1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Только смотри, этот контроллер НЕ MPPT, это развод. Но то, что он ШИМ это точно.
    Его там еще возможно нужно будет "напильником доработать", что бы он правильно показывал получаемые амперы от СБ, но это не сложно, там есть подстраиваемые резисторы (нужно разбирать)
    вот на ебее http://www.ebay.com/itm/LCD-30A-MPPT-Solar-Panel-Regulator-Charge-Controller-12V-24V-380W-760W-With-USB/360776748277?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D18241%26meid%3D2447802097772119658%26pid%3D100005%26prg%3D8344%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D290997124744%26
  2. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ваши панели скорее всего дают 7,2 A в ясный день (заводской номинал ячейки 0,50V 7,2A) Итого 20A в ясный день Вы заберёте с трех панелей.
  3. Libran
    Libran
    Libran
    Hello my friend! Доброй ночи!
    Я, надеюсь случайно под Ctrl+C попал?
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Да, пардонте :) Обращался к droonka
  5. droonka
    droonka
    droonka
    Казахстан
    Михаил26, благодарю. Только я не понял почему при соединении двух панелей параллельно получится 24В?
    А ещё кто нибудь пробовал экспериментировать с зеркалами. Подсвечивать панели дополнительно солнечным отражением?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Droonka, 24 - это при последовательном соединении, потому и "выкинуть третью панель".
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @droonka,
    Параллельно подключая будет напряжение как у одной панели (оно обозначается V - вольт)
    И это напряжение будет 18 вольт (или сколько там у вас дает одна) а вот сила тока (она обозначается A - ампер) у вас утроится.
    Тем самым 18 вольт от Солн. Бат., через контроллер будут заряжать 12 вольт АКБ. На том контроллере выставите заряд 13,6V (для буферного режима) или 14,5V (для циклического) и будет Вам счастье.
    Все три панели задействованы, трата на контроллер 50$ Ну а АКБ на 100A и 12 вольт сможет какое-то время через инвертор питать потребителей на 220V ну или как у меня весь двор на всю ночь освещать 10w светодиодами в десяти разных местах двора, ну или можно свет в доме перевести полностью на 12 вольт, и уже начнете "отбивать" вложенные деньги.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Я не пробывал, у меня конфигурация двора-установки СБ- расположение крыш соседей- не дает возможности таким экспериментам. :)
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если отраженный от зеркала свет будет падать на всю поверхность панели - толк будет. Если не на всю - бестолку.
  10. droonka
    droonka
    droonka
    Казахстан
    Михаил26, у меня кстати тоже дежурное ночное освещение и во дворе и в кухне-прихожей-ванной светодиодное 12В.
    Strangeman, ну да, с подсветкой организовать сложное, проще ещё панелей поставить.
    А кто нибудь пробовал вертикальный ветряк с кармашками сделать? Когда лопасть идёт в балласт, чтобы открывались кармашки, как на банерах, и сопротивление ветру уменьшается, кпд повышается. Ну это я прикидываю теоретически.
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    У меня были подобные теоретические мысли, но тоакой ветряк будет очень шумным, так как эти кармашки хлопать будут постянно.
    А так идея то конечно хорошая хоть и не новая. :)
  12. droonka
    droonka
    droonka
    Казахстан
    Guffych, просто зимой у нас ветра сильные задувают, особенно по ночам. Лопасти ветряка можно сделать ведь и из плотного полиэтилена или прорезиненной ткани. Я бы попробовал, только не знаю какой мотор взять. От советского холодильника или пылесоса не подойдёт? Откуда взять можно?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    И давайте только о СБ, о ветряках есть другая тема.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ветряки обсуждайте на другой ветки.
