1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Droonka, Вы бы раздел почитали...
    Ваш вопрос обсуждался и советы давались, кстати, различные.
  2. droonka
    droonka
    droonka
    Казахстан
    Strangeman, я прочитал все 47 страниц
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я говорил не о ветке, а о разделе в целом.
    Если бы Вы его почитали - как минимум, пришло бы понимание, что вопрос не совсем корректно задан.
    Телепатов на форуме очень мало и они очень занятые люди.
    Лучше один контроллер, но никто, кроме Вас, не знает всех условий задачи. Возможно, в Ваших условиях, лучше наоборот.
  4. droonka
    droonka
    droonka
    Казахстан
    Strangeman, лучше бы было, если бы я прочитал все книги по этой теме, но тогда, и вот парадокс, я бы на этот форум даже и не заходил.
    Я может быть хочу чтобы мне живой человек ответил. Может я бы начал общаться и т. д.
    Поэтому есть вопрос - отвечайте. Есть встречный вопрос - задавайте. На то он и форум. Зачем из этого делать проблему?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А зря! В книжках истины ничуть не больше. А тут реальных практических данных больше...
    Для начала начните СЛУШАТЬ, уважительно относиться к собеседникам, а не ругаться и обижаться!
    Форум на то, чтобы ЧИТАТЬ сначала, а потом, если что-то осталось непонятным- начать ПЫТАТЬСЯ задавать конкретные вопросы про то, что непонятно.
    А то сразу "чукча писатель!", "искать не хочу- сами на блюдечке выложут что мне надо!" и пр.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Подсказка- начните с поиска хоть сколько-нибудь подходящего по названию к Вашей проблеме топика- а то врубили в "самодельные панели" вопрос про что-то типа "как подключить три панели к контроллерам?"!
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Droonka
    Поставьте один "Солар 30" или любой МРРТ класса на 30 ампер если есть деньги.
    Вот и весь ответ. Нет нужды портить форум.
  8. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    Контроллер контроллеру рознь. Батареи тоже.
    Мои на холостом ходу выдают 21 вольт и при кз 4,6 А. Контроллер при 150В может прогонять через себя 10А, имея запас прочность, как писали в отзывах испытатели до 30% по току. Имея три панели могу позволить соединить их для использования с этим контроллером хоть вдоль, хоть поперёк droonka, так какие характеристики Ваших панелей и контроллера? :)
  9. droonka
    droonka
    droonka
    Казахстан
    Zelenok
    панели 100Вт 18В вольт. Значит ток 100/18=6А.
    Сами элементы заказывал отсюда http://item.taobao.com/item.htm?id=19331672412&spm=2014.12317209.0.0
    Контроллер 10А заказывал отсюда http://item.taobao.com/item.htm?id=19595236102&spm=2014.12317209.0.0
    Проблема в том, что заказывал только один конроллер на 10А. Вот теперь и думаю, можно ли заказать ещё два таких, или нужно заказывать один мощный.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Droonka, по ссылкам:
    1. Не панели, а отдельные ячейки;
    2. Контроллер небывалой примитивности.
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Если я не ощибаюсь контроллер заряда подбираетса под акки, у вас выходит при номинале так сказать 100 а. ч, это для обычных автомобильных свинцовых акков.
    Панелей можно поставить хоть 10 Квт на контроллер это никак не повлияет, разве что в пасмурную погоду у вас будет заряжатса все также как в солнечную, правда в солнечную они в холостую будут пахать больше чем на дело, минус только один цена панелей на 10 Квт это огого. ;)
    П. С.
    Акки конечно можно и больше поставить но дольше заряжатса будут просто, ток то 10А.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Guffych, разве PWM не коротит вход для регулирования?
    Если массив СБ с выходным током 50А окажется подключен к сильно разряженному АКБ емкостью 100 А*ч через контроллер с максимальным током 10А, что будет?
  13. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Насчет PWM нечего не скажу, незнаю.
    Зарядный ток на акках зависит не от панелей а от зарядного утройства, точнее от панелей зависит но косвенно, если их недостаточно то зарядник из воздуха электричество взять не сможет. :)]
    Если вы подадите слишком много по напряжению то зарядник сгорит и тогда хрен его знает чем это обернетса для акков, зависит как именно сгорит зарядник, закоротитса и пустит весь ток с панелей на полную и тогда если солнце сильно светит аккам поплохеет, или перегорит на обрыв, тогда нечего не будет, просто не будет напряжения.
    Поплохеет акку конечно не сразу, но если этого вовремя не обнаружить то очень быстро, думаю около пары тройки дней хватит.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Guffych, в таком случае, предыдущее Ваше сообщение содержит неверную информацию.
    Я писал о токе, а не о напряжении. С напряжением все понятно, а с током есть нюансы.
    Я понял в чем Ваша ошибка. Контроллер СБ - это не совсем зарядник в привычном его виде.
    Точнее, MPPT контроллер на зарядник очень похож и, работая с панелями большей мощности просто не сможет их эффективно использовать.
    PWM контроллер - тупое чудо технической мысли. Я сам был шокирован, когда узнал его принцип работы.
    Исходя из этого принципа, если ток отдаваемый панелями больше максимального расчетного тока контроллера, он или сам загнется или АКБ перезарядит.
  15. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Ток на акках регулируетса напряжением если оно ниже определеного порога то неважно сколько ампер эти панели могут дать при коротком замыкании.
