1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    AlexPPP, берете тестер привязываете к щупам иголки, ставите СБ на солнце и щупами с иголками ищите обрыв.
  2. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    ...заметка, к самостоятельной сборке СБ.
    Очень напрягает очистка силиконового герметика при его попадании на стекло...уж очень он зараза, цеплючий.
    Итак - в нужных местах, где необходимо нанести герметик между стеклом и уголками (или места, где не нужно нанесение герметика), - можно наклеить широкий скотч. После нанесения герметика и сушки - прочерчиваем острым ножом дорожки через герметик и скотч, удаляем скотч с остатками герметика. Получается чисто и без головной боли. Останется только протереть уайт-спиритом места под скотчем.
  3. AlexPPP
    AlexPPP
    AlexPPP
    Сняли с крыши панель, погонял весь день на солнце - все пашет
    потом обнаружил подозрительный разьем - не до конча вставил клемму. отверткой вжал посильней, на место поставили - все пашет.
    Кстати 4 ампера выдавало, от одной панели лампочка 12В светила
  4. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    VoronNew, как там дела с замерами? Удалось получить результаты? :hello:
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Agent0008, ага получил. слегка удручающие :( через конвертер выход был меньше чем без него, подозреваю за счёт того что его реальный КПД в районе 88%
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это при ярком солнце такие результаты?
    Контролер MPPT?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Strangeman, если бы был MPPT то смысла ставить конвертер абсолютно не было бы.
    само собой тесты проводил на ярком солнце, но через оконное стекло
  8. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Да так почти всегда...теория и инструкции - одно, а на практике - другое.
    Если внимательно смотреть описания МРРТ контроллеров, то даже в топовых - есть по 2 реле...куда ж без них? :)
  9. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    А кстати, существуют ли недорогие бюджетные MPPT на токи 10-15А?
    Как я понимаю, то из дешевых что на ебее маркируется как MPPT, реально дает только ШИМ?
    Вот тут например, настоящий MPPT или нет? Хотя хз конечно как тут определить...
    http://www.ebay.com/itm/20A-MPPT-Solar-Battery-Charge-Controller-12V-24V-Waterproof-Timer-IP68-260W-520W-/261241524817?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd3355251
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    За такую цену можно купить и посмотреть.
    Такое изделие при массовом производстве имеет низкую себестоимость.
  11. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Походу этот уже обсасывали, что он никакой не МРРТ!
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    DmitryElj, тогда только проверенные брать.
    Тут вариантов не много. Или самому по граблям ходить, или за кем-то :)
  14. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Сегодня закончилось электричество в проводах когда заливал стяжку, хорошо что есть самопальные панели и солнце было сегодня :) поставил по быстренькому 4шт и долил стяжку. У соседей затарахтели генераторы, шум по всей улице, как то совсем не прикол было.
  15. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Перекрестился небось, после того, как мешалка затарахтела? :)
