1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    ОлегЗп, автономка - это вещь! Я все лето с инстремнтом провозился на двух самопальных СП. Сейчас докупил пару штук из Германии. Отопление газовой печкой, освещение от СП - не очень камфортно, зато вполне независимо.
    Правда практика показала, что пара заводских панелей по 100 Вт легко уделывают мою пару батарей с расчетной мощностью по 120 Вт. В общем, я думаю, что самосбор дает 50-60% расчетной мощности.
  2. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Да я уже месил от одного солнца, но просто как то теплый пол остановить заливку совсем не интересно. У меня есть готовых 15 панелей, и элементов еще на 1.5 кВт, за зиму насобираю еще панелей. А как въеду, весь южный скат постараюсь засеять подсолнухами)
  3. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Олег, а какова эффективность модулей? проще говоря, реальная мощность одной СП соответствует ее расчетной мощности?
  4. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Да фиг его знает какая эфективность, китаесы пишут от 15-17.5% У меня ток короткого замыкания панели 790х650 выходит в лучшее солнце 3.4-3.8А, под сплошной облачностью 0.3-0.5А.Главное они задачу выполняют, и заряжают акому во время и после работы. А нарастить мощность дело времени, насобирать побольше панелей:) на южном скате влезит 38м2 площади, я думаю мне за глаза хватит.
  5. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Кстати, имею вот такой контроллер. простенький китайский. по инструкции он начинает мигать, когда подходит максимум заряда, а что произойдет, когда аккумулятор зарядится по-полной? Например, оставлю на неделю без отбора энергии от него, а днями он будет дозаряжаться - не перекипит ли?[​IMG]
  6. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    У меня такой есть, будет поддерживать аком на уровне 13.5-13.7
  7. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Подтверждаю. у меня тож такой, он будет поддерживать аккум на уровне 13.5-13.7. Но в начале докидает до 100% на 14,4в. Он в этом умней своего собрата: solar controller 30a.JPG , который догоняет только до 13,7 (или сколько установишь, и держит это напряжение постоянно)
  8. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    В общем, можно не переживать, что он вскипятит мой аккум?
  9. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    +1 к Sliderrr
    не вскипятит. Если режим работы АКБ 13,5-13,7.
    Напруга в 14,4 длится всего 10 минут. И после ночного разряда не страшна для АКБ.
    Затем по истечении 10 минут контроллер снижает напряжение до 13,6 вольт и помере приближения фактического напряжения АКБ к этому значению, снижает ток заряда.
    Но повторю, это подходит только к АКБ которые изготовлены по технологии с абсорбированным электролитом (AGM).
    Для авто и Gel АКБ, необходимы другие контроллеры. Там напряжение заряда другое.
    Для АвтоАКБ можно выбрать любой контроллер с регулируемым максимальным напряжением. У меня вот такой https://www.aliexpress.com/item/MPPT-30A-mppt-30-solar-charge-controller-12V-24V-auto-work-with-lcd-display/954287618.html
  10. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    А какое максимальное напряжение для свинцово-кислотного АКБ?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Разные производители указывают разное напряжение на разные АКБ.
    Смотрите доки на свою.
    В бортсети по старым нормативам 13.8 - 14.2.
    По новым до 14.5.
    Производители АКБ и до 15 рекомендуют. Многие в этих рекомендациях сомневаются.
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    +1 Всё индивидуально.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Alexx11
    Это 14,4 вольта, при любой сборки, хоть на 48 вольт.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  15. droonka
    droonka
    droonka
    Казахстан
    Ребята посоветуйте. Имеются три панели по 100вт. Можно ли их подключать через контроллеры 10А каждую к связке аккумуяторов. Или нужно сначала соединить их, а потом использовать один контроллер на 30А?
