1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Как верно подмечено ;) как раз за счёт преобразования вольт в амперы.
    А PWM такого не делают, а тупо режут всё что выше 14,7V.
    Это отчётливо видно если во время заряда воткнуть щупы мультиметра в клеммы панелей на контроллере. Если на батареи идёт скажем 13,8 то на клеммах панелей будет в районе тех же 14V и в какой то момент напряжение прыгает до реально выдаваемых в этот момент панелью 18V а затем быстро сваливается назад на 14V, зачем это делает контроллер я не в курсе, но зарядный ТОК идущий на аккумы стоит как вкопанных.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если речь идёт только о улучшении ВАХ ШИМ- контроллера- да, по идее, можно поставить DC/DC Step-down. Но не проще ли купить МРРТ? Ведь на киловаттные мощности dc/dc Вы всё равно не купите/слепите!
    А на разумные мощности МРРТ не настолько дороже, чем ШИМ.
    имхо
    На то он и ШИМ- при отключении нагрузки напруга СП растёт до точки ХХ, в момент подключения нагрузки (зарядка акка) напруга падает до Uакк+ΔUключа
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Мax94, для сурьёзных систем с панелями сотками и выше наверно да имеет смысл сразу приобретать приличный контроллер MPPT. Но например я сейчас играюсь со всяким самосбором и самые мощные из сборок имеют 40W. И даже мой относительно фуфлыжненький MPPT 20А который не работает с напругами выше 42V и тот из китая стоил 115$, а PWM винконги по 15$ и платка DC/DC Step-down на 2-3А стоит 4$.
    В общем для "баловства" хороший MPPT избыточен.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда да, можно понасиловать ШИМ, влепив ему на вход DC/DC. Но! Вы уверены, что СП не свалится в точку ШИМ плюс ещё сколько-то вольт/долей вольт- ведь определяющим критерием в ШИМ является напряжение акка- от него пляшет точка ШИМ.
    В таком случае (а я предвижу- ибо у самогО на подоконнике лежит связка nepasun 50Wt + DC/DC down Uout=7.1V + батарея ионисторов 3*6*100F) именно напряжение нагрузки определяет напряжение на СП!
    Когда ионисторы недозаряжены (Uout<7.1V), ток, идущий через всю цепь, сваливает напряжение на СП в точку Uout+доли вольта. Есс-но, с падением макс. мощности до уровня Iкз*(Uout+доли вольта).
    Когда ток заряда стремится к нулю, напруга на СП повышается до ~Uхх.
  5. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Доброго дня всем! Процитировал свое сообщение, чтобы продолжить тему попайке. Пытался лудить 1-ин запасной (Китайцы положили все таки) элемент.
    Попробовал паять флюсом из кита - фломастером ECO-WORTHY. Не липнет с ним припой к дорожкам!
    Открыл его, трепанировал. Внутри была прозрачная :)ogo:) жидкость, немного отдавала спиртом.
    Вылил я это дело в раковину, залил туда спиртоканифоль собственного приготовления и дело поперло!
    Фломастером - аккуратнее получаются флюсовые дорожки.
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Этого (лудить) делать не нужно! Попортите токосъемники.
    Просто мажете дорожки флюсом и припаиваете следом проводник.
    Если проводник не держится то скорей всего плохо прогрели\прижали.
  7. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Хммм...я делаю по технологии, залудил влет 37 элементов 6х6. Сегодня шины напаяю.
    https://peling.ru/nyuansyi-payki-6-na-6-i-3-na-6-srazu-obo-vsem/#comments
    Замечание к видео - чистить жало паяльника так не надо (окуная в канифоль), нужно это делать обычной бязевой или иной тряпочкой. :hello:чисто и аккуратно...без вони на всю квартиру. :aga:
    Паяю элементы с пробелами дорожек на лицевой стороне...ничего сложного - все так же делать, как и со сплошными
  8. AlexPPP
    AlexPPP
    AlexPPP
    Подскажите, сделал пару панелей 6 на 6 125 мм элементов.
    Переднее стекло 5 мм, сзади закрыл тоже 5 мм.
    Уголок алюминиевый.
    Щели заделал силиконовым герметиком.
    Месяц простояли возле дома - все нормально.
    Сегодня треснуло одно переднее стекло полукругом от угла к углу :(
    как щель заделать можно ? Силиконовым герметиком ? Или эпоксидкой ?
  9. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Ни тем, ни другим...нужен клей. Посмотрите в автомагазинах. Такая трещина - отдиагонального перекоса панели...неудивительно, рама из уголка-очень хлипка на диагональные нагрузки. Нужен профиль, если делать для себя...любимого. :)
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    однозначно, лудить не надо. тоже пробовал. Это лишне, сразу после канифоли паять, так будет качественней.
  11. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    +1 к пайке сразу шин после канифоли. Чтоб стекло не трескало само по себе или от легкого удара по алюминиевому уголку, надо делать зазор 1-2мм между стеклом и уголком, в притык к стеклу уголок клеить нельзя.
  12. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Не буду спорить с вами, возможно вы и правы, паять шины сразу...
    Заметка к моим пайкам...
    При замере вольтажа (полики 6х6) на двух элементах:
    1. Не пропаянные дорожки - 238мВ. 1-1. Не пропаянные дорожки - 250мВ
    2. Пропаянные дорожки - 250мВ. 2-2. Пропаянные дорожки - 270мВ.
    Так что рекомендую замерять отдачу ФЭ, при напаянных шинах или лужении, для укладки их в свой комплект СБ.
    Протирка поликов (ничем не покрытых) - уайт спиритом, дала хорошую прибавку по отдаче, а спирт - никакого эффекта. У меня загрязненные элементы были.
    Возможно при напайке шин сразу, без лужения - такой же результат дадут, но как тут проверишь?
  13. AlexPPP
    AlexPPP
    AlexPPP
    Сегодня отдна батарея отрубилась. То ли плохо пропаял контакты, то ли силиконовый герметик сьел шину. То ли когда ставили выдернули провод. Вывод - хорошо пропаивать и закреплять выходящие провода
  14. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    То ли, то ли... здесь про самоделки СБ.
    Вы уж сами разберитесь, откуда кто то выдернул провод. :) Вы паяли сами - элементы? И каким методом - без лужения?
  15. AlexPPP
    AlexPPP
    AlexPPP
    Паял сам элементы, лудить не надо - только фломастером со флюсом мазать и паять
    Вначале надо несколько секунд задержать, пока припой не шине не расплавиться, а потом медленно вести паяльником прижимая.
    Щас батарея на даче. Месяц стояли возле дома в паралели - нормальнор, тока стекло треснуло.
    А как на крышу в 24 вольта подсоединили - день отработали
