увидел.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ОлегЗп, ввиду того что я развлекаюсь с готовыми панельками по 6V то 15V мне ну никак не набрать :)
    На холостом ходу они тож по 7V с копеечками показывают.
  6. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    В солнечной панели хитрость заключается что ее надо нагрузкой посадить на 4-6V чтоб получить от нее максимальный ток, а если нагрузка просадит панель всего на 1-2V то максимального тока не снять с нее, нам же важней Амперы сниимать а не холостое напряжение.
  7. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Для МРРТ контроллера, что бы он работал с преобразованием V в I, надо брать СБ с не стандартным V.
  8. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    А если я подсоеденю две панели последовательно, 20+20 холостой ход и акомулятор 12V он будет адекватно работать? так вообще можно?
  9. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    ОлегЗп, вы не довели свой тест до логического завершения. :hello:На страничке - http://www.invertor.ru/mppt.php написано, как вам надо было сравнивать оба контроллера.
    После графика, со слов - "...Этапы зарядки МРРТ контроллера идентичны этапам зарядки контроллера с PWM (ШИМ)..."
    Ваш контроллер - МРРТ30А, рассчитан на 48 Вольт входного напряжения...для полной эффективности обеспечения 12 и 24 В аккумулятора. Есть сомнения, что он не МРРТ, а PWM. Вот и проверите.
    48В для 24 В выхода. Для 12В акума и 24В входного хватит (не превышая 48)
    На этом "запасе" (48-12=36В), МРРТ контроллер будет более эффективен при различной погоде, чего не даст PWM контроллер.
    ОлегЗп - "А если я подсоеденю две панели последовательно, 20+20 холостой ход и акомулятор 12V он будет адекватно работать? так вообще можно?". Конечно можно...нужно. ;) (аккумулятор)
    Там и для VoronNew, есть ответы на свои вопросы.
  10. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    VoronNew, вы забыли, что в аккумуляторе есть остаточная емкость и вольтаж там будет "возле" 10-11В...если конечно "тушка" не сдохла. :)
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Agent0008, судя по картинке https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2688422/original.jpg я абсолютно прав... PWM контроллер совершенно не использует для заряда всё что выше 14,7V а зарядный ток получаемый от панели одинаков что у MPPT что у PWM. Вот я и предлагаю с помощью конвертера за счёт избытка вольтажа приподнять ток. Вроде в выходные обещают солнышко проведу натурные испытания на своём самосборе.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И где Вы это на этом графике увидели?
    Тут есть только точка, в которой находится панель, когда работает через МРРТ-контроллер.
    Что у него на выходе- надо смотреть на нём самом.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Мax94, зелёная горизонтальная линия это ток идущий с панели на контроллеры... я же написал от ПАНЕЛИ, а не контроллера :)
  14. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Я Вас наверное разочарую сказав, что Вы сравнивали PWM контролер с PWM контролером.
    То что китайцы написали на коробочке мппт еще ничего не значит, и на дисплее гордо красуется мееелкий значек пвм чардж моде. Также в инструкции есть приписка про пвм. :)
    Этот контроллер клон Солар30, а чинайцы пока успевают рубить бабло на ничего не подозревающих юзерах. :aga:
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Хех!
    Во-1, он не одинаков!
    На участке МРР ток ниже на %10-20!
    Во-2, МРРТ-контроллеры ток приподнимают! Иначе ни о каком КПД под 90-98% и речи идти не могло бы при конвертировании 17-350В в 12/24/48/60...
