1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Это все правильно.
    Но только с одной стороны.
    С другой стороны при отсутствии регулировки того же напряжения со стороны контроллера, СБ всю свою мощь выплеснут на бедную батарею. Поэтому во всех рекомендациях на этом форуме говорят об адекватном подборе ВСЕХ элементов цепи.
    Исходя из того контроллера, который приобрел автор, ток который пойдет на батарею, регулироваться не будет. По той простой причине, что это не ПВМ контроллер. Он уже широко обсуждался здесь. И был полностью препарирован. Вот для примера фото его внутренностей: [​IMG]
    Тут нет ни чего от ПВМа. Но он хорошо отрабатывает свои функции как измеритель параметров батареи и входного напряжения от СБ.
    Так вот судя по предохранителю Он сможет пропустить через себя прямой ток до 35А потом БАХ!
    И неизвестно что раньше бахнет.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А это я вообще не понял к чему было.
    Берем 4 СБ по 200Вт с номиналом 12В. при параллельном включении они способны отдать 44А при напряжении до 18В.
    Подключаем их к PWM контроллеру, с максимальным током до 10А.
    К тому же контроллеру подключаем АКБ на 100А*ч.
    По Вашим утверждениям, все будет работать нормально.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Grok65, а схему, случайно, не срисовывали? Не полную, естественно, силовую часть.
  4. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Тут кто то выкладывал всю схему целиком, только вот где уже не помню. А схема силовой части до безобразия проста. Два силовых МОСФЕТа на входе для разделения АКБ и СБ и один МОСФЕТ на нагрузку. Управляет ими процессор СМТ8.
  5. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Я не настолько спец в этом но 18 вольт холостой ход а максимальный ток врядли будет даже при 14 Вольтах, а при меньшем напряжении с учетом внутренего совпротевления аккумулятора ток заряда если и будет выше нормы то незначительно.
    Впрочем это мое ИМХО может и не прав.
  6. droonka
    droonka
    droonka
    Казахстан
    Кто нибудь может дать ссылку на недорогой проверенный контроллер, подходящий:
    *для зарядки автомобильных аккумуляторов 12В
    *от солнечных панелей 4х100Вт (18Вольт)
    ПС: для ответа нужны какие-либо дополнительные данные?
  7. Libran
    Libran
    Libran
  8. droonka
    droonka
    droonka
    Казахстан
    Libran если честно та тема слишком трудна для моего понимания. Спорят о каких-то устройствах по 25 тысяч рублей. У меня таких денег на контроллер нет. Также мне не понятно что тогда делает мой за 5 баксов
  9. chen1
    chen1
    chen1
    это не так. Контроллер управляет напряжением АКБ подключая и отключая СБ от аккумулятора, а это и есть ШИМ по определению.
  10. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Он действительно то подключает батарею то отключает, только вот с ШИМом это не имеет ни чего общего. В данном экземпляре процессор выполняет очень простую роль сторожа. Т. е. он просто измеряет входное напряжение от СБ и напряжение от АКБ и в результате дает управляющие команды на коммутирующие транзисторы для включения или отключения батареи от СБ и НАРУЗКИ. Просто для ШИМа требуется ещё некоторая дополнительная обвеска, без которой он просто теряет смысл.
    В Вашем случае самый простой вариант использования этого контроллера собрать простейшую цепь из:
    1. Две СП по 100Вт включенных в параллель.
    2. Собственно контроллер.
    3. Аккумулятор (в данном случае не более 80 А. ч.)
    Все это будет работать даже не плохо но только при ярком солнце.
  11. chen1
    chen1
    chen1
    ШИМ - это метод управления. Он в этой системе реализован. "дополнительная обвеска" - подразумеваются энергозапасающие элементы для полного использования энергии СБ? таких элементов в системе нет, преобразование токов/напряжений невозможно. Но к методу управления это не имеет отношения. надо разделять эти понятия
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Почему? ШИМ - это не схемотехника, а принцип и он вполне соблюден.
    Качество работы - отдельная тема.
  13. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Ну можно и так сказать. Но о КПД можно забыть.
    Зато с ролью контролёра АКБ он справляется не плохо. Это хороший плюс!
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    2 компаратора и 2 ключа...
    Но за 5 баксов, естественно, никто паять не будет. У нас корпус дороже обойдется.
  15. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот вы человека заморочили :) Я аж сам умнее стал (это я про шим)
    Libran, делаешь так
    1) Вариант, как сказал Grok65,
    Нюансы вот в чем:
    Работать будет и при не ярком солнце.
    Система станет 24v
    АКБ нужно будет два (что бы получить 24V)
    Одну панель выкинуть :)
    Или
    2) вариант
    Купить такой контроллер
    LCD 30A MPPT Solar Panel Regulator Charge Controller 12V/24V 380W/760W With USB
    соединить все панели через диоды параллельно. На выходе получив 18v напряжение (или сколько там у Вас было) и утроенную мощность, то есть более 24AТолько еще АКБ нужно не менее 100A так как у них есть вариант заряда током 0,3С (где С емкость АКБ в ампер/часах)
    Итого трата на этот контроллер 50$ и у тебя рабочая система на 12V.
